Sitzheizung nachrüsten
17 Okt 2012 20:43 - 29 Jan 2019 21:49 #11
tourneo antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:49 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:44 - 29 Jan 2019 21:50 #12
fertig,
die Kabel noch sichern damit sich beim verstellen und drehen vom Sitz nix verklemmt
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:50 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:44 - 29 Jan 2019 21:52 #13
vorne sind die Löcher für die Schrauben der Sitzbefestigung zu sehen
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:52 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:50 - 29 Jan 2019 21:53 #14
da ich schon einen Schalter im Cockpit hatte und auch die Verkabelung soweit schon fertig war hatte ich keine Lust das auch wieder alles neu zu machen, deswegen ist die Regelung direkt an den Sitz gewandert wo die bereits verlegten Kabel angezapft wurden.
Wichtig ist noch den strom irgendwo anzuzapfen wo auch nur dann Strom kommt wenn Zündung an ist, sonst ist eine leere Starterbatterie so gut wie sicher.
Bei mir ist der Zigarettenanzünder über die Zündung geschaltet ob das bei den neuen auch so ist müsst ihr mal probieren,
ich fahr damit jeden Tag und jetzt wirds schon wieder herbstlich und das Ding läuft schon wieder munter mit
ich glaub ohne könnt ich schon gar nicht mehr
michi
michi
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:53 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Pasi
19 Okt 2012 12:46 #15
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Hey Michi, klasse Sache und Anleitung!
Falls ich bis Weihnachten mal Zeit habe, werde ich meine Frau mit dem Einbau mal überraschen. Sie fährt ja jeden Tag auch im Winter un nutzt die Standheizung bei der Kurzstrecke meist nur bei extremer Kälte und Schnee
- anya
12 Dez 2012 22:43 #16
von anya
anya antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Michi, hast Du Dir viel Arbeit gemacht ... ich hab mir so ne Sitzauflage gekauft, Anschluss im Zigarettenanzünder, zwei Heizstufen .... ich könnte auch nicht mehr ohne
... unter einer Minute ist der Po warm
- wonkothesane
13 Dez 2012 11:54 #17
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Da kann man sich leider nur immer die Batt so schnell leerziehen...
- hulkyoh
- Dank erhalten: 58
15 Feb 2017 10:51 #18
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
irgendwie hat mich die Idee einer Sitzheizung nicht losgelassen, da ich aber was so umbauten angeht eher der vorsichtige bin, hab ich da noch so ein oder zwei Fragen :
Mein Euroline hat vorne neben den Verstellknöpfen so ein angedeutetes viereck, was so aussieht als ob man dort einen Schalter nachrüsten kann.
Hat jemand schon mal ne Heizung verbaut wo die Schalter in diese Ausbuchtung passen?
Welche Heizmatten sollte man nehmen? Es gibt ja bei Ebay welche pro sitz für 29-60 Euro, augenscheinlich sind die gleich, unterscheiden sich manchmal nur durch die Heizstufen bzw. Stufenlos.
Ich hab jetzt nen paar mal gelesen, das der Transit schon komplett vorverkabelt ist, wie kann ich das verifizieren? ich möchte ungerne noch Kabel ziehen müssen...
Chris
Chris
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
15 Feb 2017 12:50 #19
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Hallo Chris,
meinst du die Matten die nur über den Polstern aufgelegt werden und dann mit Gummi u. Hacken fixiert?
Vergiss diese Teile, ich hatte schon zwei.
Am Anfang funktionieren die wunderbar, nimmst du die aber nach dem Winter raus und baust sie später wieder ein hält sie nicht mehr lange - irgendwo gibt es dann Kabelbruch.
Hab meine bei Ldil gekauft.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
15 Feb 2017 13:29 - 15 Feb 2017 13:33 #20
einen weiteren Beitrag für die Umrüstung einer Sitzheizung ist hier:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73535-big-blue-basteln#83575
wenn du Schalter EIN / AUS einbaust dann kann man das schon am Sitz direkt machen, aus Erfahrung aber finde ich den stufenlosen Schalter sinnvoller in der Mitte weil du den sonst nicht ablesen kannst wenn du sitzt, kannst du oben am Foto gut erkennen.
Kabel musste ich schon ziehen du musst einen Zündungsgesteuerten Plus nehmen sonst saugt dir die Matte die Batterie ganz fix kaputt
Letzte Änderung: 15 Feb 2017 13:33 von tourneo.
