- Dank erhalten: 21
- Hochdachträger selbstgebaut
- Barni
23 Mai 2013 00:07 #11
von Barni
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten!!!
Ehem. Nugget HD Bj. 2003 100PS, Polar-Silber, AHK.
Dann: Nugget HD Bj. 2016 EZ 4'17, 170 PS, Start-Stop-Aut., Titan-Grau Metallic Besatzung: 2+2.
Jetzt: Bürstner Lyseo Time A 660 G
Barni antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
??? Nicht verstanden!!!
Hihi!!!
Gerne Skizze!!!
Wie sieht es denn mit einem Dachgepäckträger aus dessen
Grundträger in die Löcher geschraubt werden!?
Da hat jeder 2. sicher noch zumindest einen Teil im Keller oder der Garage!
Und dann, wie beschrieben, Die Alu-Box!?
Wie groß sind denn Eure Boxen und habt Ihr vieleicht Fotos?!
Barni
Gerne Skizze!!!
Barni
- tom
28 Mai 2013 22:42 #12
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Ansicht hinten links
Vorhandene Löcher nutzen
Aluprofil (rund oder eckig) mit Distanzstück anschrauben
Nugget HD
- tom
28 Mai 2013 22:44 #13
von tom
Nugget HD
Ansicht von links
Oben einhängen und unten mit Rändelschrauben (Gewindestangen) befestigen
Auf Wunsch einen Spanngurt um die gesamte Konstruktion.
Mit Rundprofil sieht es bei abgenommener Box mit Sicherheit besser aus, aber \"FEEL FREE\"...
Nugget HD
- Wupperschmitti
03 Jun 2013 08:22 #14
von Wupperschmitti
Wupperschmitti antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Mein original Hochdachgepäckträger erlaubt 20kg Zuladung.
Ich habe mir vom Planenmacher eine Art Sacktasche machen lassen, die 4kg wiegt. Bleiben 16kg, bei der Alukiste sind es nur 10, 5kg!
(Lässt sich hervorragend mit einer Kofferwaage kontrollieren)
Unsere Stühle und Kleinkram passen wunderbar hinein.
Da der Zugang über die Seite ist, komme ich mit meinem Höckerchen auch dran.
Da man den Gepäckträger mit nur 7NM festziehen darf, wäre ich mit dem \"Dranschrauben\" vorsichtig.
Allen weiterhin eine gute Fahrt - Petra
- Barni
- Dank erhalten: 21
07 Jun 2013 06:32 #15
von Barni
Asche auf mein Haupt!!!
Sorry momentan viel zu tun darum erst jetzt die Antwort!!!
Genau so habe ich es mir vorgestellt, Tom!!!
Danke für die Skizze!
@ Petra: Das ist ja der Grund für diesen Beitrag!
Habe gerade die 320,- Euronen nicht über!
Somit suche ich eine bezahlbare Alternative!
Keine Frage!
Universeller und Schicker ist der orig.-Träger!
Aber das mit dem Festziehen war ein guter Tipp wieviel sind 7NM!?
(Ahhh
oder sind dafür diese Schlüssel zum einstellen!? Wo ich immer dachte wer braucht den Mist, wenn Sie mal beim Dicounter angeboten wurden!?)
Nochmals Danke und Grüße!!!
Barni
Keine Frage!
Barni
- Wupperschmitti
07 Jun 2013 10:00 #16
von Wupperschmitti
zum Vergleich:
Reifen ziehst du mit 110-130NM (gr. Drehmomentschlüssel) an.
Befreundeter Mechaniker hat mir seinen kleinen Schlüssel geliehen.
Westfalia gibt max. 7NM für den HD-Träger an. Deshalb max. 20kg Traglast!
Was ich eigentlich sagen wollte, dass das Dach nur Plaste ist, kein stabiles Metall und die Schrauben nicht soooo viel halten können.
Nicht das ihr Hänsel und Gretel auf dem Rückweg spielt
Aber euer \"Ding\" sieht schon schicker aus.
Ist es im unbeladenen Zustand klappbar?
Wir kriegen nämlich unsere Fahrräder nur ohne, bzw mit ummontiertem Lenker transportiert, wenn der Sack drauf ist.
Viel Spaß beim Basteln und Fahren
---PETRA
zum Vergleich:
---PETRA
- Dank erhalten: 7213
07 Jun 2013 11:24 #17
RudiRadlos antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Wupperschmitti schrieb:
...und am Transit mit 200 NM!(das Rad, nicht den Reifen..
Hallo!Reifen ziehst du mit 110-130NM (gr. Drehmomentschlüssel) an.
- Dank erhalten: 10329
07 Jun 2013 11:58 #18
norge antwortete auf Re:Hochdachträger selbstgebaut
Hej Petra,
ich hatte bei meinem Paulchen Heckklappenträger den Klappbügel anfangs so tief wie möglich montiert, so dass das Nummernschild gerade noch zu sehen war.
Zum HD-Träger war dann genügend Platz für die Lenker.
Das scheint beim Fiamma auch zu gehen, siehe auch hier LINK :
Detlev/Humannugget schrieb :
“Das Klappding mit den Schienen hab ich übrigens 13cm tiefer als vorgesehen an der Halterung des Verbindungsteils der beiden Trägerhälften angeschraubt. Jetzt brauche ich die Räder nicht mehr so hoch zu wuchten, und das Nummernschild ist immer noch gut abzulesen.“
Inzwischen ist der Klappbügel bei uns wieder weiter oben, wir haben jetzt für die Radel einen AHK-Träger, auf dem Paulchen ist unser Hundemädelradelanhänger
@Rudi : die Muttern - die Muttern ...
Grüße aus dem Hessenland
norge
norge
- Wupperschmitti
07 Jun 2013 19:31 #19
von Wupperschmitti
Danke. Werde nachlegen. Hab falsch im reifendachs geguckt. Seit mir mal ne Schraube geknackt ist, bin ich nicht mehr so mutig.
07 Jun 2013 22:47 #20
... und seit mir mal die Überreste zweier Radschrauben nacheinander in der (Renault-)Nabe gesteckt haben, benutze ich doch lieber einen Drehmomentschlüssel
Die meisten preiswerten Schlüssel liegen so zwischen 20 und 240 Nm ...
... also nix für den HD-Träger - 7 Nm klingt eher nach Fahrrad-Bedarf (speziell für hochwertige Carbon-Teile dringend empfehlenswert) :
LINK
... aber halt nicht ganz billig
Grüsse aus dem Hessenland
norge
LINK
norge
