- Dank erhalten: 106
- Bett im HochDach auf 2,20Meter länge ausgebaut.
20 Mär 2014 10:13 #11
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Bett im HochDach auf 2,20Meter länge ausgebaut.
Der Klogang ist durch die Verlängerung nicht weiter beeinträchtigt wie er ohnehin schon ist. Die Verlängerung oben stört nicht weiter wenn man auf dem Porti sitzt. Rauf Runter inkl. der Nugget Rolle *lach* ist nicht wesentlich schwieriger wie ohne diese Verlängerung. Allerdings ist das mit dem Klogang beim „Alten“ Nugget eh so ein Ding wenn das untere Bett gemacht ist. Denn so toll die Größe des unteren Betts auch ist. Ist es aufgebaut, bekommt man eh nicht mehr die Klappe zum Porta Porti auf! Zumindest nicht so weit wie es sein müsste um es heraus zu bekommen. Aber zum Glück sind bei uns noch alle unter 40, und somit in der Nacht auch noch mit durchschlafen gesegnet
23 Mär 2014 19:27 #12
Fazit.
Die ersten Nächte mit der Verlängerung wurden nun (Durch-) geschlafen. Und es ist der Wahnsin was diese Verlängerung ein Plus an Komfort bedeutet. Hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Und werden nicht mehr ohne Nächtigen.
Gruß Markus.
Gruß Markus.
- Klaus
- Dank erhalten: 97
24 Mär 2014 16:37 - 24 Mär 2014 16:40 #13
von Klaus
Klaus antwortete auf Bett im HochDach auf 2,20Meter länge ausgebaut.
auch ich habe unser Bett auf 2,20 m verlängert.
Dazu habe ich einen anderen Ansatz gewählt.
Matratzen mit Schaumstoffteil verlängern
Vorteil: Man kann sich weiter an den Griffen festhalten
Nachteil: Da die vorderen Führungsrollen fehlen, lässt sich das Bett etwas schwerer abbauen
Klaus aus Oelde
- Vordere Führungsrollen (rechts und links) am vordersten Brett entfernen. Dadurch lässt sich das Brett weiter vorziehen
- Riegel (im Foto rechts vor dem Brett) so plazieren, dass ein weiteres Vorziehen des Brettes verhindert wird
- Brett in die entstehende Lücke einlegen.
Klaus aus Oelde
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 16:40 von Klaus.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Busteam, Knutmut, pocoloco76
- pocoloco76
01 Nov 2016 12:48 #14
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Bett im HochDach auf 2,20Meter länge ausgebaut.
Bei mir lag auch das Kissen öfters unten. Seitdem ich ein Kissen mit Wasserfüllung habe passiert mir das nicht mehr. Das ist einfach zu schwer...
- pocoloco76
01 Nov 2016 12:56 #15
von pocoloco76
@ Klaus: Was sind das für Schienen an dem eingebauten Brett? Haben die einen tieferen Sinn?
Und kannst du dich zufällig an die Maße erinnern? Ich weiß, sehr faul...
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
01 Nov 2016 18:39 #16
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Bett im HochDach auf 2,20Meter länge ausgebaut.
wunderbare sache. exact die länge ist im "neuen" standard verbaut. ich bin auch ein riese und sehr glücklich mit dem schlafcomfort. wir wollten schon mehrfach aus verschiedensten gründen das auto wechseln. aber diese riesenbetten (es kommt eben doch auf die länge an) gibt es nur im neuen nugget oder weinsberg mqh 601( aber nur 130cm breite ).
FAZIT: der nugget ein auto für lange.
