- Dank erhalten: 406
- Schmuggelfach im Küchenblock
- bakasana
05 Dez 2024 01:37 - 05 Dez 2024 02:04 #1
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
Schmuggelfach im Küchenblock wurde erstellt von bakasana
Hier eine Idee, wie man Wertgegenstände, an die man nicht rund um die Uhr dran muss, einigermaßen sicher verstauen kann.
Zu:
Auf:
Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das hier teilen soll, denke mir aber, dass auf das Fahrzeug spezialisierte Diebe die Lösung eh erkennen werden, Gelegenheitsdiebe sollte es aber hoffentlich abhalten. Und außerdem ist es weiterer wertvoller Stauraum, der so erschlossen wird.
Hier noch ein paar Detailbilder:
Es handelt sich um einen doppelten Boden, der mittels Klavierband an die Verkleidung unterm Küchenblock angebracht wird.
Von außen sollte der Mechanismus nicht erkennbar sein, deshalb wird er von innen angebracht. Dazu braucht man ein paar sehr kleine Schräubchen. In Summe halten sie das Gewicht (hoffentlich).
Schrauben:
Innensicht:
Rückseite:
Es ist wirklich nur sehr wenig Platz da unten! Um ein wenig mehr rauszuholen, habe ich die Aufnahmen der Schublade gekürzt (Bild ist vor der Kürzung).
Die Aufnehmer sind mit Nut und Feder reingeleimt. Mit beherztem Zugriff habe ich sie rausgehebelt (zum Glück ist alles heilgeblieben) und danach wieder reingeleimt.
Ziel war, einen sperrigen Laptop dort unterzubringen. Das ist im Standard nicht zu machen. Folglich wurde eine Aussparung in den Deckel gesägt.
Die zu verstauenden Gegenstände werden mit Expanderband gehalten. Um das zu führen und für etwas Struktur wurden die Rippchen eingebaut.
Hier mit Befüllung im ausgebauten Zustand. Das Netzteil habe ich an den linken Rand versetzt und um 90 Grad gedreht.
Die Beschläge müssen um ca. 2 cm nach oben versetzt werden. Für mehr Stabilität als Ausgleich des ausgesägten Bereichs dient noch dieser zusätzliche Winkel.
Das Netzteil kriegt links und oben weiterhin Luft. Ich werde die Hitzeentwicklung bei längerem Kochen dort beobachten, denke aber, es dürfte keine Probleme geben.
Der Verschluss, Aktuell eher einfach gehalten. Ggfs. kommen noch Knäufe an die Schrauben dran oder eine Art Bajonettverschluss, um etwas schneller ranzukommen.
Links:
Rechts:
Und wieder zu.
Zu:
Auf:
Schrauben:
Innensicht:
Rückseite:
Links:
Rechts:
Und wieder zu.
Letzte Änderung: 05 Dez 2024 02:04 von bakasana.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, Lambalgen, champawe, benedike, GT-Hans, Crozon, Fawkes, Bodo Busfahrer, FJ, Cabe, Stefan.AC, MisterPeng, Cfk66, cama, Dagmar1966, Eulenspiegel, Hoschi, AndiausO
- wonkothesane
05 Dez 2024 10:34 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Schmuggelfach im Küchenblock
Das erinnert mich an ein anderes Fortbewegungsmittel, da waren auch Schmuggelabteile eingebaut. Konnten sogar Menschen drin versteckt werden. Ihr seid in guter Gesellschaft
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Tireprints, Teilzeitcamper
- cama
- Dank erhalten: 1552
05 Dez 2024 16:07 #3
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Schmuggelfach im Küchenblock
Danke bakasana - tolle Lösung und so schnell im Zugriff für Euch als Nutzer
Für jene mit weniger handwerklichem Geschick (wie mich
) bietet sich als Alternative
1) im Plus das Fach unter dem untersten Regalbrett im Toilettenschrank an
2) ganz rechts neben unter dem Küchenblock ist eine Nische zw. Frischwassertank und Außenblech, wenn da etwas in schwarzer Tasche verpackt reingesteckt wird, dann sieht das keiner Bilder s. HIER
Wobei beide Varianten in der Nutzung wesentlich umständlicher sind, als die tolle Lösung von bakasana - Good Job!
Schöne Grüße
