- Dank erhalten: 4009
Navi-Einbau
- Morris
27 Mai 2008 19:50 #1
von Morris
Navi-Einbau wurde erstellt von Morris
kannst mir jemand vielleicht einige Umbau-Tipps geben, um
am vorhandenen Radio 6000 CD zusätzlich ein Navi mit Bluetooth-Funktion anzuschließen?
Ich habe vor, den zweiten freien Einbaschacht oben neben
dem Steuergerät für die Zentralelektronik (Standheizung, etc.)zu nutzen um dort ein Festeinbau-Navi einzubauen. Damit
möchte ich die Funktionalität des Ford Radios und der Lenkrad-Fernbedienung behalten, insbesondere um die Sprachausgabe von Navi und Telefon über die Autolautsprecher zu legen. Kann man problemlos ein zweites solches 1-Din Radio
anschließen (evtl. mit Aufschaltung des zweiten Lautsprecher-Paares)oder mit der Mute-Funktion ?
Hat jemand Erfahrung damit?
Wenn das klappt, könnten bestimmt viele Nuggets davon profitieren, denn solche Komplett-Einbaugeräte mit Navi
und ausfahrbarem Touchscreen gibt es schon relativ günstig und vermutlich ist der Nugget eines der wenigen Fahrzeuge, die einen solchen zusätzlichen Einbauschacht haben.
Damit hätte man auf jeden Fall mit dem normalen Radio die
Funtion eines High-End Navis und einer komfortablen Freisprecheinrichtung für vermutlich unter 500,-€ realisiert.
Wer hat eine Idee?
Freue mich auf jede Antwort.
Gruß an alle Bastel-Nuggetiere
Morris
Wer hat eine Idee?
Morris
17 Jun 2008 19:43 #2
tourneo antwortete auf Re:Navi-Einbau
ich möchte mal meine Lösung vorstellen:
Das Navi ist am Innenspiegel, dh von aussen so gut wie nicht zu sehen. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass man sofort von aussen sieht, dass ein Navi im Fahrzeug ist, bzw ein Festeinbau war mir wegen der Diebstahlgefahr zu heikel.
Das Navi ist in einem aktiven Halter, dh alle Kabel bleiben am Halter, das Navi kann ohne weiteres abgenommen werden ohne die Verdrahtung anrühren zu müssen.
Die wichtigsten Funktionen wie Lautstärke, zoomen, Telefonannahme und noch ein paar weitere sind mit der Lenkradfernbedienung möglich, dh man braucht die Hände nicht vom Steuer zu nehmen. Insgesamt bin ich davon ziemlich begeistert, vor allem in einer fremden Stadt möchte ich nicht mehr ohne sein, das entlastet schon merklich. Auch das direkte anfahren von Stellplätzen von denen nur Koordinaten bekannt sind ist so möglich.
- nugget62
18 Jun 2008 09:14 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Navi-Einbau
der Dieb schaut ja vielleicht auch mal in die Seitenscheibe rein und ich finde den Rückspiegel schon ganz praktisch und hilfreich und würde Ihn nicht verdecken wollen. Mein Garmin nehme ich immer aus dem Halter wenn ich das Auto abstelle.
Gruß Nugget
Gruß Nugget
- Morris
18 Jun 2008 20:59 #4
von Morris
Morris antwortete auf Re:Navi-Einbau
Danke für den Tipp.
Werde wohl auch auf die mobile Lösung schwenken, zumal
ich eine super Anbindung über ein Interface gefunden habe,
über das ich das Navi mit dem Autoradio verbinden und das Soundsystem des Radios nebst Mute-Funktion nutzten kann.
Nach dem Einbau gebe ich die Details bekannt.
Morris
Morris
- Klaus
- Dank erhalten: 96
19 Jun 2008 15:44 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Navi-Einbau
mir gefiel die Saugfuß-Lösung an der Scheibe auch nicht. Mit kleinen Winkel aus dem Baumarkt habe ich das Navi oberhalb des Radios angebracht. Nach hinten habe eine Verstrebung angeschraubt (schwarzes Lochblech), damit das Navi während der Fahrt nicht vibriert.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Klaus
- Dank erhalten: 96
19 Jun 2008 15:44 #6
von Klaus
Bild 2:
- stifter
- Dank erhalten: 125
04 Mai 2012 22:12 #7
von stifter
stifter antwortete auf Re:Navi-Einbau
bei meinem 2011er ist die Zentralelektronik etwas schicker untergebracht und der Schacht rechts daneben mit einer Blende verschlossen. An dieser Blende möchte ich mein Navi befestigen. Dazu aber hinter die Blende gucken. Es sieht so aus, als könnte man die gesamte Einheit aufklappen. Hat das schon jemand probiert? Wie muss man dazu vorgehen?
fragt
stifter
fragt
stifter
- Caprivi
04 Mai 2012 22:48 #8
von Caprivi
Caprivi antwortete auf Re:Navi-Einbau
An der Vorderseite ist die Aufnahme der Zentralelektronik mit zwei Schrauben befestigt. Sie befinden sich unter den Abdeckungen. Nach dem lösen kann man die Abdeckung anheben wenn man die Seten aus den Zapfenaufnahmen drückt.
Das Ladegerät schließt man an der Steckdose im Ablagefach vor dem Fahrer ein und führt das Kabel mit dem Navianschluss hinter der Zentralelektronik zur Öffnung des Blinddeckels.
Innerhalb der Aufnahme kann man eine Plastikscheibe kleben, auf der man den original Navihalter befestigt.
Anschließen das Gehäse wieder Festschrauben.
Ich habe so mein Anschlusskabel für den MP3-Player verlegt.
Das Navi habe ich am A-Holm angelehnt an der Windschutzscheibe befestigt.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
05 Mai 2012 05:02 #9
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Navi-Einbau
das mit dem Klappmonitor empfinde ich als feine Sache.
Ich habe einen für die Rückfahrkamera verbaut, ist praktisch und bei nichtgebrauch einfach fast unsichtbar;) .
Grüßle Jürgen
05 Mai 2012 16:35 #10
xxl_tom antwortete auf Re:Navi-Einbau
Servus,
aus der Kombination des Originalversorgungsteil Hinten mit Kugelklemmaufnahme und einem Universalkopfteil direkt auf den Blinddeckel des Aufbaues
