- Dank erhalten: 381
Porta Potti de Luxe
- reisenest
24 Nov 2014 11:11 - 24 Nov 2014 11:19 #1
von reisenest
LG vom reisenest
Porta Potti de Luxe wurde erstellt von reisenest
Liebe Leute,
nachdem wir zehn Jahre mit diversen Mini-Chemie-Toiletten Erfahrung gesammelt hatten, stand für unseren neuen Nugget HD 2013 von Anfang an Porta Potti 335 fest.
Um nicht immer fast zwanzig Kilogramm im gefüllten Zustand hin und her zu wuchten, haben wir uns eine Rollplattform gefertigt. So ist das Porta Potti leicht vom Sanitär-Schrankfach in die Küche zu ziehen und wieder über die schiefe Ebene (Teppichleiste) zurückzuschieben.
Und ganz wesentlich, die Sitzposition ist ca. 9 cm höher.
Benötigtes Zubehör: 2 Bremsbare Lenkrollen (75 mm hoch), 2 Starre Rollen (75 mm hoch), eine Sperrholzplatte (6 mm stark) ca 41 x 41 cm, 16 Maschinenschrauben Länge 16 mm (Gewinde 5 mm mit selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben) Eine Teppichleiste (Edelstahloptik)
Das Porta Potti auf die Sperrholzplatte stellen und den Umriss mit Bleistift anzeichnen, dann mit einer Stichsäge aussägen.
Danach die Gesamtlänge von 41 bis ca 39,5 cm anpassen, weil es von Fahrzeug zu Fahrzeug etwas differiert. Die Höhe der Plattform erreicht dann ca 83 mm und passt beim Zurückschieben mit Porta Potti genau in das Sanitärfach.
Die hintere Halterung anbringen; den vorderen Halteriegel verschiebbar halten.
Entriegelt – Verriegelt
Viel Erfolg beim eventuellen Nachbau
reisenest
reisenest
LG vom reisenest
Letzte Änderung: 24 Nov 2014 11:19 von reisenest. Grund: datei verrutscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Fränki, nuggar, grünling
- Dank erhalten: 8851
24 Nov 2014 11:23 - 24 Nov 2014 11:24 #2
galli antwortete auf Porta Potti de Luxe
Hallo Reisenest,
Scharf, ein Klo mit Feststellbremse!
Letzte Änderung: 24 Nov 2014 11:24 von galli.
- reisenest
24 Nov 2014 11:34 #3
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Porta Potti de Luxe
Ohne Feststellbremse kriegt man zu Schwung...
LG vom reisenest
24 Nov 2014 11:39 #4
Also dann:
Nach dem Schlafen, nach dem Essen
Feststellbremse nie vergessen!
oder wnnimmer man den Topf nutzt.....
mit schmunzelndem Gruß
Til , (der ja im Grunde weiß dass es um die viel komfortablere höhere Sitzposition geht -schön gelöst!)
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
24 Nov 2014 11:48 #5
von Fränki
Fränki antwortete auf Porta Potti de Luxe
Oh, das darf mein Sohn nicht sehen, sonst will er auch so was haben und mit dem Pott durch den Nugget rollen.
Aber die Idee, Umsetzung finde ich genial.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Lacky
24 Nov 2014 11:55 - 24 Nov 2014 15:20 #6
von Lacky
Lacky antwortete auf Porta Potti de Luxe
OK!
So hat man dann auch gleich ein weiteres Sportgerät dabei fürs Seifenkistenrennen oder als Ersatzrodel wenn es keinen Schnee hat. Fehlen nur noch Rallyestreifen. - Echt Ulkig.
Ich hatte schon den gleichen gedanken und wollte mir dafür eine Art Schublade bauen.
Nach längerer Machbarkeitsprüfung habe ich es aber wieder gelassen, da zu aufwendig.
Letzte Änderung: 24 Nov 2014 15:20 von Lacky.
- grünling
- Dank erhalten: 1629
24 Nov 2014 12:58 #7
von grünling
grünling antwortete auf Porta Potti de Luxe
Moinsen.
Klasse gemacht. , Der erste Portapotti mit Allrad
Man könnte das noch weiter konstruieren und zwar noch ein kleines, kleines Staufächlein
integrieren. Mit einer Klappe von oben.
Da passt ggf. deine Flaschen, die ich links und rechts im Bild sehe, rein und evtl. mehr.
Wirklich gute Idee !
LG Reiner
LG Reiner
- elgos
24 Nov 2014 16:12 #8
von elgos
elgos antwortete auf Porta Potti de Luxe
Hallo Reidenest
Gratulierte, saubere Lösung. Werde Deine Idee nachbauen.
Hoffe dass das Porta Potti 335 dicht ist.
Habe inzwischen die zweite Dometic 975 innerhalb von 3 Jahren. Bei beiden drückt das Spühlwasser bei der Pumpe raus. Was echt nervt.
Was für Erfahrungen habt ihr mit der 335 gemacht?
Richard
Grüsse aus der Schweiz
Richard
- grünling
24 Nov 2014 20:05 - 24 Nov 2014 20:08 #9
von grünling
@ Elgos
1. die Dometic975 ist in meinen Augen fehlkonstruiert da die Dichtung falsch gegossen ist.
Ich hatte Diese auch vorher, hab ich aber sofort wieder zurückgegeben. Bei mir wars so , wenn ich den Verschluß für das Frischwasser zugedreht habe dann drückte sich die Dichtung über den erhobenen Dichtrand zur Seite weg.Bei Druckaufbau kam dann das Wasser nach und nach dort raus! Das war bei 2 !! getesteten Toiletten so.
2.PortaPotti 335 ist Super, die haben aber leider einen sehr kleinen Abwassertank. Egal, öfter leeren.
Ich werde die Idee von Reisenest in den nächsten Tagen umsetzen.
Winterzeit=Bastelzeit
Gruß, Reiner
@ Elgos
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 24 Nov 2014 20:08 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: elgos
- RebellS
- Dank erhalten: 473
25 Nov 2014 00:15 #10
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Porta Potti de Luxe
Das ist keine Lösung für uns, denn da kommen meine Kids bestimmt auch noch auf dumme Gedanken beim.......
Gruß Rebell S
