- Dank erhalten: 3013
- Hochdachträger selbstgebaut
- Fränki
08 Jun 2013 08:18 #21
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Guten Morgen,
warum montiert ihr oben nicht auch einen kleinen leichten zweier Radträger.
Den kann man bei Nichtgebrauch auch schön hochklappen und kostet auch nicht so viel.
Sollte funktionieren. Ansonsten gefällt mir die Version mit der fest montierten Alubox schon recht gut.
- Dank erhalten: 8851
10 Jun 2013 10:56 #22
galli antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
7NM ist \"gar nix\" das ist \"ganz sachte mit der Hand\". An vielen Akkuschrauber-Bohrfuttern einstellbar.
til
til
- Barni
- Dank erhalten: 21
10 Jun 2013 20:37 #23
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Moin, Fränki!
Das hatte ich auch schon überlegt!
Nur dann hat man die Querstreben + den Fahrradträger!
Nachteil: Gewicht!
Vorteil: Universeller! Da diverse Möglichkeiten des Transportes!
Hat jemand eine Ahnung, was der Fahrradträger wiegt!?
Barni
Nachteil: Gewicht!
Barni
- norbert1965
- Dank erhalten: 4
16 Jun 2013 17:03 #24
von norbert1965
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
norbert1965 antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
ich finde Toms Idee eines einfachen selbstgebauten Heckträgers bestechend, insbesondere wenn man auschließlich die lange Alutec-Box transportieren will. Angesichts des hohen Preises des Westfalia-Trägers liebäugeln vermutlich einige mit diesem Ansatz.
Bevor ich an die Umsetzung gehe, hier meine Frage:
Hat schon jemand Toms Idee realisiert hat und praktische Erfahrungen mit Montage und Nutzung gesammelt?
Norbert
Norbert
- Barni
- Dank erhalten: 21
18 Apr 2014 16:42 #25
von Barni
Barni antwortete auf Hochdachträger selbstgebaut
So, nach fast einem Jahr werde ich mich dranmachen die Träger zu montieren und zu bestücken!
Werde berichten!
Allerdings den originalen HD-Heckträger (Haben gespart!!!
Werde berichten!
- Barni
- Dank erhalten: 21
19 Apr 2014 22:05 #26
von Barni
Träger hängt!!!
Aber, ...!!!??? Schluck!!!
Hat jemand eine Ahnung, woran man merkt, daß ein Anziehen der Schrauben, per Akkuschrauber bei Einstellung 14 (nm?!)
, Schaden angerichtet hat, oder kann das auch gut gehen!?
(Mußte den Bit zwischendurch lösen und dafür eine höhere Einstellung als 8 wählen> vergessen zurück zu drehen!)
Es hat nix geknackt, oder überdreht!
Nun bin ich am überlegen, ob ich Ihn wieder losschraube und bei 8 NM (wie in Anleitung beschrieben), neu anziehe, oder ich das Ganze so lasse!? Kennt sich damit jemand aus!? Habe ein wenig Angst, daß durch das Lösen, oder das so Belassen ein Schaden entsteht!
(Sozusagen ratlos!!!)
Entweder knackt´s beim Lösen, oder durch zu festes Anschrauben in Verbindung mit Belastung!(?)
Büdde, büdde!!! Falls jemand etwas weiß, oder meint zu wissen, kurze Antwort!
Viele Grüße!!!
Barni
Viele Grüße!!!
Barni
- Tobis
24 Mai 2015 12:45 #27
von Tobis
Tobis antwortete auf Hochdachträger selbstgebaut
Hallo Barni,
bei handelsüblichen Akkuschraubern sollte man sich nicht auf die Rutschkupplungsbeschriftung verlassen. Diese ist nicht auf bestimmte Drehmomente bezogen und verändert auch über die Lebensdauer ihr Moment. Soll heissen: Keine Aussage möglich zu deinem Problem. Besser Drehmomentschlüssel verwenden.
Tobis
Tobis
26 Mai 2015 08:41 #28
xxl_tom antwortete auf Hochdachträger selbstgebaut
Servus Barni,
Du solltest die Schraube noch mal lösen und dann mit 7Nm anziehen, solltest aber darauf achten, dass der Träger nicht verspannt war/wurde als Du die drei übrigen Schrauben festzogst.
Das heißt, erst mal die korrekt angezogenen Schrauben leicht lösen bis du sicher bist dass die zu feste nicht durch den Hebel noch weiter unter " Spannung" gesetzt wurde, dann diese lösen und wenn nötig den ausgerichteten Träger gleichmäßig wieder anziehen.
P.S. die Lenkerschrauben am Fahrrad werden übrigens mit 6Nm angezogen, so als Vergleich
29 Jun 2015 09:18 #29
Servus Heckträgerselbstbauer,
hier noch zur Anregung die Version eines vorbeifahrenden Selbstschraubers:
