- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- HEKI 4 Plus Einbau. Ein Traum wird wahr !
Sikaflex 710 :
Einfache wieder lösbare plastische
Abdichtungen in der LKW-, PKWBus-
sowie Caravanindustrie und
vielen anderen industriellen Bereichen.
SikaLastomerÂź
-710 haftet auf fast
allen technischen UntergrĂŒnden
ohne aufwendige Untergrundvorbereitung.
DEKAseal 8936 :
auf Basis von Polyisobuten (PIB). ĂberschĂŒssiges Material kann einfach mit sich selbst abgetupft
werden. Dekaseal 8936 ist nicht ĂŒberlackierbar.
ANWENDUNGEN
ï· Abdichten von Ăberlappungen und Verbindungsstellen im z. B. Bus-, Wohnwagen-,Reisemobil-,
Zug- und LKW-Bau
ï· Abdichten von Schraubverbindungen.
ï· Abdichten von Sonnendachsystemen.
ï· Anwendung unter Verblendungsstreifen fĂŒr die Installation von Fenstern und Lichtkuppeln in
Wohnwagen und Reisemobilen, AnhÀngern und in Containerbau.
ï· Geeignet zur Anwendung zwischen Metallplatten, Glas, GFK, Holz und anderen Werkstoffen.
ï· Abdichtung von Gummi-Glas-Verbindungen in Bussen, Autos, ZĂŒgen & LKW.
Beide sind auf Butylbasis, bleiben dauerelastisch und lassen bei Bedarf auch einen erneuten Austausch zu.
Das Butyldichtband wird Àhnliche Eigenschaften haben - sollte sich also auch eignen - wenn du die Ecken / Verbindungsstellen dicht bekommst.
Viel Erfolg,
GrĂŒsse norge
- Nikki
- BeitrÀge: 104
- Dank erhalten: 170
in den bisherigen Diskussionen zum Thema "groĂe Dachluke" wurde immer vom zwingenden Einbau eines Hilfsrahmens gesprochen. Ist das jetzt doch nicht notwendig?
Viele GrĂŒsse
Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
In der original Anleitung wird es auch beschrieben.
Diese geben den ganzen noch mal Halt und verhindern das beim festziehen das Dach inkl isolierung zusammengedrĂŒckt wird.
Da die ganze Luke schon sehr stabil ist stelle ich mir das auch nicht kritisch vor.
Mehr Infos wohl Dienstag von mir - dann wollte ich einbauen.
Wer hat den Erfahrung mit sÀgen von unserem Dach?
Reicht ein normales HolzsÀgeblatt?oder eher eins for Metall?
Ich habe im Netzl ein spezial SĂ€geblatt fĂŒr GFK gefunden. Braucht man so eins?
GruĂ UZ
Nuggetlos
- G4ÂŽs
Ich hatte als Werkzeug das Multitool von Fein und eine StichsÀge im Einsatz. Die StichsÀge hÀtte es alleine aber auch geschafft.
Als Rahmen habe ich damals einfache Vierkanthölzer eingelegt, um das ZusammendrĂŒcken beim Anziehen zu verhindern. Hat auch gut funktioniert.
BĂŒrstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst LĂŒtkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
Hallo,uzil schrieb: Ich habe im Netzl ein spezial SĂ€geblatt fĂŒr GFK gefunden. Braucht man so eins?
ich finde JA, denn vor einigen Jahren habe ich ein Zusatzfenster in mein AD eingebaut: Hier ist der Link zu meinem damaligen Bericht.
GruĂ,
RĂŒdiger
- uzil
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 43
Mehr Infos die Tage. Bin fix und fertig
xxxxxxx
So, ein Paar Tage sind vorbei und ich habe etwas Zeit zu berichten.
Es war dann doch etwas mehr Arbeit. Vorplanung, Bestellung des Fensters, Werkzeug besorgen, Dichtmittel ........
"Vorbesichtigung", Ausmessen und Anzeichnen ein Tag vorher. Hab ich gemacht um zu schauen ob ich auch wirklich am nĂ€chsten Tag an alles gedacht hab, denn wenn das Loch erstmal drin ist gibts kein ZurĂŒck mehr.
An nĂ€chsten Tag war ich schon etwas angespannt, denn so groĂe Sachen mach ich sonst ja eher nicht. Es lief auch gut, nur das fischen nach dem Stromkabel klappte nicht auf Anhieb. Ich hĂ€tte am liebsten aufgehört, aber ich musste ja fertig werden.
Ist schon recht staubig und ein wenig juckts auch manchmal. Ich war froh innen alles um das Loch mit Folie ausgelegt und verklebt zu haben. Der Nugget sah drausen aber auch aus wie sau.
Kurzum ich war den Ganzen Tag dabei und muĂte die Tage noch den Stromanschluss richitg verlegen, die Schutzfolie ging auch nicht ganz rĂŒckstandsfrei ab. Hier hab ich mit Terpentinersatz innen nun alles ab. DrauĂen muss ich noch ran.
Ich bin jetzt schon mehr als zufrieden und glaube in 2 Wochen auf Sardinien wird die Hitze oben nicht mehr so das Problem sein
Der Motor hört sich beim öffnen schon etwas gequĂ€lt an. Das öffen der alten kleinen Luke ging etwas fixer - aber mit Fernbedienung und Regensensor ist es schon sehr komfortabel. Irgendwie vermissen ich einen Windmesser, der das Ding auch wieder schlieĂt bevor der Wind die riesen Luke wegweht
Nuggetlos
- reisenest
- BeitrÀge: 465
- Dank erhalten: 381
das steht ja wirklich sehr nachahmenswert aus.
reisenest
LG vom reisenest
- uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
- diemo
- BeitrÀge: 1213
- Dank erhalten: 968
GruĂ
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- reisenest
- BeitrÀge: 465
so grob betrachtet, ohne die MaĂe zu kennen, mindestens doppelt so groĂ.
Schon ein Gewinn m.E.
reisenest
LG vom reisenest
