- Dank erhalten: 7211
- Sitzbank gegen Öffnen sichern
16 Okt 2013 13:56 - 16 Okt 2013 17:29 #1
Sitzbank gegen Öffnen sichern wurde erstellt von RudiRadlos
angeregt durch die Frage, ob, und wenn ja, welche Versicherung bei Diebstahl aus dem Fahrzeug was bezahlt, habe ich eine schnelle und einfache Sicherung an meiner Sitzbank montiert. Es braucht "nur" einen 5,5 mm Bohrer und eine ausreichend lange 5 mm Schraube. Wenn man es etwas besser machen möchte, kann man die Schraube "gegenüber" auch noch mit einer Einniet-Mutter M5 sichern. Das habe ich gemacht. Jetzt aber erst mal das Bild der primitiv gesicherten Rückbank:
Wenn jetzt (fast) nichts auffällt, dann bin ich zufrieden!
Im Detail kann man auf dem Bild die Sicherungsschraube (mit Rändelkopf) gut erkennen. Ich gehe davon aus, dass potentielle Diebe keine Zeit haben, lange rum zu suchen. Wenn sich die Sitzbank nicht einfach öffnen läßt, dann wird eben anderswo weitergesucht. Und der Öffnungshebel für die Sitzfläche läßt sich einfach nicht bewegen!
weil er durch die Schraube blockert ist.
Und hier noch eine andere Ansicht:
Ich weiss, dass ich zu faul bin, bei jedem Stopp die Schraube reinzudrehen, aber wenn ich für länger an einem etwas fragwürdigen Ort parken möchte/muß, dann werde ich mir die kleine Mühe (ca. 45 Sekunden) schon machen.
Nachdem ich fertig war, hatte ich auch schon die ein- oder andere Idee, was auch noch möglich gewesen wäre, * aber für heute reicht's schon mal.
*z.B. eine Schraube mit Inbuskopf verwenden, da dauert das Rausschrauben noch etwas länger....
Letzte Änderung: 16 Okt 2013 17:29 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klaus, Tom`64, map, gerdoo1, norge, helipus, sverige, Knutmut, Lambalgen, Nugginoob, pocoloco76, musikus, PietPott, Santander
- Tangomenia
- Dank erhalten: 566
16 Okt 2013 14:07 #2
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Hey Rudiger,
da kann ich nur sagen: Daumen hoch
Simple, aber effektive Lösung - finde ich gut und ist nachahmenswert!!
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
16 Okt 2013 17:28 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Rudi an Rudi
Super Idee
Gruss Rudi
Super Idee
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Xipe Totec
16 Okt 2013 17:31 #4
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Cool! Gute Idee!
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
16 Okt 2013 22:11 #5
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Hallo Rüdiger !
Da erkennt man den erfahrenen und erprobten "Weltenbummler"
- einfach, solide und und ganz sicher sehr effektiv !
Das Sicherheitsthema stand bei uns auch schon wiederholt auf der Agenda.
Ich glaube wir sind der Lösung, dank Dir, jetzt sehr nahe gekommen!
Herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland von
Andreas und Marianne
- Juh
17 Okt 2013 20:49 #6
von Juh
Juh antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
gute Idee, insbesondere bei Verwendung einer Inbusschraube ...
ich glaube das geht auch auf meine Arbeitsliste!
Juh
Juh
- Klaus
- Dank erhalten: 97
18 Okt 2013 19:31 #7
von Klaus
Klaus antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Respekt Rüdiger,
das ist doch mal eine super Idee! Vielen Dank dafür!!!
Morgen geht es zum Baumarkt und das gute Wetter wird zum Nachbauen genutzt.
Wenn man eine schwarze Schraube mit Imbus verwendet, fällt die bestimmt noch weniger auf.
Fast so sicher wie ein Tresor.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
18 Okt 2013 20:21 - 18 Okt 2013 22:21 #8
RudiRadlos antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
noch ein wichtiger Hinweis an alle, die an einem Nachbau interessiert sind:
Man muss die Hebelstellung im geschlossenen Zustand beachten, da es sein kann, dass sich bei aufgeklappter Bank der Hebel (unten) etwas weiter links befindet. Wenn er dann in die Sitzfläche einrastet, kommt man mit der Sicherungsschraube nicht mehr hinter ihm vorbei
Also: im geschlossenen Zustand die Hebelstellung markieren und bei geöffneter Bank die markierte Stellung als Referenz übernehmen. Bei mir lagen 3 mm dazwischen, was etwas lästig zu korrigieren war
Viele Grüße, Rüdiger
Letzte Änderung: 18 Okt 2013 22:21 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, norge, PapaMoscas, fb844b3146fab7244be351caf178febe, PietPott
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
19 Okt 2013 09:38 #9
von Fränki
Fränki antwortete auf Sitzbank gegen Öffnen sichern
Danke Rüdiger,
tolle Idee. Werde ich auf jeden fall auch nachbauen.
- Klaus
- Dank erhalten: 97
20 Okt 2013 20:15 #10
von Klaus
Hallo Rüdiger,
habe auf eine Einnietmutter verzichtet, weil mir das passende Werkzeug fehlt.
Stattdessen habe ich direkt in das Metall der Sitzbank ein Gewinde geschnitten.
Hat super geklappt.
Klaus aus Oelde
Hat super geklappt.
Klaus aus Oelde
