Zwangsentlüftung Heki
30 Mär 2009 19:39 #11
Jan antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
Bild 2
30 Mär 2009 19:40 #12
Bild 3
- tom
30 Mär 2009 22:40 #13
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
Danke fürs Einstellen der Bilder.
Bessere Bilder waren leider nicht möglich, ich hoffe sie tragen zur Aufklärung der Fragen bei.
Nugget HD
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
07 Apr 2009 18:13 #14
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
Hallo miteinander,
ich habe jetzt bei meinem big die Dichtungen eingebaut, alle 3 Dachfenster besassen eine Zwangslüftung. Jetzt ist es viel leiser und wärmer.
Achtung: Beim mittleren Fenster (Midi Heki) müssen die zwei Federn vorne entfernt werden, sonst schliesst das Dach nicht mehr richtig. Die Federn sind mit einer Mini Kreuzschlitzschraube befestigt.
Grüße aus dem Süden.
- Heinz
22 Apr 2009 08:27 #15
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
Hallo beieinand,
habe die Dichtungen nun bekommen. Hier die Antwort von Dometic:
Sehr geehrter Herr XXX
selbstverständlich gibt es für unsere Hekis Dichtungen zum Nachrüsten.
Diese bekommen Sie im guten Caravanhandel bzw. bei Ihrem Reisemobil Händler.
° Dichtung Mini-Heki: BG 1327 bzw. 209/656 Frankana Großhandel
° dto. Midi-Heki: BG 1521 Bzw. 209/069 dto.
° dto. Heki 3+4: 540E12 bzw. 209/004 dto.
bitte beachten Sie, eine gewisse Anzahl von Zwangsentlüftungen sind vorgeschrieben und wurden von Westfalia festgelegt.
Weil das vordere Heki bei mir eine Dichtung hat benötigte ich nur 2 Dichtungen, die im Fachhandel ~25€ kosteten.
Ich hoffe der Eine oder Andere kann die Information gebrauchen.
Viele Grüße aus dem sonnigen Südwesten,
Heinz
Heinz
05 Jul 2009 20:29 #16
tourneo antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
habe mir jetzt aus der Bucht eine Dichtung besorgt, wie habt ihr die eingeklebt, ich hatte gedacht da wäre schon ein Kleber dran, is aber nix:blink:
Sekundenkleber?
Sekundenkleber?
- nugget62
06 Jul 2009 10:05 #17
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
Ich würde da Silikonkautschuk nehmen, da kann man die Dichtung bei Bedarf auch wieder rückstandslos entfernen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
29 Apr 2010 20:13 #18
Michi,
wie hast Du denn das Ding eingeklebt, oder nur eingepresst?
- JoergD
- Dank erhalten: 52
29 Apr 2010 21:18 #19
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Zwangsentlüftung Heki
ich habe mir mittlerweile ebenfalls eine Dichtung besorgt und vorgestern einfach mal mit Uhu eingeklebt. Einlegen alleine reicht nicht aus, da besteht zu wenig Druck an den Seiten und sie fällt heraus. Ich hoffe jetzt nur, dass der Kleber ausreicht und sich nicht bei den ersten Sonnenstrahlen auflöst! Wir werden morgen übers Wochenende ans Meer fahren und den Camper einweihen
...danach weiß ich ob es etwas gebracht hat und ob es hält
Jörg
Jörg
29 Apr 2010 21:26 #20
Hallo Jan,
wie bereits beschrieben, kleben ist nötig, ich habe Silikon genommen.
Hält schon lange und gut,
