Topper aufgehängt - platzsparend minimalistich
10 Mai 2025 17:11 - 12 Mai 2025 07:34 #1 von champawe
Um den Topper für die Rückbank zu verstauen, habe ich eine Nylonschnur hinter die Kopfstütze der Rückbank gelegt, mit zwei Schlaufen versehen, in diese hänge ich die Haken eines Expander ein, sobald ich den gedrittelt gefalteten Topper darüber gelegt habe.
In diesem Topper hat sogar noch ein Beistelltisch Platz. Hierdurch wird noch eine Fläche mehr unter der Küche wieder frei.
Die Rückbank lässt sich dabei noch vollständig zurückschieben.
Der Topper bietet so gleichzeitig einen Rausfallschutz gegen das Überstopfen im KüchenLoch und im 2. Keller. Dessen Abschluss, die Verlängerung der Liegefläche, habe ich entfernt (wäre aber nicht erforderlich) Ich habe es schon vor langem getan, um weiteren Stauraum zu generieren und leichter an das Lager neben den Wassertanks zu kommen (meinem 2. Keller, der 1. ist in der Rückbank. Ich nenne diese Räume so, weil hier die Hitze und die Kälte nicht so hinkommen)
Der Raum unter der Küche bleibt als Lagerfläche frei.
Eine Schnur und eine Expander bieten mir minimalistisch, da Bordmittel, einen großen Mehrwert an Raumgewinn, 🤗
ohne auf Komfort zu verzichten. Im Gegenteil ich habe noch einen Nebeneffekt, mit der neu gewonnen Trennwand.
Dies ist ein kleines Projekt mit großer Wirkung, nach dem Motto: jeder cm und jedes Gramm zählen. 😊
Die Inspiration dazu kam aus dem Forum von??? 🙏. Jedoch habe ich auf die dort vorgeschlagene Gardinenstange verzichtet, da mir diese beim aufgebauten unteren Bett dann leer und raumgreifend über mir rumbaumelt und in der Nacht durch das Anstoßen und dem Anschlagen an das Küchengerüst Klänge machen könnte.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 12 Mai 2025 07:34 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, andreas.kuepper, Struppi, cama, Schnabeltasse
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
10 Mai 2025 18:54 #2 von Eulenspiegel
Die Idee stammt von Pucky ?
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
11 Mai 2025 22:48 - 11 Mai 2025 22:50 #3 von Pucky
Ich habe bei mir ein dünnes Rohr (keine Gardinenstange) genommen, damit der Topper nicht in der Mitte durchhängt. Ich hatte es zunächst auch nur mit einer Schnur probiert. Da das Band hinter den Kopfstützen aber nicht außen bleibt und sich durch das Gewicht nach innen zieht, habe ich das Rohr verwendet. Du hast jetzt den Beistelltisch in den Topper eingerollt um diesen Effekt zu reduzieren. Kann man so machen. Klappern tut das von mir verwendete Rohr während der Fahrt nicht. Da das Band seitlich heraus kommt, verhindert es ein seitliches anschlagen vom Rohr an dem Holz. Lediglich beim Rauf- und Runtermachen des Toppes schlägt das Rohr schonmal beim vor- und zurückschwingen kurz dagegen. Zum Schafen kann man das Rohr von unten einfach oben hinter die Kopfstütze drücken. Da hält völlig problemlos.
Also jeder so wie er es mag. Ob die 300g Gewicht des Rohres entscheidend sind darf jeder für sich definieren. Der Beistelltisch, den ich nicht besitze und bisher auch noch nicht vermisst habe, dürfte sicherlich etwas mehr wiegen. ;)
Der Link zu dem damaligen Beitrag ist hier zu finden.
Gruß Meik
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Letzte Änderung: 11 Mai 2025 22:50 von Pucky.
12 Mai 2025 04:47 - 12 Mai 2025 07:22 #4 von champawe
Hallo Pucky. Danke für Dein Feedback.
Meine Ausführung ist einfach eine weitere Art der Umsetzung deiner Idee.
Ich wollte in keinem Fall deine Lösung abwerten, ich bedaure, wenn Du es so verstanden hast.
Zur Erläuterung:
Das Durchhängen der Schnur und damit des Toppers, wird durch den Expander und dessen Stärke vermieden, auch ohne den Klappstuhl (Beistelltisch, Fussauflage, Hocker o. a). Den Hinweis, dass man innerhalb der Decke auch noch einen anderen Gegenstand s.o. aus dem Hausrat transportieren kann, fand ich erwähnenswert. Den Gegenstand schiebe ich übrigens in den bereits hängenden Topper und man kann ihn jederzeit wieder rausziehen, ohne Auswirkung auf die Auflage.
Und ich habe bemerkt dass es für mich einfacher ist, den Expander durch den bereits gefalteten und noch liegenden Topper zu führen, als den Topper über die hängende Stange einzufädeln und dann zu falten.
Dies kann ja jeder für sich ausprobieren. Hier im Forum gibt es zu den meisten Lösungen verschiedene Varianten und das ist gut so und schmälert nicht die der anderen.
Das Motto: jeder cm und jedes Gramm zählt, ist eine feststehende Denkweise im Vanlife und bewertet nicht deine Ausführung oder den unterschiedlichen Bedarf der Einzelnen, schlussendlich haben wir doch alle die gleiche Range der Zuladung. 😉
Also alles fein und schön, dass es hier im Nuggetforum so bunt zugeht, liebe Grūße Andrea 😊
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 12 Mai 2025 07:22 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Pucky
12 Mai 2025 07:47 #5 von Pucky
Hallo Andrea,
alles gut. Wie ich schon schrieb: "Jeder so wie er mag". Ich wollte nur erläutern, dass ich das Rohr nicht ohne Grund verwendet habe und es selbst auch zunächst ohne das Rohr, nur mit dem Seil (kein Expander), probiert hatte. Der Vorteil von dem Expander ist evtl., dass er zum Auf- und Abnehmen ausgehängt werden kann. Das Aufziehen über das Rohr ist da vielleicht etwas aufwendiger. Da sich das Rohr dabei aber mitdreht ist es nach dem ersten "Einfädeln" (erste Topperecke zwischen Rohr und Kopfstütze durchstecken) auch recht unkompliziert. Letztendlich kann es jeder so testen wie er/sie es für besser hält und ggf. abändern. Es ist ja so, dass alle Lösungen ohne großen Aufwand und Kosten getestet werden können bzw. man sich später noch immer umentscheiden kann.
Gruß Meik
