Bett im Nugget Hochdach umgebaut
08 Mär 2026 09:53 - 08 Mär 2026 13:21 #31 von Alex1512
Alex1512 antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
Wir haben uns inzwischen auch für einen Umbau entschieden. Danke für die Tipps von fxschx 👍. Uns war besonders wichtig, keine zusätzlichen Löcher zu bohren und alles problemlos wieder zurückbauen zu können. Verwendet haben wir einen alten Lattenrost, den wir mit Scharnieren an ein einfaches Brett geschraubt haben.
Nugget HD, 2017
Letzte Änderung: 08 Mär 2026 13:21 von norge. Grund: Klick auf Anhang und Einfügen - Grüsse norge :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, larry24d, fxschx, Lonsito, cama, Tomma
09 Mär 2026 22:34 #32 von Ursel
Ursel antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
Hallo Axel 1512,
Kannst du ein bißchen genauer beschreiben wie du den Lattenrost befestigt hast. Wir suchen noch nach einer Lösung ohne zu BOHREN und wollen trotzdem das Bettzeug ind den Topper auf dem Bett liegen lassen.
Gruß Ursel
HDplus
10 Mär 2026 07:53 - 10 Mär 2026 16:16 #33 von galli
galli antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
Hallo Ursel
Bin zwar nicht Axel, aber antworte trotzdem mal.....
denn man sieht ja die beiden Scharniere auf Alex's Foto. Mehr Befestigung braucht es nicht!
Letzte Änderung: 10 Mär 2026 16:16 von galli.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
10 Mär 2026 09:20 #34 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
Moin Alex 1512,
wie wird gewährleistet, dass die beiden Stützen aus Rundholz unter fahrdynamischen Bedingungen an Ort und Stelle bleiben?
Um eine alltägliche Situation zu benennen:
z. B. bei einer versehentlich zu schnellen Überfahrt eines Bahnübergangs auf Landstraßen.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
10 Mär 2026 13:02 #35 von Alex1512
Hallo Ursel,
ich habe die Scharniere verwendet, die in #22 erwähnt werden.
Einen alten Lattenrost (140 × 200 cm) habe ich in der Länge und Breite gekürzt, sodass er am Fenster vorbei passt. Dadurch ist das Bett allerdings etwa 10 cm kürzer geworden.
Uns war wichtig, die alte Matratze weiter zu benutzen, da sie zweiteilig ist und beim Einklappen nicht stört.
Auch bei dem Brett, welches hochkant gestellt wird, habe ich nicht mehr die original Maße übernommen es wurde auch kürzer und zusätzlich mit einem Lattenrost versehen.
Die Matratze im vorderen Bereich („Nase“) habe ich durch eine Babybett-Matratze ersetzt.
Nugget HD, 2017
10 Mär 2026 13:06 #36 von Alex1512
Hallo, bei der Fahrt bleibt das Bett geöffnet. Es wäre aber auch durch die "Schieber" befestigt.
Nugget HD, 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
26 Apr 2026 22:23 #37 von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
Gab es schon Umbauten des Betts im Hochdach (bis 2024) auf Gasdruckfedern? Die Stabilität der aktuellen Rollen erscheint zeitlich begrenzt und die Möglichkeit, sein Bettzeug in die Nase zu legen und das Bett lediglich hochzudrücken empfinde ich als sehr praktisch. Danke!
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
26 Apr 2026 22:55 - 28 Apr 2026 08:47 #38 von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Bett im Nugget Hochdach umgebaut
:whistle:
Letzte Änderung: 28 Apr 2026 08:47 von Charlychaplin.
