Fehler
Bitte zuerst anmelden!
RADIO 6000CD mit Bluetooth umrüsten
12 Aug 2016 14:34 - 12 Aug 2016 15:56 #11 von UliH
Ich habe mir jetzt auch das Bluetoothmodul zum zwischenstecken besorgt. Die Spannungsversorgung werde ich aber ändern. Das Radio hat ja einen Schaltausgang für eine automatische Antenne. Wenn das Modul hierüber versorgt wird ist es immer an wenn das Radio läuft. Mein QI Handylader soll dann ebenfalls darüber laufen.
Da habe ich leider Blödsinn geschrieben, das Radio hat keinen Schaltausgang. Also kommt alles auf Zündungsplus. Wobei die Bezeichnung falsch ist, die Leitung führt bereits in der ersten Schlüsselstellung Strom, nicht erst wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Gruß Ulrich
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
Letzte Änderung: 12 Aug 2016 15:56 von UliH. Grund: fehlerhafte Angaben
19 Aug 2016 23:59 #12 von ~till~
~till~ antwortete auf RADIO 6000CD mit Bluetooth umrüsten
Hallo Ulrich,
welche Leitung ist denn das bitte genau?
Liegt da Spannung an, ohne dass das Tagfahrlicht angeht?
Danke + Gruß,
Till
nach 94er nun 2011er HD
07 Aug 2023 16:42 - 07 Aug 2023 16:46 #13 von Holgi
Deinen Verkaufbeitrag habe ich in den Flohmarkt verschoben. Bitte das Thema selbst dort noch eben abonnieren. Dann verpasst Du keine Anfragen.
Verkäufe in Threads findet kein Mensch
Edith: Hattest Du schon! Super! Dann aber bitte nicht doppelt (also Flohmarkt und Thread). Das führt nur zu Anfragedurcheinander! Danke!
Holgi
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 16:46 von Holgi.
