Sitzheizung nachrüsten
17 Okt 2012 20:31 - 29 Jan 2019 21:41 #1
Sitzheizung nachrüsten wurde erstellt von tourneo
vor kurzen habe ich die Sitzheizung vom Fahrersitz erneuert die ich vor ein paar Jahren eingebaut hatte und das System auf stufenlos umgestellt.
Eingebaut habe ich jetzt Carbonfasermatten von ebay mit stufenlosen beleuchteten Schaltern.
hier zb:
EBAY - Carbon Heizmatte
Die Sitzfläche ist nur vorne mit 2 schrauben gesichert, wenn die raus sind kann die Sitzfläche problemlos ausgebaut werden.
Der Bezug muss hinten bei der Rückenlehne runtergehebelt werden, geht am besten mit einem grossen Schraubendreher
hier zb:
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:41 von norge. Grund: Link aktualisiert - Grüsse norge ;-)
17 Okt 2012 20:31 - 29 Jan 2019 21:42 #2
tourneo antwortete auf Re:Sitzheizung nachrüsten
Der Bezug ist mit einer Lasche versehen, es reicht ihn hinten abzumachen, er muss nicht komplett runter
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:42 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:34 - 29 Jan 2019 21:43 #3
hier wo die Markierungen sind, sind sehr viele Metallhaken drin die den Bezug mit der Sitzunterlage verbinden, die müssen alle raus.
Dazu ohne Hemmungen mit der Zange alle rausknipsen damit man an die eigentliche sitzfläche rankommt.
der Bezug wird nicht komplett abgenommen, man muss nur irgendwie die eigentliche Sitzfläche erreichen können und dort die Folie zwischen Sitzfläche und Bezug reinschieben können.
Hier sieht man schon wie dann die Heizfolie auf der Sitzfläche verklebt (doppelseitiges Klebeband)ist
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:43 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:37 - 29 Jan 2019 21:44 #4
Damit das ganze wieder in Form kommt muss man da wo vorher die Metallhaken waren das ganze wieder miteinander verbinden. Dazu am besten geeignet sind stabile Kabelbinder, die haben jetzt Jahre gehalten.
jetzt sieht man die neue CarbonMatte die gegen die alte ausgetauscht wurde.
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:44 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:38 - 29 Jan 2019 21:45 #5
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:45 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:38 - 29 Jan 2019 21:46 #6
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:46 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:39 - 29 Jan 2019 21:46 #7
so schauts dann aus.
17 Okt 2012 20:40 - 29 Jan 2019 21:47 #8
und wieder komplett geschlossen
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:47 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:41 - 29 Jan 2019 21:48 #9
der restliche Sitz bleibt drinnen,
unten kann man den Bezug wieder aushängen
dort wo es weiss ist, wird dann später der rücken schön warm;)
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 21:48 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt ...
17 Okt 2012 20:42 - 29 Jan 2019 21:48 #10
