Tasse Kaffee gefällig
- Seegans
18 Okt 2008 08:06 #1
von Seegans
Tasse Kaffee gefällig wurde erstellt von Seegans
Kaffeekochen mit Filter und Heißwasser aus dem Topf fand ich immer etwas umständlich.
Habe meine Senseo auf einem Schwenkarm über das Sideboard montiert. Kann man auch leicht aushängen, dann muß das Ding nicht im Alltag mitfahren und kann in der Küche bleiben.
In diesem Beitrag habe ich das Bild nicht mehr reingebracht aber etwas weiter unten findet ihr Bildmaterial
- nugget62
18 Okt 2008 10:54 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Tasse Kaffee gefällig
Alternative zu Filter und Senseo
- sapajoca
- Dank erhalten: 58
18 Okt 2008 12:55 #3
von sapajoca
Nugget HD Dumbo, Bj 2005, 2 + 3 + Pudel
sapajoca antwortete auf Re:Tasse Kaffee gefällig
Ich kann die ital. Espressomaschinen aus Aluminium empfehlen, die man einfach auf den Herd stellt. Geht schnell und sauber und der Kaffee ist spitze - und die Maschinen (sind eigentlich Kannen die mit Dampfdruck arbeiten) sind günstig.
lg, Sandra
lg, Sandra
- Seegans
19 Okt 2008 06:53 #4
von Seegans
Jetzt hat es geklappt mit dem Bild !
Ich benutze den Kocher nicht so gerne, wenn ich nicht daneben stehe (bei zwei Kindern gibt es bei uns eigentlich ein ständiges rein und raus - das ist mir zu gefährlich. Mit der Senseo ist das problemlos. Mir ist nur wichtig, daß das Ding eigentlich immer aufgeräumt ist und trotzdem sofort einsetzbar.
Wenn das Ding jetzt auch noch mit 12V gehen würde, wäre alles perfekt. Aber bei 1400W wird das eng.....
Seegans
Seegans antwortete auf Re:Tasse Kaffee gefällig
Seegans
19 Okt 2008 07:30 #5
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Tasse Kaffee gefällig
Hallo Seegans,
die Anordnung über den toten Raum finde ich sehr gut! Ich habe
es zeitlich vor meinem Urlaub nicht mehr geschafft, unsere Keller Senseo zu integrieren. Das passend bearbeitete Holz sieht prima aus! Das Drehgelenk ist wohl so ein Halter fürs Gartentor, oder? Sind die Topfhalter daran aus Holz und selbst gedrechselt?
Wie fixierst Du die Einheit während der Fahrt, damit die nicht hin und her schwingt?
Ich würde mir, zumindest bei längeren Fahrten oder Nichtbenutzung vielleicht zur Sicherheit ein Gepäcknetz darüber an die Schrankseitenwand befestigen.
Zur Spannungserzeugung wäre natürlich ein Stromerzeuger sinnvoll, wie Wildervogel benutzt. Allerdings haben wir ja immer beengte Platzverhältnisse.
In der Bucht gibt es zum Beispiel alternativ diesen Spannungswandler:
1500W
Könnte man sicher bei kurzer Rast nutzen, bei längerem Stehen würde ich aber den Motor laufen lassen, um die Batterie nicht zu sehr zu belasten. Da ist die Solarfraktion natürlich im Vorteil!
Da auf dem Foto zu erkennen ist, das Du noch einige andere Sachen eingebaut hast (Handtuchstange neben der tiefen Box), wären weiter Fotos in den Bilderordner prima!
1500W
- Seegans
19 Okt 2008 08:13 #6
von Seegans
Hallo Ingo,
das Ding ist folgendermaßen aufgebaut:
Halterung ist tatsächlich vom Gartentor. Habe dann in den Bolzen von oben ein Gewinde M6 geschnitten. Dann lege ich auf den Bolzen erst eine Federscheibe, dann den Haltearm drauf, noch eine Federscheibe, Beilagscheibe und von oben eine Schraube rein. Hält eigentlich während der Fahrt die Position ohne Probleme und man kann es trotzdem mit wenig Kraft schwenken. An den Arm habe ich 4 Winkel geschraubt und diese von unten an die ausgeschnittene MDF oder Sperrholzplatte. Von oben in die Platte ein paar kleinere Spaxschrauben geschraubt, genau an den Stellen, an denen unten an der Senseo 'Löcher' sind. Draufstellen und mit dem Kabelbinder festziehen. Dann kann das Ding auch nicht verrutschen. Nur das Edelstahlblech während der Fahrt abnehmen und gleich daneben zwischen Schrank und Fenster ein bißchen einklemmen. Das fliegt nämlich bei jeder Bodenwelle sonst durch die Gegend.
Die gelben Füße (aus Kunststoff 'gedrechselt') sind eigentlich nicht notwendig. Habe ich nur drangemacht, damit das ganze Ding ausgebaut besser im Keller im Regal stehen kann. Am Schrank habe ich dann noch eine zusätzliche Steckdose montiert.
Im Alltag ist dann nur noch die kleine Halterung mit dem Bolzen am Schrank.
Das mit dem Spannungswandler sehe ich etwas kritisch. Mag sein, daß der Wandler das aushält aber bei 1400W mit 12V sind da 117A in der Leitung zum Wandler. Da sollte man erst mal ein paar dickere Kabel verlegen und für die Batterie ist das eine ganz schöne Last. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Sonst habe ich noch einiges anderes umgebaut:
- zweites Radio für hinteren Bereich an der Zusatzbatterie angeschlossen (ist auch ganz praktisch, weil meine Kinder während der Fahrt dann etwas anderes hören können als ich...)
- Loch im Mittelschrank unten zur besseren Zugänglichkeit des Abwassertanks (das halte ich übrigens für die größte Verirrung von Westfalia. Ich glaube von denen war noch nie einer mit dem Nugget unterwegs)
- zusätzliche Schranktür zum besseren Zugang zu den seitlichen Regalfächern im Kleiderschrank
- Gewürzregal raus und dafür ein weiteres Fach bekommen (Tipp aus dem Forum)
- Dusche zum rausziehen mit Schlauch, den ich im hinteren Bereich des Faches des Gewürzregals verstaut haben (kann man also oben neben dem Kühlschrank rausziehen und nach außen ziehen
- Regalböden im Kleiderschrank
- Das gesamte untere Bett habe ich ausgebaut und umgebaut, weil mir das abendliche Umbauen des unteren Bett zu umständlich war (Sitze drehen, ganz vor, Sitzbank vor umklappen.... ihr kennt das ja alles). Jetzt habe ich einen riesigen Stauraum unter dem Mittelschrank, den ich abends nicht ausräumen muß und kann trotzdem unten schlafen (allerdings nur 1 Person).
- Zwischenkorb für den Kühlschrank zum Einhängen von oben (aus Fahrradkorb gebaut)
- AHK eingebaut
- Haken, Handtuchstangen hier und da...
(jetzt merke ich erst, was da so alles zusammengekommen ist)
klingt alles sicherlich ein bißchen nach Bastelei aber bei 4 Personen im Nugget muß man sich einiges einfallen lassen. Ich stell mal bei Gelegenheit ein paar Bilder zusammen.
Mittlerweile bin ich mit dem Nugget sehr zufrieden - paßt jetzt.
Mich stört nur der aufkommende Rost am Unterboden nach 4 Jahren und das zunehmend verbleichende Dach, daß ich mittlerweile 2x im Jahr polieren muß (in rot kauf' ich das Ding nicht mehr)....
Seegans
- AHK eingebaut
Seegans
19 Okt 2008 10:30 #7
von diehoelle
Tja,
mit den knapp 120A für die Senseo 2 (Typ 1 hat 1600W /= 140A) hat Seegans natürlich recht! Den Wandler sollte man dementsprechend direkt im Motorraum anschließen, auch wegen der Wärme. (ca. 25 -35mm² Kabel nötig, je nach Länge).
Nachdem ich kurz gegoogelt habe, ist auch klar, das die meisten Kaffeemaschinen einen reinen Sinuswechselrichter benötigen. Der ist auch wesentlich teurer! Lohnt sich also nur für Dickschiffe bzw. diejenigen, die den größten Teil des Jahres im Bus verbringenB) Das wären im Bereich mit Reserve von 2500 Watt fast 900€.
- holbor
19 Okt 2008 14:26 #8
von holbor
holbor antwortete auf Re:Tasse Kaffee gefällig
hi seegans,
habe auch schon nach einer lösung gesucht
deine gefällt mir echt gut
werde mir auch so eine halterung basteln
klasse idee
gruß holger
klasse idee
gruß holger
