- Dank erhalten: 10
- RADIO 6000CD mit Bluetooth umrüsten
- Bernd.Mueller.Karlskron
Watermark WM-BT09
Bluetooth Musik Adapter Empfänger mit Auto-Parinig
Kompatibel mit: FORD Original-Radio 6000CD ab Bj. 2003
Erweitert Ihr bestehendes Original-Radio 6000CD um den drahtlosen Musik Empfang
Alle bisherigen Funktionen, außer AUX können weiterhin verwendet werden!
Gibt es im Internet z.B. hier: www.amazon.de/Bluetooth-Adapter-Fiesta-F...Galaxy/dp/B015H3QWWE
Allerdings läuft der Adapter nur wenn die Zündung an ist. AUX Buchse geht dann auch nicht mehr.
Nicht vergessen Entriegelungsschlüssel mit zukaufen.
Codename Hyman mit Anhänger Vesparisti
- Kohlenkasten
lief das bei dir auf Anhieb per "plug and play". Habe mir den gleichen Adapter besorgt aber nach dem Einbau hat mein Mikrofon der Freisprechanlage nicht mehr funktioniert und ich konnte auch kein neues Bluetoothgerät finden. Also alles wieder raus, hängt jetzt als Demo in der Werkstatt...... Irgendwelche Tips????
Gruß aus B an der S.
9,3l/100km, Stadtverkehr und Anhängerbetrieb inclusive. 2011er Euroline, Lastesel und Freizeitgefährt- einer für Alles
- grünling
- Dank erhalten: 1629
ich hab für mich eine günstige Lösung gefunden.
Für weniger als 8€ hab ich im Action-Markt ein Bluetooth-Adapter besorgt. Den stecke ich in die Line-in Buchse ein und kann dann über Bluetooth z.B. meine Musik vom Daddelfon hören
Gruß, Reiner
- FuBK
- Dank erhalten: 521
HD, EZ 2012, 103 kW, Midnightskygrey, Bearlock
Besatzung 2 + 2
- grünling
Die Qualitat entspricht genau der, als wenn ich alles über Kabel verbunden hab.
Aber ich finde, für das Geld kann man nichts falsch machen.
Gruß, Reiner
- FuBK
Danke, Gunnar
Besatzung 2 + 2
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
grünling schrieb: Für weniger als 8€ hab ich im Action-Markt ein Bluetooth-Adapter besorgt. Den stecke ich in die Line-in Buchse ein und kann dann über Bluetooth z.B. meine Musik vom Daddelfon hören
Hallo Reiner,
woher bekommt das Teil Strom? Sind da Batterien drin oder hat es einen separaten Eingang?
Thomas
eingebauter accu mit ladekabel guggst du : Beschreibung in der Bucht
der link ist nur zum lesen der Eigenschaften des Adapters
- grünling
Ich hab mal Bilder gemacht, ich hoffe die beantworten alle Fragen.
Ich habe den Strom dafür aus einer kleinen Solarplatte gewonnen, die liegt ständig auf dem Armaturenbrett. Und ist etwa 10cmx5cm klein. Das Teil hat einen Akku verbaut der dann ständig geladen ist.
LG Reiner
PS oh.. Tom warst jetzt nen ticken schneller
- Dank erhalten: 10
Wer gerne rumbastelt (Solarzelle zur Stromversorgung) oder im rechten Handschuhfach Kabelsalat (Ladekabel) akzeptiert. Nimmt die Lösung über die AUX Buchse. Batterie Lösung ist auch Supi. Muss allerdings ab und zu geladen werden.
Diese Lösung braucht zusätzlich eine Spannungsversorgung. Hat aber den Vorteil, dass der Empfänger auch funktioniert wenn das Radio ohne Zündung angeschaltet wird. Die AUX Buchse bleibt voll funktionsfähig.
Wer super Übertragungsqualität haben möchte und keine Kabel im Fach mag nimmt den Adapter der direkt am Radio in den Kabelbaum gesteckt wird. Allerdings funktioniert der nur wenn die Zündung an ist. Mit einem Umbau "Dauerplus auf das rote Kabel am Adapter" könnte das Problem gelöst werden. Allerdings wird die Batterie sich bei langer Standzeit dadurch schneller entleeren. Geschalteter Anschluss ist denkbar, dann wird aber wieder ein Schalter benötigt der eingebaut werden muss.
Beide Lösungen sind ein gute Ergänzung zu dem CD6000.
Wenn jemand eine Idee hat wie die Spannung am Radio abgegriffen werden könnte, die das Radio ohne Zündung für eine bestimmte Zeit eingeschaltet lässt, könnte der Adapter damit auch eingeschaltet werden ohne die Batterie bei langer Standzeit zu belasten. Ich denke aber, dass dies eine Software-Funktion des Radios ist und nicht "angezapft" werden kann.
