- Dank erhalten: 3010
- Schrankbretter mal anders
- Lacky
06 Sep 2012 17:56 #1
von Lacky
Schrankbretter mal anders wurde erstellt von Lacky
Servus.
Auch ich habe jetzt die Bretter eingebaut, nur ein bisschen anders,
da ich auch noch einen Platz für Jacken zum hängen haben wollte.
3 waagerechte Bretter 350x300mm, 1 senkrechtes Brett 820x300mm, das an der hinteren oberen Ecke abgeschrägt wurde, damit man weiter Richtung Seitenblechwand kommt.
Am senkrechten Brett schraubte ich noch Kleiderhacken an.
Durch diese Art hat man nicht den ganzen Raum verbaut und ist flexibler beim verstauen, Notfalls kann man dann auch noch was Sperriges reinstellen.
- Lacky
06 Sep 2012 17:58 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
So und jetzt mit Bild
Beim obersten Brett könnte man meinen es ist schief eingebaut.
Dem ist aber nicht so. Vermutlich hat mein Handy ein Knick in der Optik.
[img size=150][/img]
- Lacky
06 Sep 2012 18:00 #3
von Lacky
...und wenn man will kann man davor auch noch 2-3 Kleiderbügel hängen, wer weis zu welchen Galadinner ich mal eingeladen werde...
- Lacky
06 Sep 2012 18:03 #4
von Lacky
...ganz einfach mit Winkel verschraubt.
- Fränki
06 Sep 2012 20:05 #5
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
Hi Lacky,
eine sehr interessante Version. Aber hast Du schon Zeichnungen zum Download hier rein gesetzt.
Oder hast Du schon einen Preis kalkuliert oder schenkst Du uns allen Deine Version von Schrankbrettern? Dann bin ich der erste auf Deiner Bestellliste.
- Lacky
06 Sep 2012 23:43 #6
von Lacky
Nix da, selber machen, Maße habe ich ja bereits angegeben, alle Brettchen sind rechtwinkelig und fertig.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
07 Sep 2012 08:30 #7
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
Hallo Lacky,
ich finde den Schrankumbau von Dir gut gelöst - mein Kompliment
Ich denke, dass die Fachbodengröße absolut ausreichend ist und bei Deiner Lösung zusätzlich noch Raum für hängende Klamotten bietet.
Da ich noch vor einem Umbau stehe, übernehme ich Deine Lösung aller Wahrscheinlichkeit, zumal die Angaben plus Bilder alle Vorgaben beinhalten. Der Umbau erscheint mir recht einfach. Allerdings werde ich versuchen, ein oder zwei Böden mit einem Schanier zu Versehen, die nach Bedarf eingeklappt werden können. Ich mache mir aber noch einmal genauer Gedanken darüber, ob das notwendig
Hotti
Hotti
- Holgi
- Dank erhalten: 715
07 Sep 2012 08:45 #8
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
super, Lacky. Wirklich gut gemacht!
Holgi
Holgi
- Dank erhalten: 10282
07 Sep 2012 21:54 #9
norge antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
Hi Lacky,
interessante Alternative zu den \"Einheitsbrettern\"
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- camper
- Dank erhalten: 30
08 Sep 2012 18:44 #10
von camper
camper antwortete auf Re:Schrankbretter mal anders
Bei so vielen tollen Ideen .............
Vielleicht gibt's auch einen findigen Bastler, der einen Schrankeinsatz mit verstellbaren Böden entwickelt.
Man wird einfach anspruchsvoller
Dirk
Dirk
