- Dank erhalten: 778
- Armlehne der Türverkleidung
- Nugget.nl
gr Martin
- jettrail
- Dank erhalten: 10329
gut schaut's aus
P.S. deine Bilder habe ich mal direkt in deinen Beitrag eingefügt (Klick auf 'Einfügen')
- Nick
- Dank erhalten: 169
viele grüsse...
Since 2007 Nuggetdriver
hier ist eine Möglichkeit:
Norges Methode
und hier die andere Befestigungsart des Bezuges und des Einsatzes nach Jürgen:
So jetzt gehts los.
1.Tür ausbauen ist sehr einfach.
5 Schrauben lösen ( 1xGriffmulde oben, 1xTüröffnerschale + 3mal Verkleidung (oder 4?)
Stecker Fensterheber lösen und beherzt abziehen die Verkleidung,
dann noch die Griffmulde oben herausdrücken - dient später zum festklemmen des neuen Einsatzes
2. Dämmmatte vorsichtig nur so weit wie möglich innen lösen und herunter klappen
3. Anzeichnen des Steges der am Türgriff von der ehemaligen Beule noch stehenbleiben muß.
Nimm dir einfach ein Lineal und messe vom Rand so 1,3 -1,4cm ab und zeichne dies durch Punkte alle paar cm an
4. Ausschneiden
Das ist bis auf dem Steg am Türgriff der stehenbleiben muß relativ einfach.
Außerhalb des Steges einfach Messer genau zwischen Beule und Tür einsetzen und ganz langsam ( mit viel Kraft umfahren)
und immer wieder kontrollieren das nicht zuviel
abgeschnitten wird und auch nicht zu wenig - es sollte keine großartige Kante übrig bleiben, wenn doch wird dann später
nachgeschnitten und sowieso noch abgeschliffen.
Den Steg gut vorzeichen und Messer neu ansetzen für den Steg. Hier wirklich Zeit lassen umso besser wird es und umso
weniger muß nachbearbeitet werden.
Die Schnittkante wird einigermaßen vom Polster verdeckt aber nicht am Steg.
5. Schleifen
Der Steg muß am meisten bearbeitet werden (ordentlich glätten, gleichmäßiger Radius und Außenkante abrunden ).
Sonst (außerhalb des Steges) einfach jeglichen Rest der Beule entfernen, bis es aussieht als ob sie gar nicht da war
Manchmal bleibt was stehen, dann Messer noch mal vorsichtig ansetzen und den Rest gut abschleifen mit feinem Papier
oder einem Dremel bearbeiten
6. Einsetzen
geht sehr einfach, einfach den neuen Einsatz unter die nächste Verkleidung schieben mit den Nasen ,
Oben fest andrücken und Polster etwas einmassieren an den Rändern und richtig reinpressen (falls kleine Falten entstehen
kriegt man die meist weg durch massieren oder du must mit der Watte noch etwas unterfüttern , aber erstmal so probieren
- das zieht sich durchs anpressen meist)
Dann Griffmulde oben einsetzen und das Brett quasi festklemmen.
Am Ende des Polstereinsatzes (Richtung Türschloss) oben ist noch eine Ecke und ein angetackertes Stück Stoff,
Polster ganz an die „Verkleidung" pressen, dann den Stoff in die Ecke stopfen (so das der Polstereinsatz nicht mehr
zurückfedert) , notfalls mit anderen zusätzlichen Füllmaterial oder kleinem Holz etc nachhelfen (auf einem Foto habe ich
noch eins mit angetackert)
7. Tür wieder einbauen
Dann viel Erfolg, wenn du noch Fragen hast meld dich einfach nochmal.
war jetzt etwas auf die schnelle…
Ich würde mit der Beifahrerseite anfangen, die bringt ja am meisten Vorzüge und wird öfter benutzt.
Kohle machen wir nächste Woche nach hoffentlich erfolgreichen Einbau!
Jürgen
Der Link zum Thread und das Endergebnis:
- Nugget.nl
((Die Befestigung habe ich durch reines Einklemmen gelöst.
3mm MDF-Platten für links und rechts gesägt.
Unten klemmt die Platte mit ein paar Nasen in der 2. Innenverkleidung, oben am Griff,
den man einfach rausnehmen kann (der ja von oben in die Tür geschraubt wird, also auch die
entsprechende Stabilität mitbringt).))
Das Stück am Türöffner habe ich voll abgeschnitten.
finden dass es besser aus sieht.
hatte noch ein Stück Stoff über, habe da noch 3mm mdf-platte ubertogen unt dass campermodul
eingebaut.
Das mudul ist nun ach direkt recht eingebaut.
Das stoff kommt von einem Händler www.koning-veendam.nl/ .
Das Stoff ist from alfa romeo.
Und ich habe noch licht gemacht in handschuhfach.
Grusse Martin
- Bugatti
Dann nochmal.. Ich hab auch vor die Beulen zu entfernen, möchte aber Originalstoff der Sitze verwenden..
Nur woher nehmen..
Ich werde das Bettpolster unter der Küche neu beziehen (ist ja nicht zu sehen, Evtl., auch mit Kunstleder wegen abwischbar, dann kann Tags es besser als Ablage genutzt werden..und den Originalstoff dann für Tür verwenden..
Holger
- Busteam
- Dank erhalten: 174
Bugatti schrieb: Ich hab auch vor die Beulen zu entfernen, möchte aber Originalstoff der Sitze verwenden..
Nur woher nehmen..
Hallo Holger,
falls es noch nicht zu spät ist: bei uns hat dafür der Bezugsstoff des kleinen losen Polsters, das neben das hochzuklappende Bettteil unten plaziert wird, ausgereicht.
Grüße vom Busteam
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
- Dank erhalten: 8851
Holger warum dieses blöd gemusterte Velour .......
Im ersten Nugget ohne und jetzt mit Schonbezügen (Ukatex) unterwegs. War schon einmal froh sie waschen zu können (Kind gek
Wenn du schwarz oder antrazith (=fast schwarz) nimmst bist du farblich sehr nahe am Schwarz der Original-Kopfstütze
Ich hab die Kopfstütze original belassen und den Rest mit Überzug und finde die Kombination nach wie vor sehr passig,
weil dort der Uni-Originalstoff tatsächlich besser aussieht und der Überzug ....ansonsten ist der Schonbezug irgendwie weniger aufgeregt vom Muster her als dieses fast grobkarierte Original ....
Gruß Til
P.S. was ich sagen wollte: Ukatex liefert die Stoffe auch als Meterware....
- Bugatti
@Galli, an Isringhaus hatte ich auch schon gedacht.
Hab mir gerade 15 m² Alcantara gekauft um den Innenraum aufzuwerten.. Meine Garage füllt sich mit Ausbaumaterial... , nur von allein baut es sich nicht ein... wo kann ich nur Zeit kaufen..?
Holger
