- Dank erhalten: 88
- Vorhang für das Aufstelldach
- verus
ich wollte Euch meine Innen-Mütze fürs Aufstelldach vorstellen. Bei uns ist das normale Nutzungsszenario im Herbst, das es hauptsächlich kalt ist, vielleicht mal etwas kurz regnet. Bei Mistwetter bleiben wir zu Hause oder fahren zurück. Gegen die Kälte hilft zwar die Standheizung, allerdings ist das eine Energieverschwendung, wenn das Aufstelldach oben ist, außerdem ist es unten schon zu warm, wenn die Schläfer oben noch frieren. Drei Möglichkeiten sind mir als Lösung einfallen: Die Mütze für das Aufstelldach, dicke Schlafsäcke oder der "Vorhang für das Aufstelldach". Mütze wollte ich nicht, weil ich gern mal morgens sehr früh aufstehe und weiterfahre, da möchte ich nicht im Dunkeln auf dem Stellplatz die Mütze runterpellen. Außerdem muss das Ding irgendwo hin und Platz ist knapp im Bus. Dicke Schlafsäcke waren Plan B, denn ich hätte gern tagsüber das Aufstelldach oben wegen der Stehhöhe.
Der erste Test mit zwei Bettlaken, die ich oben vor den hinteren Teil des Aufstelldaches gehängt habe, verlief ausgesprochen positiv. Der Dämmeffekt war eindrucksvoll, allerdings war es windstill in der Nacht, bei Wind pustet es trotzdem die Wärme raus. Also zum schwedischen Möbelhaus meines Vertrauens und siehe da, die verkaufen Vorhänge gegen Zugluft. Es ist der Vorhang Vilborg in hellgrau geworden. Mit Klettband wird der Vorhang hinten an der Verriegelung oben, an den Gasdruckfedern und an den Haltebändern für das Bett befestigt, vorn halten Wäscheklammern den Vorhang am Y-Gummi fest. Außerdem hat meine Frau noch hinten ein paar Klettbänder gesetzt, um den Spalt zwischen den beiden Vorhängen zu schließen und die Unterseite der Vorhänge an den Vorhangstangen für die Rückfenstergardinen einzuhängen.
Gesamtansicht hinten, gelb markiert sind die Klettverschlüsse
Befestigung am Verschluss
Befestigung an der Gasdruckfeder
Befestigung am Halteband für den Lattenrost
Fußende. Da ist mir nichts besseres eingefallen, als den Y-Gummi zu missbrauchen.
Im Ergebnis ist es oben auf einmal viel heller und freundlicher und vor allem bleibt die Wärme im Bus. Der Vorhang liegt nirgendwo an der Außenwand an und bleibt auch bei Regen trocken. Der Auf- und Abbau dauert ein Minute pro Seite und erfordert keinen Kontakt mit der möglicherweise feindlichen Natur. Das Packmaß ist 30x40x10, wobei ich derzeit den Vorhang oben auf dem Bett liegen lasse. weil ich ihn täglich einsetze.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
vom nassen Zeltstoff der dann getrocknet werden will, wenn es nachts mal geregnet hat, ganz abgesehen....wenn ich die Zeit mit einrechne, bin ich mit der Mütze vermutlich schneller....
Wie bewährt sich der Innenstoff? Ich drehe mich zb oft im Schlaf und befürchte die Wäscheklammern im Fußbereich werden nicht lange den Stoff oben halten....
LG, Jens
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
Grüße vom Homo Transitus
- verus
- Dank erhalten: 88
Homo Transitus schrieb: ... schwerem Gewitter und waagerechtem Regen
Wo nehmt Ihr nur immer das schlechte Wetter her? Bei mir nieselt es mal, so richtig schweres Wetter hatte ich noch nie. Oder vielleicht verschlafe ich immer die besten Stürme...
- Dank erhalten: 7213
das finde ich eine interessante Lösung, die - im Gegensatz zur Mützenmontage - auch von einer Person bewältigt werden kann. Zudem empfand ich es schon etwas unangenehm, eine regennasse "Mütze" ordentlich zusammen zu falten, zumal wenn der Boden nicht richtig eben und einigermaßen sauber ist. Könnte ein kleines Winterprogramm werden
- Dank erhalten: 8851
Zuklappen mit Feuchtigkeit ist übrigens kein Problem, solange man das nicht vergisst danach und tagelang geschlossen hält..
ohne Regen (später am Tag) reicht i.d Regel eine 30minütige "Abtrockenpause"
Für einen besseren Wärmehaushalt haben wir jedoch auch schon über eine 2. Haut nachgedacht. Die Mütze ist es bislang nicht geworden, weil unser Auto im Urlaub meist sehr eingestaubt daherkommt da befürchte ich "Schmirgelvorgänge" mit der Haube auf dem Lack des Daches .
hier haben wir an einem total verregneten Tag in einer halbstündigen Mittagspause den morgens in strömendem Regen eingeklappen Faltenbalg trockengelüftet....
über diesen eingesauten Lack möchte ich keine Mütze schleifen....
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
verus schrieb: Gegen die Kälte hilft zwar die Standheizung, allerdings ist das eine Energieverschwendung, wenn das Aufstelldach oben ist, außerdem ist es unten schon zu warm, wenn die Schläfer oben noch frieren.
Naja, das ist physikalisch unmöglich, denn warme Luft ist leichter als kalte Luft und steigt nach oben. Bei der richtigen Temperatureinstellung der Standheizung sollte überheizen nicht passieren.
Für Energieverschwendung halte ich die Standheizung übrigens nicht, denn die Energie wird ja genutzt (damit es angenehm warm ist).
Eine Aussen-Mütze würde ich, selbst geschenkt, nicht nutzen. Mein Mittel der Wahl ist warme Bettwäsche/Schlafsack. Das hat nebenbei den Vorteil, dass ich die Seitenfenster im AD öffnen kann und frische Luft bekomme ohne zu frieren.
Thomas
-> das stimmt so nicht....das ist physikalisch unmöglich...
1. Es ist es bei frostnahen Temp tatsächlich so, dass es oben kälter bleibt als unten.
2. Aufsteigende Wärmekonvektion (keine Frage das tut sie gewiss) kann die gewaltige Wärmetransmission durch den Baumwollstoff nicht wirklich kompensieren.
Vereinfacht gesagt:
es steigt selbst bei laufender Heizung mengenmäßig weniger Wärme von unten nach als oben durch den Stoff abhaut.
3. Strahlungskälte der kalten Stofffläche wirkt als Kältestrahlung direkt auf die Haut. Selbst bei gleicher Luft-Temperatur wie unten, wird man diese Strahlungskälte unangenehm spüren und es oben dadurch als kälter empfinden. Jeder kennt das von einer kalten Fensterscheibe. Aus genau diesem Grund werden Heizkörper im Haus unter dem Fenster platziert.
Insofern ist deine Warme Decken Strategie gar nicht so verkehrt. die schützt vor beidem:
vor kalter Lufttemperatur und vor Strahlungskälte!
Gruß Til
- verus
- Dank erhalten: 88
kurzes Update zum Vorhang für das Aufstelldach. Ich benutze den Vorhang ständig, inzwischen habe ich es auch heraus, das Dach hochzuklappen und den Vorhang entsprechend herunterzuziehen.
Der Isolationseffekt ist durchschlagend, selbst der schwachbrüstige Heizlüfter (als Ersatz für die stinkende Standheizung) reicht aus, um den ganzen Innenraum tagsüber oder das Bett oben nachts warm zu bekommen. Bei Regen bleibt der Vorhang übrigens trocken, weil die Außenseite sehr glatt gewebt ist (fühlt sich wie Plastik an).
Und falls ich unten übernachte, passt ein einzelner Vorhang genau vor die drei Fenster vorn und hält Kälte und Blicke ab, allein dafür würde sich der Kauf lohnen.
verus
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Deine Idee klingt interessant, wegen der Isolation wenn man sie benötigt, vor allem aber auch wegen der hellen freundlichen Farbe. Das wäre noch ein Vorschlag für Westfalia, ein 2farbiger Stoff, außen Mausgrau, innen elfenbein oder ähnlich.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen.
- Aus wieviel Teilen besteht Dein Vorhang? 2 V-förmige Teile für die Seiten und ein rechteckiges Stück für hinten?
- Ist der Stoff so zugeschnitten, dass er vom AD bis auf die Höhe des Bettunterteils runterhängt? Oder etwas länger und Du klemmst ihn seitlich unter das Bettunterteil, wenn es runtergeklappt ist?
- Du hast geschrieben, dass Du den Stoff auch vorne fürs Verdunkeln nimmst. Wie sieht die Anbringung dort aus?
LG Sirius999
