- Dank erhalten: 42
Gewürzregal Umbau
- Noraser
13 Jul 2011 18:41 #1
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Gewürzregal Umbau wurde erstellt von Noraser
Zum Umbau des Gewürzregals gibs ja schon mehrere Threats.
Ich hab meinen Umbau mal Dokumentiert und dachte ich Zeig euch die Bilder mal.
Für den normalen Nugget gibt es bessere Lösungen, mit Schanieren oder Klavierbändern. Für mich stand im Vordergrund das ich die Lösung hier und jetzt umbauen konnte, ohne noch zum Baumarkt zu fahren.
Für den ein oder anderen Big Nugget könnte diese Lösung interessant sein, da die Auszüge weiterverwendet werden.
Noraser
Step 1)
Ausbau der Halteplatte mit Tür:
- die 4 Schrauben der Halteplatte kann man im voll ausgezogenen Zustand leicht rausschrauben. Hab da daher kein Bild von gemacht.
Step 2)
Anzeichnen der Stellen an der späterder Winkel hinkommt.
Als Referenz dienen die Eindrücke der Schiehnen auf der Platte. Die CD-Hülle ersetzt den 90° Winkel.
Wichtig ist das man den Strich auf der Frontplatte macht und genau so breit wie die Schienen sind.
Noraser
Step 1)
Step 2)
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:43 #2
von Noraser
Noraser antwortete auf Re:Gewürzregal Umbau
Step 3:
Abschrauben des Gewürzgitters und dees Schlosses.
Das Schloß muss weg damit es beim sägen nicht beschädigt wird.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:46 #3
von Noraser
Step 4:
Absägen des Haltebretts.
Dabei möglichst dicht am Frontbrett sägen.
Insgesamt hat sich das Funiermaterial als sehr kratzfest gezeigt.
Ob eine Stichsäge oder Kreissäge besser funktioniert weis ich nicht, aber duch das Frontbrett hat man mit dieser Säge eine ganz gute Führung.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:47 #4
von Noraser
Man sollte darauf achten das man an der graden Seite der Front anfängt, da bei der Rundenseite das Plastikfunier bis ran geht und dieses beim sägen sonst beschädigt wird.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:50 #5
von Noraser
Step 5:
bei der abgesägten Frontplatte die Schnittkante begradiegen.
Kann man mit Raspel oder groben Schmiergelpapier machen.
Ich habs mit der Säge gemacht...
Wichtig ist dies besonders im Bereich der Makierungen, damit die Winkel nachher flach aufliegen.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:54 #6
von Noraser
Step 6:
Die Winkel:
gibs natürlich im Baumarkt, ich hatte allerdings noch welche von meinen letzten Schrank aus der Schwedenproduktion. Die Dinger sind ja immer dabei um die Schränke an der Wand zu befestigen. Da die vorhandenen Löcher fast zum lochband der Schienen past, hab ich die einfach übernommen.
Mit der Metallsäge einfach halbiert.
(Links orginal, rechts halbiert)
Die Winkel:
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:56 #7
von Noraser
noch Löcher in die Schaniere...
Klein vorgebohrt und dann auf größe
(Sorry für Bildqualität)
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:58 #8
von Noraser
Step 7:
Löcher auf der Frontplatte makieren:
hier kommt jetzt die Striche aus Step 2 ins Spiel.
Anhand der Striche wird der Winkel plaziert und die Löcher für die Schrauben makiert.
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 18:59 #9
von Noraser
Step 8:
Vorbohren für die Schrauben
- Noraser
- Dank erhalten: 42
13 Jul 2011 19:01 #10
von Noraser
Step 9:
Anschrauben, allerdings hab ich die Schrauben noch nicht festgezogen, damit die Winkel beim Einbauen noch Spiel haben.
