- BeitrÀge: 59
- Dank erhalten: 71
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
- aabcf02a6653197b7472027912e72671
13 Dez 2018 17:10 #1
von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Transit Bus 125T300 Bj. 2013, 125 PS MKB: CYFB
9-Sitzer im Umbau, halblang und halbhoch, Klimaanlage vorn und hinten, Tempomat, 2 Batterien ab Werk, schwarz, AHK
Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen wurde erstellt von aabcf02a6653197b7472027912e72671
Moin Gemeinde,
ich bin ja seit kurzem Besitzer eines 2013er Transit Busses mit ehemals 9 Sitzen.
Vielleicht sind ja hier Kastenwagenfahrer/ Selbstausbauer unterwegs, die das Thema interessiert.
Soeben hab ich einen Fahrersitz eines 2004er Modells erfolgreich in meinen Bus als Beifahrersitz verpflanzt. Die erforderlichen Ănderungen halten sich in Grenzen und sind auch fĂŒr Heimwerker durchfĂŒhrbar.
Beifahrereinzelsitze sind ja kaum zu bekommen, und wenn, dann zu Wucherpreisen.
Also hab ich nach ein paar Messungen und sonstigen Betrachtungen darauf gesetzt, dass sich ein Fahrersitz samt Konsole auch auf der Beifahrerseite verbauen lassen mĂŒsste.
Das Objekt der Begierde gabs im Auktionshaus, nicht mehr schön, aber fĂŒr den Versuch erstmal ausreichend und komplett- sogar der Handbremshebel war noch dran.
Erstmal den Hebel und den Batteriehalter entfernt. In der linken, ehemals Ă€usseren Seite muss ein Schraubenloch nachgerĂŒstet werden. Am Gurtschloss wird die Sitzschiene mit zwei Schrauben befestigt plus der vorderen.
Am Sitz selbst muss das Gurtschloss auf die andere Seite, dazu muss eine Fixierungslasche gerade gebogen werden oder auch neu angeschweisst. Die Lasche hat mit der Gurtfunktion oder BelastungsfÀhigkeit nichts zu tun und dient nur dazu, das Schloss in Position zu halten.
Wo mal das Gurtschloss gesessen hat, kommt nun der Beifahrergurt rangeschraubt. Die Befestigungspunkte an den Sitzschienen sind identisch. An der Gurtschraube ist ein Bund vorhanden, so dass sich der Befestigungspunkt drehen kann. Die Schraube war an dem gebrauchten Sitz noch vorhanden, ebenso die vom Gurtschloss, die keinen Bund hat.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass der Mittelsitz einen Gurtstraffer haben soll- das ist nicht so, Das hÀtte noch elektrische Probleme gegeben. Mein 2013er Modell hat dort jedenfalls keinen Straffer.
Die Gummimatte muss passend fĂŒr die Konsole ausgeschnitten werden. Das ging sehr gut mit einem Teppichmesser, hatte es mir schwieriger vorgestellt.
Alles in Allem war der Umbau problemlos.
Kleiner Schönheitsfehler ist, dass der Sitz nun an der Aussenseite keine Verkleidung hat und die Verstellung links liegt.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Heckschleuder
- thx138
- BeitrÀge: 15
08 MĂ€r 2020 23:14 - 08 MĂ€r 2020 23:15 #2
von thx138
thx138 antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
Hallo, diesen Umbau habe ich auch gerade vor. Stehe aber vor dem Problem, dass ich die Schrauben der Sitzbank am Boden nicht gelöst bekomme. Diese sitzen sehr fest.
Das ganze habe ich zuerst mit einem TORX T55 versucht. Doch das scheint gar nicht der richtige Antrieb fĂŒr die Schrauben zu sein und bei der nötigen Kraft habe ich Angst dass ich mir den Schraubenkopf rundlutsche. Deswegen suche ich ersteinmal das passende Werkzeug dafĂŒr.
Mit welchem Werkzeug hast Du diese Schrauben gelöst?
SaĂen die Schrauben bei dir auch so fest?
Bei mir ist es der Transit ab 2006.
Letzte Ănderung: 08 MĂ€r 2020 23:15 von thx138.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4463
- Dank erhalten: 4558
09 MĂ€r 2020 07:00 #3
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
- BeitrÀge: 59
- Dank erhalten: 71
09 MĂ€r 2020 09:02 #4
aabcf02a6653197b7472027912e72671 antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
Ich hab die Schrauben mit dem 55er Torx losbekommen. Aber einiges an Kraft ist schon nötig. Vielzahn sind es nicht. Der Torx mag nicht wirklich gut greifen, die Schraubenköpfe sind aber auch nicht sehr hoch. Ich hatte extra noch einen 60er gekauft, der war aber zu gross.
Der SchlĂŒssel muss gut gefĂŒhrt werden, dass er gerade im Schraubenkopf bleibt. Als Antrieb hatte ich eine recht lange 1/2 Zoll Knarre.
Mittlerweile hab ich beide Vordersitze mit Heizung versehen- welche Wohltat.
Versuchs einfach nochmal, wird schon.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- thx138
- BeitrÀge: 15
09 MĂ€r 2020 17:48 #5
von thx138
Hallo, hier das Foto.
XZN ist es nicht, wie multigerd schon schreibt.
Ich vermute es ist RIBE, nur elche GröĂe ist unklar.
- thx138
- BeitrÀge: 15
09 MĂ€r 2020 18:54 #6
von thx138
Und hier noch etwas bessere Fotos.
- BeitrÀge: 4545
09 MĂ€r 2020 20:53 #7
Dolomiti antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
Schaut nach ner Art Polydrive aus.
Hat VW bei ihren Zylinderköpfen verwendet.
- BeitrÀge: 1042
- Dank erhalten: 1427
09 MĂ€r 2020 21:10 - 09 MĂ€r 2020 21:13 #8
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
Das mĂŒsste Torx plus sein.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Ănderung: 09 MĂ€r 2020 21:13 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
09 MĂ€r 2020 21:32 - 09 MĂ€r 2020 21:33 #9
norge antwortete auf Kastenwagen/ Bus Beifahrerdoppelsitz gegen Einzelsitz tauschen
Letzte Ănderung: 09 MĂ€r 2020 21:33 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- thx138
- BeitrÀge: 15
09 MĂ€r 2020 21:53 #10
von thx138
Die WIKI-Liste kenn ich. Polydrive/Ribe kommt dem optisch am nÀchsten.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t..._-_Polydrive.svg.png
Torx Plus ist zu rund, auf den Fotos erkennt man es zu schlecht. Nach Feierabend ists zu dunkel fĂŒr ordentliche Fotos. Leider.
Die Tage kommt mein Schrauber aus dem Urlaub zurĂŒck, da lĂ€sst er mich an seine WerkzeugkĂ€sten, vielleicht werde ich fĂŒndig.
