- Dank erhalten: 23
- Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
- JP68
26 Aug 2010 20:15 #11
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
Danke für die schnelle Antwort. Das könnte die Lösung sein, die ich mir auch zulegen werde.
Klasse Idee.
Gruß JP68
Klasse Idee.
Gruß JP68
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
26 Aug 2010 20:30 #12
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
Na dann viel Spass beim schrauben:woohoo: !
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8830
27 Aug 2010 10:16 #13
galli antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
@Jürgen
Danke für die Beschreibung.
@nugget62, Schalter über die Bedieneinheit. Gibt es da freie Schaltmöglichkeiten?
Ich weiß nur noch nicht wo die Kamera hinsoll. Innen wie bei Jürgen hat für mich wohl den Nachteil eines \"Kopf-stoßers\", beim Einstieg in die Küche.
Kriegt die Kamera ihren Strom eigentlich auch über das Kabel vom Bildschirm?
Wie funktionirt die Anbindung an den Rückwärtsgang?
Habe die vage Idee hierzu die Rückfahrleucte anzuzapfen. Über die Rückleuchten käme das Kabel ja auch ohne bohren nach draußen. (stoßstangen-Kameralösung)
Eine andere Variante wäre die integrierte KameraLösung im Boden eines Heckregals fürs AD, das ich (irgendwann) mal bauen will.
Vielen Dank für eure Hilfe erstmal,
Til
Til
- nugget62
27 Aug 2010 11:07 #14
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
Hallo Til,
ich habe ein Loch in die Front der Bedien/Steuereinheit gebohrt und gefeilt, weil der nachträglich eingebaute Schalter rechteckig ist, für den Monitor brauchst Du einen 12V Anschluß. Daran kann man auch die Kamera anschließen. Der Vorteil ist daß man unabhängig vom Rückwärtsgang die Kamera einschalten kann um den Blick nach hinten zu wagen und das Kabel für das Kamerasignal liegt eh schon nach hinten und kann auch für die 12V Versorgung genutzt werden.
Ich habe mich für die Stoßstange entschieden, weil ich einen Fahrradheckträger habe, der die Sicht bei oben und innenliegender Kamera einschränkt. Wenn ich Zeit habe werde ich mal ein Bild nachliefern.
- JüBe
28 Aug 2010 08:31 #15
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo Til,
dein Gedanke mit Kopf stossen haut nicht ganz hin,
denn die Cam schwingt beim Öffnen der Klappe mit nach oben.
Mir mit 1.80m macht´s nix, wenn´s mal über 2.00m geht:whistle: ???
Es gibt auch die möglichkeit das Rückfahrpaket mit einer anderen Kamera zum selben Preis zu bestellen, die Kamera ist
dann kleiner und Zylinderförmig.
Ach ja,
durch die Heckscheibe durch ist das mit den IR-LED´s leider nix:unsure: , man sieht dann sehr gut das Glas:evil: . Beim einschalten der Fahr -, Brems - oder gar der Rückwärtsleuchten erledigt sich das Problem der Nachtblindheit sofort:woohoo: .
Ach ja,
Grüßle Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: seewor
- JüBe
25 Feb 2011 18:15 #16
von JüBe
Grüßle Jürgen
noch ein kleiner Nachtrag:
ich habe inzwischen nach ...etlichen kmetern die Rückfahrcam noch zusätzlich angenietet. Jetzt hält´s dauerhaft:) .
Grüßle Jürgen
