- Dank erhalten: 1416
- Umbau Fußheizung Fahrerseite
- Teli
15 Mär 2012 17:45 #11
von Teli
Teli antwortete auf Re:Umbau Fußheizung Fahrerseite
super Idee!
Mal sehen, ob ich mich nächsten Winter noch daran erinnern kann...
Übrigens wäre so etwas ähnliches auch für die \"Hinterbänkler\" praktisch. Denn da kommt ja an den Füßen auch nichts an. Außer man fährt mit laufender Standheizung.
teli.
teli.
- surfnugget
16 Mär 2012 14:13 #12
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Umbau Fußheizung Fahrerseite
Das habe ich mir auch schon überlegt: Beim T4 gab es mal einen breiten und ganz flachen Kasten von der mittleren Konsole nach hinten, mit dem die warme Luft, die in der Mitte rauskommt nach hinten geleitet wird. So etwas kann man sicher auch gut mit etwas Holz basteln und einfach den Fahrehausteppich darüber legen, damit die Konstruktion verdeckt bleibt.
Man sollte dann aber auch den Ausströmer an der Beifahrerseite reduzieren, sonst ist der Widerstand an allen anderen Ausströmern zu hoch und es kommt nix mehr an...
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
22 Nov 2014 16:30 - 22 Nov 2014 17:28 #13
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:Umbau Fußheizung Fahrerseite
hi,
fred hochgeholt
jetzt kommen noch löcher über die füße und gedanken über die ausström"geometrie" auf der linken seite
werde surfnuggets ansatz konstruktiv verfeinern
fred hochgeholt
die 3 cm sind super, weil man den schlauch linksseitig einfach in den ausströmer stopfen kannsurfnugget schrieb: Bei mir ist der Durchmesser 3cm, ggf. sind 4cm noch besser.
Gruß Claudi & René
Letzte Änderung: 22 Nov 2014 17:28 von Stöpsel.
04 Dez 2014 19:37 - 04 Dez 2014 19:59 #14
tourneo antwortete auf Re:Umbau Fußheizung Fahrerseite
ich hab diesen Schlauch genommen vom Berger,
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...gn=SEO&partnerid=34H
passt gut und hat schon Lüftungsöffnungen drin.
Jetzt wird es gleichmässiger warm bei mir
gruss Michi
gruss Michi
Letzte Änderung: 04 Dez 2014 19:59 von tourneo.
