- Dank erhalten: 29
- Gasdruckfeder für das Öffnen und Offenhalten der Sitzbank
- Blue Bus
07 Apr 2026 22:43 #11
von Blue Bus
Ford Nugget, EZ 06/22, L1, AD, Handschaltung, 185 PS, Audio 25, Sicht 3, AHK abn., chromablau,
Blue Bus antwortete auf Gasdruckfeder für das Öffnen und Offenhalten der Sitzbank
Moin Rolf,
danke für die Inspiration.
Habe ich gleich mit noch übrig gebliebener GDF aus anderem Projekt getestet.
Andere Position als bei dir, aber es funktioniert so auch mit ner 200 N- Feder.
Nun kein -SelbstAusversehenAushebeln- mehr und Einhandbedienung als Komfortgewinn!
Den Schnellverschluss habe ich erstmal vernachlässigt und die Bankaufnahme mit einer Flügelmutter versehen- wir nutzen bisher meist nur das obere Bett.
VG Ingo
VG Ingo
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Main-Nugget, Matze63, Lonsito, Actros, Fahrtwind2020, Camper-Neuling, RolfB, Biebi, Indianer64, cama, Eulenspiegel, Charlychaplin, diesel
- Actros
- Dank erhalten: 12
12 Apr 2026 19:53 #12
von Actros
HD+ 2022, 136kW, Schalter mit Sperrdifferential, 18”, Sichtpaket 3, Audio 25, Goldschmitt +vorne höher, AHK fest, 3m Markise, OGO Trenntoilette, Sitzbank auf wabagu Rollen
Actros antwortete auf Gasdruckfeder für das Öffnen und Offenhalten der Sitzbank
Moin Ingo,
Danke für Deinen Beitrag.
Welche Spezifikationen hat bitte die von Dir benutzte Gasdruckfeder?
- Blue Bus
- Dank erhalten: 29
12 Apr 2026 20:14 #13
von Blue Bus
Moin Actros,
Feder ist: 460/254 mm, M8, 200 N.
VG Ingo
VG Ingo
Folgende Benutzer bedankten sich: Actros, Biebi
- Actros
- Dank erhalten: 12
19 Apr 2026 10:54 - 19 Apr 2026 12:05 #14
von Actros
Anbei ein provisorischer Einbauvorschlag mit Rolfs "Zutaten".
Die Gasdruckfeder
Vielen Dank im voraus!
/Dirk
Die Gasdruckfeder
- hebt die Sitzbank an, benötigt jedoch Unterstützung, um vollständig auszufahren, und hält die Bank anschließend geöffnet
- kann in die Sitzbank gelegt werden, um den Bettumbau zu ermöglichen
/Dirk
Letzte Änderung: 19 Apr 2026 12:05 von Actros. Grund: Fehler
- xpilot
- Dank erhalten: 750
20 Apr 2026 14:59 #15
von xpilot
xpilot antwortete auf Gasdruckfeder für das Öffnen und Offenhalten der Sitzbank
@Blue Bus: Du solltest deine Feder umdrehen, d.h. Druckteil oben, Stange unten.
Bei deinem Einbau läuft das Öl im Inneren der Feder von der Dichtung weg, was zu einem schnelleren Ableben führt.
- Blue Bus
- Dank erhalten: 29
20 Apr 2026 15:37 #16
von Blue Bus
@ xpilot:
Danke, hatte ich nicht bedacht ... 🫣
wird umgebaut.
wird umgebaut.
