- Dank erhalten: 42
Gewürzregal Umbau
- Noraser
13 Jul 2011 19:02 #11
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
Step 10:
Schloss wieder einschrauben:
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 19:04 #12
von Noraser
Step 11:
Die Winkel an den Schienen anschrauben.
Ich hab hier die Orginalschrauben verwendet, gibt sicher bessere, hab halt genommen was da war...
Jetzt auch die Holzschrauben fest angezogen.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 19:05 #13
von Noraser
zuschieben und fertig!
13 Jul 2011 19:15 #14
tourneo antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
Danke für den äusserst ausführlichen Umbaubericht.
Kannst du das Fach mit 1,5 Liter Wasserflaschen befüllen?
Wenn du das Fach herausziehst sieht das schon sehr fragil aus, hält das ausreichend?
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 19:39 #15
von Noraser
Bin grad nochmal raus um das auszuprobieren.
Also man bekommt 5x 1,5 Flaschen rein. Ist allerdings deutlich fummeliger als bei anderen Lösungen. Die oberste ging nur verkehrtrum rein.
Die Scharniere sind dabei genau zwischen den Flaschen, als wenn Westfalia das geplannt hätte
Stabil ist es. Soweit zieht man das ja nicht raus. Aber drauflehnen sollte man sich doch nicht
Noraser
Noraser
- Hubert
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2012 15:20 #16
von Hubert
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
Hubert antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
auch ich habe das Gewürzregal optimiert.
Zum Umbau des Regals gab es ja schon viele Ideen und Taten.
Ich habe mir auch eine Lösung ausgedacht. Wie das Regal ausgebaut und zerlegt wird ist ja hinreichend bekannt.
Das neue Fachsystem habe ich passgenau an die vorhandene Frontplatte angeschraubt und hält sich alleine im Ausschnitt vom Küchenblock.
Das Bild zeigt die neue Einrichtung.
Grüsse und frohe Ostern wünschen
Christel & Hubert aus ROW
- Hubert
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2012 15:32 #17
von Hubert
Dritter Versuch: von vorne.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam
- Hubert
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2012 15:35 #18
von Hubert
Und von hinten.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
03 Apr 2012 04:41 #19
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
Hallo Noraser,
ist ja eine prima Lösung;) .
Toll umgesetzt:)
Toll umgesetzt:)
Grüßle Jürgen
- Teli
04 Apr 2012 18:11 #20
von Teli
Teli antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
Hallo Christel und Hubert!
Gefällt mir sehr gut. So wird das Fach nicht nur zum Getränkedepot degradiert!
teli.
teli.
