- Dank erhalten: 144
- Um/an/zusatzbauten von Erich
- Erich148
- Moin
06 Sep 2019 23:51 - 06 Sep 2019 23:53 #11
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Um/an/zusatzbauten von Erich
So. Ein paar weitere Umbauten haben sich ergeben. Zunächst habe ich den zusätzlichen Gewürzschrank wieder rausgeworfen, weil der sich total verzogen hatte. Ich habe dann schnell selbst einen gebaut und die Tür vom alten benutzt.
Das sieht dann so aus
Dann habe ich, nach Vorlage aus dem Forum, das Ladegerät versetzt. Abmontiert, das hintere Brett raus gemacht und das Ladegerät links an die Seite, ganz nach oben montiert. Es hängt jetzt direkt unter dem Blech des Kompressors. Um auf dem Boden eine ebene Fläche zu bekommen (Rohr des Frischwassertanks verläuft dort entlang) habe ich ein Brett zurecht geschnitten und ca. 3 cm dicke Abstandshalter angebracht. Um die Luftzufuhr zu gewährleisten habe ich Löcher rein gebohrt. Eine Ebene drüber habe ich noch einen Regalboden eingezogen. Der allerdings ist aus dünnerem Material als der Rest. Hier ging es um Millimeter.
Da mache ich noch ein besseres Foto.
Zu guter Letzt habe ich auch den Platz im Motorraum genutzt. Ich hatte in der Werkstatt noch Wandhalter für Heizkörper. Das sind Alu Profile mit Löchern. Die habe ich auf Länge geschnitten und an der Karosserie verschraubt. Vom Fenster Einbau am Haus gab es noch so Dichtungsfilz mit Ultraklebefläche. Das habe ich als Schutz drunter geklebt.
Unser Nachbar (Landwirt) hat vor einiger Zeit Lagerbestände der Firma Resopal aufgekauft. Die sitzen bei uns ums Eck. Da waren auch so Bauplatten/Mehrzweckplatten dabei. 1cm dick und hitzebeständig. Daraus habe ich die Wand geschnitten. Das sieht dann so aus.
Im Fach selbst ist drin. Keile, Kabel, Werkzeug, Klappspaten.
Habe die Tage neue Reifen bekommen und der Chef meinte "kann man durchaus so lassen"
Ich berichte weiter, wenn es was neues gibt.
Björn
Björn
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 23:53 von Erich148.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, grizu
- Erich148
- Moin
14 Sep 2019 15:21 #12
von Erich148
In Sachen Aufbewahrung der Tischverlängerung habe ich mich jetzt für die einfache Variante entschieden.
Björn
Björn
- Erich148
- Moin
09 Jan 2020 21:38 - 10 Jan 2020 14:59 #13
von Erich148
Es ist Winter und natürlich muss ein wenig gebastelt werden.
1. Licht im Kleiderschrank
Neulich gab es bei Lidl 12v LED Leisten. Ich hab den Stecker abgeknipst und das Kabel durch den rechten Hochschrank durchgefädelt und mir an der Schwanenhals Lampe den Strom geholt. Das Kabel durchführen war ein wenig fiddelig. Aber ein großer Kabelbinder war die Erlösung.
Der Lichtschalter hängt oben an der Türöffnung.
2. Dann kam heute unser Hochdachträger. Jetzt gilt es, diesen auch zu benutzen
3. Zum Schluss habe ich noch eine Schiebetürzuziehschlaufe gebastelt. Habe eine alte Bandschlinge zurecht geschnitten und an die unterste rechte Druckknopfschraube geschraubt.
Letzte Änderung: 10 Jan 2020 14:59 von Erich148.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Ide, Eulenspiegel
- Erich148
- Moin
18 Jan 2020 09:09 #14
von Erich148
Das Thema Licht lässt mich nicht los. Ich finde es ein wenig dunkel im Nugget und die Lichter hinten sind eher Funseln. Neben dem Licht im Schrank, habe ich jetzt noch eine Art Ambient Beleuchtung eingebaut.
Vom Lidl hatte ich zwei Sets LED Leisten gekauft. Ein Set waren drei kurze ( jetzt im Schrank) das andere zwei lange leisten.
Diese Leisten habe ich in der Küche verbaut. Einmal im Fussraum und die andere unter der Arbeitsplatte vor dem Kühlschrank.
Das Thema Strom wäre hier komplizierter gewesen. Zum Glück habe ich aber meinen Solarregler ebenfalls im Fußraum und dort den Lastausgang genutzt. Die Kabel liegen verdeckt in der Abdeckung zur Spüle und hinter dem Kühlschrank entlang.
Das ist das Ergebnis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Crizzli, Eulenspiegel
- Erich148
- Moin
08 Mai 2020 19:37 #15
von Erich148
Wir haben uns einen neuen Fahrradträger geholt. Bisher hatten wir den eufab Bike four. So richtig ausprobieren konnten wir ihn nicht und deswegen sollte es neulich mal einen kleinen Ausflug geben. Vier Fahrräder, davon zwei e Bikes. An Tag vorher habe ich nochmal einen Test gemacht und habe beinahe vieles von dem verloren, was ich vorher gegessen hatte. Es hat nichts gepasst. Die Schienen sind einfach zu dicht beisammen.
Also den eufab bei der Kleinanzeigen Bucht rein und innerhalb von 60 Sekunden verkauft.
Dann im Forum schlau gemacht. Das öffnen der Heckklappe kann ich ohnehin vergessen trotzdem wurde es einer zum abklappen.
Entschieden haben wir uns für den atera strada evo 3 mit Zusatzschiene.
Das sieht dann mit drei Rädern so aus.
Ich habe dann heute die Anhängerkupplung nach unten gesetzt und kann jetzt zumindest die Heckklappe aufmachen wenn der Träger:
- leer ist
- abgeklappt ist und
- der Haltebügel unten ist
Aber immerhin.
Der Aufbau der Fahrräder geht wirklich schnell und einfach von der Hand. Das war beim eufab schon bei einem eine Qual. Naja. Wieder was gelernt.
Björn
- leer ist
Aber immerhin.
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils, mrgreece
- Erich148
- Moin
25 Mai 2020 10:18 - 25 Mai 2020 12:40 #16
von Erich148
Abdichtung Hochdach
Beim aktuellen Urlaub an der Nordsee kam mal wieder Wasser an der B Säule raus. Und das schwallartig. Nach Recherche hier im Forum konnte das nur eines bedeuten. Eine neue Dichtung muss her. Die Alte war auch schon ordentlich porös und teilweise auch nass. Auch unter dem Bett im Hochdach war es nach Regen feucht.
Also zunächst abgeklebt.
Und dann das Zeug raus geholt. Auf der linken Seite war das eine Scheissarbeit. Vor allem die feuchten Teile waren schwer heraus zu holen. Am Schluss hatte ich dann ein Cutter Messer mit einer Art Carbonklingen. Das schneidet Luft.
Rechts sah es dann so aus.
Das habe ich alles in einem Stück heraus geholt. Das mag aber auch daran liegen, dass alles sehr trocken war. Rain guard sei Dank.
Dann die Verarbeitung. Ich habe sika 252i genommen. Die Rille habe ich mit Primer vorbehandelt und dann Sika rein. Ich habe mit einer Handpistole gearbeitet und das war kein Problem. Danach mit Seifenwasser und Abzieher geglättet. Finde es eigentlich ganz gut geworden.
Björn
Björn
Letzte Änderung: 25 Mai 2020 12:40 von Erich148. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Nougat, werner_krauss, norge, kruti, BrunoHa, bmwrt7, BodenseeNugget, Nugget Herbert, Tireprints, mrgreece, Ralle66, Siebengebirgsjogger
- Erich148
- Moin
09 Jun 2020 00:07 #17
von Erich148
Der (stark)Regen die letzten Tage hat zudem bewiesen, dass die Dichtung macht, was sie soll. Das Dach ist wieder dicht. Es hat sich bisher kein Wasser irgendwo gestaut. Das waren gut investierte 4 Stunden Arbeit.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, kruti
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
10 Jun 2020 12:59 #18
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Um/an/zusatzbauten von Erich
Hallo Erich148,
wieviel Kartuschen sika 252i hast du ungefähr für die komplette Dichtfläche gebaucht?
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Erich148
- Moin
11 Jun 2020 17:40 #19
von Erich148
Hallo Bruno
Das waren insgesamt zwei Kartuschen je 500 ml. Mit einem richtig scharfen Cutter Messer kann man sehr gut arbeiten. Entlang des Daches einschneiden und entlang der Regenrinne. Ca. 6-8 mm tief. Die Gummis sollten komplett trocken sein. Unter der Dichtmasse kommt direkt der Kleber. Der ist weiß und war bei mir lackiert. Wenn alles trocken ist kann man im Optimalfall die Dichtung einfach raus ziehen.
Björn
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, BrunoHa
14 Jun 2020 08:47 #20
tourneo antwortete auf Um/an/zusatzbauten von Erich
Hast du vorne über der Scheibe auch gemacht?
Die Stelle finde ich kritisch und da kommt man so schlecht hin,
Gruß michi
Gruß michi
