- Dank erhalten: 101
günstiger Mückenschutz
- Feuernugget
ein genialer Shop. Hab mir auch gleich Magnete und noch ein bischen anderes Kleinkram bestellt.
Wenn's klappt die Hakenmagnete nach oben, dazwischen ein Bändsel gespannt und daran die die Fliegengaze aus dem Baumarkt. Unten vielleicht noch ein bischen Magnetband eingenäht und an Schiebetür und B-Holm und fertig ist die antimückentür für <10 €
Ich werde berichten ob's so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
FG Thomas
gestern hab ich im 1 euro Shop Magnetband gesehen, damit kann man die Netze super befestigen,
- Feuernugget
Die Mücken kommen ja mal wieder,
Hi Michi,
stimmt, damit kann man aber keine Wäscheleine bauen
hast Recht, Wäscheleine damit geht nicht:)
aber 2,5 meter von dem Magnetband für 1 euro fand ich schon verlockend, so dass ich trotz der vielen Magnete die ich mitfahre auch noch so ein Band ab jetzt dabeihabe,
- adamriese
- Dank erhalten: 4
dieser Thread ist ja schon ein bisschen älter - bist du immer noch zufrieden mit deiner Moskitonetzlösung? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen: Wie kommt man durch das Netz in den Nugget (und wieder raus
fragt neugierig und schon mit Mückenstichen
Maja
HD 2012, Atlantikblau, 140 PS
Besatzung 1+1bis2 + Bordhund
Wir machendes immer noch so und sind zufrieden damit.
Die kommen nur im Bedarfsfall dran, je nachdem ob es ein Fenster oder Tür ist, eins oder zwei die man dann überlappen lässt.
Designpreis gibts dafür nicht, aber wichtig ist die Viecher bleiben draussen;)
Gruß michi
- adamriese
- Dank erhalten: 4
- regenhasser
- Dank erhalten: 139
wir überlegen auch grade zwecks Mückenschutz für die Schiebetür.
Kleben oder Druckknöpfe anschrauben wollen wir eigentlich nicht. Okay. Wenn's sein muss. Aber ich habe da noch eine andere Idee.
Die Fliegengaze ist ja normalerweise sehr dünn. Ich würde gerne die Gaze entsprechend der Tür zuschneiden, in der Mitte überlappen lassen und dann über den gesamten Rand oben und den beiden Seiten Saumband oder was ähnliches nähen. Soweit erst mal alles wie mit der Druckknopflösung.
Aaaber. Wäre es nicht denkbar, die umlaufende Schiebetürdichtung ab zu ziehen, das Saumband mit ein zu klemmen und dann die Dichtung wieder drauf zu stecken?
Ist nur so 'ne Idee, natürlich habe ich keine Lust, dass die Dichtung durch diese Aktion Ihre Arbeit nicht mehr so recht erledigen kann. Nicht nur Mücken, sondern auch Wasser soll ja unbedingt draußen bleiben......
Wie schätzt Ihr das ein? Halten würde das Gitter alle mal, aber hole ich mir damit nicht neue Probleme ins Haus?
Wäre über Meinungen diesbezüglich erfreut
Lars
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
lies noch ein bißchen weiter, hier war schon mal die entsprechende Klemm-Ausführung gepostet worden.
- regenhasser
Die Klemm-Variante hatte ich mir schon angelesen und habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das so zu machen. (Siehe Eintrag von Polarfuchs weiter unten im Link:
=http://www.nuggetforum.de/component/option,com_joomlaboard/Itemid,26/func,view/id,23517/catid,2/limit,10/limitstart,10/
Allerdings ist das Einnähen der Wäscheleine wahrscheinlich ziemliches Gefummel. Einfach ein Nahtband an die Gaze zu nähen erscheint mir einfacher.
Konkreter:
Ich gehe mal davon aus, dass bei der -ich nenne sie Mal- \"Wäscheleinenkeder-Version\" der Wäscheleinenkeder einfach hinter diese:
=http://www.nuggetforum.de/component/option,com_ponygallery/Itemid,47/func,detail/id,1643/#ponyimg
Lippe geschoben wird und somit hält.
Um aber nun die Näharbeit zu vereinfachen würde ich gerne das Saumband einfach über die Abgezogene GESAMT-Dichtung ziehen und diese wieder aufstecken, sodass das Saumband zwischen Blech und \"Dichtungshalter\" eingeklemmt wird
=http://www.nuggetforum.de/component/option,com_ponygallery/func,detail/id,1644/Itemid,47/
Daher die Frage, ob jemand schon mal was dort zusätzlich mal was \"untergeschoben\" hat und ob dann aller Vorraussicht nach die Dichtung noch gut funktioniert.
Im Zweifel probier ich halt einfach, aber vielleicht sagt ja schon jemand: FINGER WEG, dann kann ich gleich die Wäscheleinen-Keder-Version mit erhöhtem Nähaufwand angehen.
Lars
