- Dank erhalten: 101
TV Lösung im Nugget
- Feuernugget
14 Jul 2010 15:06 #21
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Hallo Knuth,
vielleicht ist es eine Möglichkeit eine Metallstrebe an den vorgesehen Gewindebohrungen für den Hochdachträger zu befestigen und mittig darauf die CB-Antenne. Kabel dann durch die Heckklappe rein und nach vorne legen.
Ich weiß, ist wegen fehlender Masse nicht optimal, aber vielleicht ein Versuch wert.
FG Thomas
FG Thomas
- K_K_S
14 Jul 2010 16:01 #22
von K_K_S
K_K_S antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Hallo Thomas,
aber genau dies ist doch eben das Problem. Ich habe schon gedacht evtl.Masse mittels Kabel, das von der Dachrinne kommt und per Madenschraube die benötigte Masse zur Antenne leitet, aber auch hier muß ich wieder den Lack beschädigen und an späteren Tagen rostet es eben an jener Stelle. Auch ein Kabel einmal quer durch den Bus zur Antenne wäre denkbar, um eine geeignete Masse/Gegengewicht an die Antenne zu führen, aber dies ist ebenso eine unschöne Lösung. Magnetantennen sind eh schon schlecht wegen begrenzter Masseleitung aber vielleicht das geeignetste Mittel. Jedoch bräuchte man eine gute Magnetntenne mit abwinkelbarem Antennstrahler, um sie evtl.an der Heckklappe zu befestigen. Aber, aber, aber.....
Trotzdem Danke für Deine Antwort,vielleicht entwickeln sich ja noch gute und brauchbare Ideen!!
PS: evtl muß ich da mal nen neuen Thread aufmachen
- Feuernugget
14 Jul 2010 16:32 #23
von Feuernugget
Hallo Knuth,
es gibt doch bestimmt auch etwas größere \"Kabelschuhe\", die du zwischen die Heckklappenhalterung schieben kannst, und schon hast du die ganze Masse des Autos. . Dann ein kleinen Winkel an das hintere Heckträgergewinde (= wenig aussen Kabel) und schon ist das gelöst. Oder ??
FG Thomas
FG Thomas
- Lacky
13 Apr 2011 16:47 #24
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Hallo Leute!
Ich habe in der Bucht ein Autoradio mit DVB-T/DVD/Navi usw. gefunden.
Hat das jemand eingebaut, taucht das das wass?
Ist das Ding wirklich kompatibel zur Lenkradfernbedienung?
Weiß jemand was für eine Navi-Software installiert ist?
Link:
cgi.ebay.de/7%22-Ford-Fusion-Transit-Aut...a0aad3805460fec4a1f0
Link:
