- Dank erhalten: 7213
- Aufstelldach: Handtücher aufhängen ... und Innenvorhang anbringen
nach zahlreichen Überlegungen kann ich heute meine "Wäscheleine" für das Aufstelldach vorstellen.
Dazu habe ich zwei der M 6er Schrauben des Dachschlosses in der Mitte durch 30 mm lange Ringschrauben ersetzt und die mittels Kontermuttern festgezogen.
Auf die überstehenden Gewinde der Halterung für die Teleskopdämpfer habe ich 6er Langmuttern geschraubt und in das offene Gewinde eine 6er Ringschraube eingeführt.
Achtung!
Die 6er Originalmuttern nicht entfernen, - sie sind verklebt. Es reicht, wenn man die Überstände der Stehbolzen nutzt, wobei die "Langmutter" nur 10 mm hoch sein muss.
Die Ringschrauben habe ich selbst auf ca. 12-15 mm gekürzt, um eventuelle Hebelwirkungen zu minimieren und das Kabel möglichst nah am Dach zu positionieren.
Auf dem Weg "nach vorne" habe ich die vorhandenen Befestigungspunkte für das Fangnetz mit Ringösen versehen, denn als nächstes Projekt steht ein "Innenfutter" für die Stoffbespannung des AD an
Dazu (hoffentlich) bald mehr.
nachdem wir zu Weihnachten unsere 30 Jahre alte Nähmaschine durch ein aktuelleres Modell ersetzt hatten, waren wir in der Lage, den von "verus" vorgestellten Innenvorhang nachzuschneidern. Danke nochmals für diesen Tip!
Die Befestigung an den umlaufenden Spannkabeln erfolgt in unserem Fall mit sogenannten "Fold-Back" Klammern, wie sie z.T. bei der Büroarbeit Anwendung finden.
Kaum hatte ich den Vorhang montiert, hatte ich fast schon das Gefühl, auf die Standheizung verzichten zu können
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Sieht gut aus. Wäre ja noch eine Geschäftsidee für Westfalia.
Ein Vorteil scheint mir zu sein, dass der Stoff heller als der vom AD ist. Wirkt freundlich.
Hast Du den Stoff vom schwedischen ... genommen?
Hast Du ihn V-förmig zugeschnitten?
Und: Benutzt Du den auch um vorne das Fahrerhaus zu verdunkeln?
Sirius
ja, der Stoff ist aus 'Schweden' ... (2 Bahnen à 145 x 300 cm). Jetzt sind noch 145 x 190 cm übrig (ca.).
Rechts und links ist der Stoff V-förmig (liegend) aber ohne die Spitze, hinten in der Mitte rechteckig.
Zur Fahrerhausverdunklung reichen mir die Originalvorhänge von Westfalia, allerdings habe ich noch eine Isoliermatte für die Frontscheibe (von außen).
- verus
- Dank erhalten: 88
zwei Fragen hätte ich zur Weiterentwicklung: Wie hast Du die Überlappung der beiden Vorhänge umgesetzt? Und wie bekommst Du die Ringschraube an den grauen Befestigungspunkten für das Fangnetz fest?
Ich gehe jetzt mal runter und schaue, ob die Bolzen auch beim neuen Modell weit genug herausschauen.
verus
Hallo,verus schrieb: Wie hast Du die Überlappung der beiden Vorhänge umgesetzt? Und wie bekommst Du die Ringschraube an den grauen Befestigungspunkten für das Fangnetz fest?
... das hat jetzt etwas gedauert, da ich aus verschiedenen Gründen das Dach nicht hochstemmen wollte/konnte, aber heute war es soweit
1. Die Vorhänge überlappen insofern nicht, weil wir die drei Teile ( 2 x Seite, 1 x Rücken) schlicht aneinander genäht haben.
2. Für die Befestigung der 6er Ringöse im Netzhalter braucht man eine (sehr dünne!!) Abschlussmutter M 6, zwei Beilagscheiben und eine Kontermutter M 6. In meinem Fall habe ich die "Abschlussmutter" bündig auf die Schraube gedreht und dann an einem Schleifbock dünner geschliffen. Das ist notwendig, sonst gehen die Mutter und die Scheibe nicht in den Plastikhalter hinein.
Beim Festziehen dreht man nur noch die Kontermutter nach oben, wobei man nur 'gefühlvoll' festziehen darf, sonst zieht es die Abschlussmutter trotz der 6er Scheibe durch das Loch.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
ich habe mit einer M6 Schlossschraube eine LED Lampe an den Netzbefestigungspunkten angehängt. Den käntigen Teil des Schaftes etwas gerundet, klemmt sich der Kopf wunderbar ein. In Verbindung mit der Ringöse sollte das passen und ist jederzeit ohne Beschädigung entfernbar.
Grüße vom Homo Transitus
wenn die Schloßschraube "kopfüber" montiert ist, braucht man eine Ring- bzw. Ösenmutter M6. Und die sind riesig (ca. 28 mm Außendurchmesser bei einer Wandstärke von min. 6 mm.
Das sieht furchtbar klobig aus
- Homo Transitus
- Ei guude
6 mm, 15 mm, 25 mm
- Dank erhalten: 10329
=> Ø 5 / 12 / 22 mm
... ach ja - 4 Stück für 2,58 Euro (inkl. Versand) : Amazon
Grüsse Thomas
