- Dank erhalten: 526
- Rückfahrkamera (Medium Budget Lösung)
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
ich hab auch ein bischen gebastelt.
www.multimedialo.de/rueckfahrsysteme/spe...era-cm-8-2/a-101154/
Der Link zur Cam, ich hoffe es funzt.
Das System kostet knapp 130.- €, Farbdisplay, 2´ter Videoeingang für Car-PC, Navi, DVD ect.
Der Monitor fährt leider nicht automatisch aus
aber für den Preis ist das wohl ok.
Jetzt wieder das spiel mit den Bildern:whistle: ,
wird schon schief gehen.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- JüBe
Grüßle Jürgen
- JüBe
Grüßle Jürgen
- JüBe
Ach ja, die Cam hat eine Kabelverbindung zum Monitor,
Anschluß an Rückwärtsgang möglich. Hab ich über ein Schalter
gelegt, will unterwegs mit Anhänger den unterwegs kontrollieren können;) . Mit dieser Kameraeinstellung sehe ich
von ca. 10 - 15 cm hinter ahk bis ca. 7m hinter Nuggi.
Grüßle Jürgen
- JüBe
Und \"repariert\"
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
Schön! So stelle ich mir das bei mir auch vor. Wo hast du das Kabel verlegt (verdeckt?)
til
- nugget62
ich habe den gleichen Monitor verbaut nur mit einer kl. runden Einbau-Kamera in der Stoßstange hinten und auch mit Schalter dafür im Bedienfeld der Steuereinheit für Heizung und Kühlschrank. Das Kabel zur Kamera habe ich unter-am Ablageplatz/Handschuhfach durch die rechte A Säulenverkleidung, dann hinter der Führungsschiene/Brett vom HD Bett durch den Schrank und dann hinten rausverlegt.Habe zwar das -2006er Modell aber für die neueren sollte es genauso gehen.
Gruß nugget62
- JP68
- Dank erhalten: 23
wo und wie ist denn die Kamera befestigt? Im Fahrzeug oder außerhalb? Im Fahrzeug hat den Vorteil, dass man kein Loch in den Nugget bohren muß. Mich würde auch interessieren, wie Du das Kabel verlegt hast.
Ist der Anschluß an die Bordstromversorgung von einem Anfänger zuerledigen oder sollte man dieses lieber der Fachwerkstatt überlassen.
Gruß JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
- JüBe
Hallo Jürgen
til
Hallo Til,
Die Cam ist eigentlich für außen. Ich habe sie innen an der
Heckklappe angeschraubt, das Kabel mit genug reserve (mit der mitgelieferten Kabeldurchführung) durch die Kunststoffblende
der \"Dachreling\" (orginal Dach Transe) bis zur B-Säule.
Von da unter dem Türgummi in den Dachhimmel zur A-Säule.
Alles Fahrerseite;)
An der A-Säule kommt man recht gut nach unten durch das Amaturenbrett.
Etwas fummelei ist es vom Radio-Dinschacht mit einem Zugdraht
nach unten zu kommen:sick: .
Alle Kabel (Stromversorgung ect.) nach oben gezogen.
Kein Kabel sichtbar, außer das Stück hinten an der Cam.
Kabel der Rückfahrkamera ist 20m lang, ca. 10m zuviel.
Lässt sich aber verstecken;) .
Grüßle Jürgen
- JüBe
Strom habe ich mir von der Bordbatterie (Steckdose unter Beifahrersitz) geholt. Auf + (rot)und - achten. Der Stecker von der Steckdose lässt sich leicht abziehen. ein oder zwei Kabelbinder öffnen und der Stecker ist vor dem Sitz. Ist kein Hexenwerk:P . Will später noch einen Car-PC einbauen und da mach das Sinn;) .
Die Cam habe ich uber dem Heckfenster an die Heckklappe innen angeschraubt.
Löcher gebohrt, gewinde geschnitten, bis jetzt hälts.
Sollte auch mit einer guten Blechschraube halten, Cam wiegt fast nix.
Kabel s.o.
Grüßle Jürgen
