TV Lösung im Nugget
26 Jun 2010 16:19 #1 von composite
TV Lösung im Nugget wurde erstellt von composite
habe den gestrigen Abend genutzt, um vor der Griechenlandfähre das Entertainment für die Kids aufzustocken. Gerät bietet jetzt neben DBV-T (nat. nicht in Griechenland) DVD, Radio, USB-Port für Filme direkt vom Stick/Festplatte und Kartenslot.
Anbei ein Foto vom Einbauort (hoffe das klappt mit dem Einstellen)!
Schönes Wochenende Markus.
26 Jun 2010 16:21 #2 von composite
composite antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Bild:
26 Jun 2010 16:22 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Hi Markus,
schick doch noch mal den Link zum Gerät.
Von wo guckt man den am besten. Aus dem Hochbett heraus?
26 Jun 2010 16:23 #4 von composite
26 Jun 2010 16:24 #5 von composite
Bild 3: irgendwie ist der Empfang besser, wenn die Antenne an der Karosse pappt!
26 Jun 2010 16:29 #6 von composite
Zu bestellen z.B. bei amazon:
Link
Gucken geht am besten natürlich im Dachbett, welches bei uns immer ausgefahren bleibt.
Monitor hat 10 Zoll, dass heißt man sieht auch von den gedrehten Vordersitzen noch die Tagesschau, Golf oder Tennis eher schwierig. für eine Person geht natürlich auch die Rückbank, wenn man sich am Fenster anlehnt.
VlG Markus.
  • K_K_S
  • K_K_Ss Avatar
26 Jun 2010 18:50 #7 von K_K_S
K_K_S antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Moin Moin,
also ich nutze einen tragbaren DVB-T TV mit DVD/Div-X, etc. inkl. Video out und Video in von Toshiba.
siehe hier: www.amazon.de/Toshiba-SD-100-DivX-zertif...277570688&sr=1-5
war damals noch einen Hunni teurer, sind aber sehr zufrieden!! Läßt auch problemlos im HD Nuggi hinten auf das Regal stellen und hat den Vorteil, dass der mitgelieferte Akku, ungefähr genau so groß ist, wie das ganze Gerät. Läuft ergo problemlos für 2 DVD`s oder einen ganzen Abend TV auf Akku. Weiterer Vorteil, man kann das Teil immer und Überall dahin stellen, wo es gerade gebraucht wird.
Grüße Knuth
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
27 Jun 2010 09:19 #8 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:TV Lösung im Nugget
Hallo Markus,
ich habe mit der DVB-T antenne den besten Empfang wenn sie auf dem Dach steht. Ich habe eine Verstärker-Antenne mit 20dB.
Wie sind Deine Erfahrungen, ist Deine Antenne auch verstärkt? oder genügt es bei Dir ohne Verstärkung?
Heinz
27 Jun 2010 09:29 #9 von composite
Hallo Heinz,
das ist die Serienmäßige Antenne, die dabei war. Empfang ist OK. Da der Fuss magnetisch ist, hält die prima an der Karosserie aber eben nicht auf dem Dach. Hast Du Deine angeklebt?
VlG Markus
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
28 Jun 2010 07:30 #10 von Heinz
Hallo Markus,
ichabe die Antenne nicht angeklebt, beim Stehen stelle ich sie aufs Dach ist aber keine optimale Lösung. Wollte ich sie aufs Dach kleben müsste ich einen Durchbruch fürs Kabel bohren und das will ich dann doch nicht. Ich hätte dann drei Antennen (CB-Funk und Auto-Radio). Ich habe mir schon überlegt eine Scheiben-Antenne von Hirschmann von innen ins Heki (Big-Nugget)zu kleben. Wäre eine elegante Lösung in Verbindung mit einer Antennen-Steckdose. Aber dazu müsste ich die Kunststoff-Verkleidungen, Fenster-Abdeckungen und den Himmel erst mal demontieren um das Antennen Kabel zu verlegen.
Ich habe einen 15-Zoll Fernseher mit integriertem DVB-T Tuner und integr. DVD-Player, den ich immer aus und einpacke, je nach Bedarf. So kann ich auch im Freien unter der Markise schauen oder mal zuhause auf der Terrasse. Ich wünsche Dir weiterhin guten Empfang.
Heinz
