- Kinderbett Im Fahrerhaus
- ChrZap1703
02 Feb 2018 23:00 #41
von ChrZap1703
ChrZap1703 antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hallo!
Darf ich mal kurz nachfragen, welches Kinderreisebett ihr habt und wie ihr es im Nugget unterbringt? Wir sind noch ganz frische Nugget-Besitzer und planen gerade die erste Reise mit unserem Lütten (dann 20 Monate alt), und die Bettenthematik beschäftigt uns leider immer noch. Insofern wäre ich heir für sachdienliche Hinweise sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Christoph
Liebe Grüße,
Christoph
03 Feb 2018 07:03 #42
xxl_tom antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Servus Christoph,
Wenn du im ersten Beitrag auf den bunten Text "Bett" klickst kommt die Beschreibung des dafür verwendeten Bettes..
In den Folgebeiträgen sind noch weitere Empfehlungen enthalten...
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrZap1703
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
04 Feb 2018 15:55 #43
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
regenhasser antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hallo Christoph,
in der Tat findest Du den Link im ersten Beitrag.
Aaaaber: Die konstruktion passt nur bedingt in das neue Modell. Ich hab ja Nugget EZ 2011...
Lars
Lars
- Zerpy
- Dank erhalten: 32
10 Jul 2018 23:44 - 11 Jul 2018 05:27 #44
von Zerpy
Nugget Plus 2019 HD, 170PS Automatik, AHK, Solar, Markise
-- vorher Nugget 2008 HD, 140 PS, AHK, Solar, Markise, Heckbox --
Zerpy antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Angeregt durch die Lösungen, die hier gezeigt wurden, haben wir für unseren Kleinen ein Bett auf die Vordersitze gebaut.
Beide Sitze werden bei uns ganz nach vorn geschoben, um 90 Grad gedreht, so dass sie zueinander stehen, Sitzfläche und Lehnen ungefähr gerade ausgerichtet.
Vom Prinzip her ist es eine Holzplatte aus leichtem Pappelsperrholz, die wir mit der Stichsäge an die Konturen des Fahrerhauses angepasst haben.
Das Brett wird zum Schlafen einfach auf die Sitze gelegt und mit Spanngurten fixiert. Das ist ziemlich stabil und man kann sich auch darauf aufstützen. Während der Fahrt wird es hinter die untere Sitzbank gestellt.
Auf dieser Platte steht dann das Kinderbett.
Wir fanden die „richtigen“ Reisebetten zu sperrig für das Fahrerhaus, zumal unser Baby erst 7 Monate alt ist. Und wir wolllten was haben, was wir auf- und abbauen können, ohne bei Regenwetter den Nugget verlassen zu müssen. Stattdessen haben wir ein kleines Reisebett von der Firma Deryan (z.B. bei Obelink) gekauft, Modell „Baby Cot“ (50€). Das funktioniert nach dem Pop-up-Prinzip und hat eine ovale Luftmatratze, also beides ist leichter und hat ein kleineres Packmaß als die meisten Reisebetten.
Das Babybett wird dann nach dem aufpoppen mit zwei Spannriemchen an der Platte fixiert, damit es auch bei Babys wildem Schlaf nicht umkippt.
Die Liegebank lässt sich mit dem Bettchen auf der Platte noch zum Bett auf- und umklappen, auch der Tisch ist noch benutzbar.
Wir schlafen dann beide auf dem unteren Bett, mit einem Griff ist man beim Kind.
Letzte Änderung: 11 Jul 2018 05:27 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RoadRunner-with-a-Nugget
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
12 Feb 2020 22:41 - 12 Feb 2020 22:43 #45
von Steppenwolf82
Herzlichen Gruß vom Bodensee
2012 HD 140 PS, Solar, WW-Boiler, etc.
Bes.: 2 + 2
Steppenwolf82 antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hallo Kmeater,
da wir gerade über ein 3. Kind nachdenken mache ich mir Gedanken wie ich ein Bett im Fahrerhaus realisieren könnte bei dem gleichzeitig das untere Bett aufgebaut bleiben könnte. Bei Deiner Variante könnte das am ehesten möglich sein. Ist das so? Könntest du bei Gelegenheit noch weitere Fotos zeigen auf denen man die Konstruktion besser sieht?
kmeater schrieb:
Vielen Dank,
Andreas
Bes.: 2 + 2
Letzte Änderung: 12 Feb 2020 22:43 von Steppenwolf82. Grund: Link eingefügt
- kmeater
- Dank erhalten: 17
15 Feb 2020 08:35 - 15 Feb 2020 08:45 #46
von kmeater
Ford Nugget HD, 140PS, EZ 04/2014, Solar: 1x 100W geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital, Plattform mit Alu Box und Fahrradträger, Zusatzbett Fahrerhaus
kmeater antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Hallo Andreas,
ja - das stimmt, das zusätzliche Bett schränkt die übliche Nutzung nicht ein. Wir bauen immer erst das Zusatzbett auf und klappen dann das untere Bett aus.
Anbei auch ein paar Bilder:
Damit die Teleskop Idee funktioniert müssen natürlich die Schrauben für das feste Brett innen in den Vierkantrohren versenkt werden, damit die beweglichen Rohre entsprechend gleiten können. Deswegen haben die Rohre zusätzlich die großen Bohrungen, damit ich da mit einem Kegelsenker an die gegenüberliegende innere Rohrwand komme! Fummelig ist natürlich des Entgraten im Inneren der Rohre bei den großen Bohrungen.
Die nächste Konstruktion würde ich eher so gestalten, dass das Teleskop System seitlich der Rohre verläuft, also z.B. Alu-Nut Profile, die über einen Gleitstein und eine Klemmschraube außen gleiten und die Brettmontage dann einfach von oben in die obere Nut ....
Da die Rohre natürlich Spiel haben sind die Enden der inneren Rohre mit Gleitstücken aus Multiplex versehen, die dann genau passen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Letzte Änderung: 15 Feb 2020 08:45 von kmeater. Grund: Beschreibung ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Steppenwolf82, Drei_im_Weggla
- Steppenwolf82
- Dank erhalten: 21
16 Feb 2020 20:42 #47
von Steppenwolf82
Bes.: 2 + 2
Hallo Peter,
1000 dank für die vielen tollen Fotos. Melde dich, wenn du mal am westlichen Bodensee vorbeikommst, dann gebe ich eine Hopfenkaltschale aus. 😀 Dann werde ich mal versuchen das nachzubauen, wenn das für uns aktuell wird und natürlich berichten.
Lg,
Andreas
Lg,
Andreas
Bes.: 2 + 2
Folgende Benutzer bedankten sich: kmeater
- NuggetKathrin
31 Okt 2020 06:56 #48
von NuggetKathrin
NuggetKathrin antwortete auf Kinderbett Im Fahrerhaus
Sagt mal, weiß hier jemand ob das Kinderbett von EuroCarry in das Fahrerhaus vom ‚neuen‘ Nugget (BJ 2015) passt?
Langsam wird unseren Dreien das Bett zu eng.
