- Dank erhalten: 16
- Nugget4two Umbau für 2 Personen
- rupert400
24 Mär 2024 13:03 - 24 Mär 2024 17:53 #1
von rupert400
Nugget AD 2022, 185 PS Automatik, Umbau für 2 Personen, höhergelegt, vorne Spaccer, hinten Goldschmitt Luftfahrwerk, Classic-B Felgen, Solar mit Victron Solarregler, 200 Ah Liontron LiFePO4, Victron Ladebooster, Victron MultiPlus 12|1600|70 Wechselrichter/Ladegerät, Wolfbox, Marderabwehr, etc.
Nugget4two Umbau für 2 Personen wurde erstellt von rupert400
Da ich zum Thema Umbau für 2 Personen wenig gefunden habe, denke ich das dies ein guter Einstieg für meinen ersten Beitrag ist. Die 3-er Bank hat sich für uns als unzweckmäßig herausgestellt. Der Innenraum ist im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Bank relativ klein. Dazu kommt, dass man zwangsläufig diverse Sachen auf dem Sitz ablegt, die man dann für den Zugang zum Innenraum erst einmal wegtun muß.
Wir sind nur zu zweit, so kamen wir zu dem Entschluss, die Bank muss raus.
Da der Küchenunterschrank nun offen ist habe ich hierfür aus 19mm weiß laminierter Sperrholzplatte aus dem Baumarkt eine Zwischenwand gebaut. Die beiden Teile habe ich auf Gärung gesägt und mit verdeckten Schrauben und Leim verbunden. Eine Querlatte auf der Rückseite und zwei Winkel eines schwedischen Möbelhauses halten die Konstruktion auf zwei Schrauben, die ich von unten in die Befestigung des demontierten klappbaren Polsters geschraubt habe. Die Wand ist bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ein- oder ausgebaut. Da meine Kreissäge trotz Schiene keine supergrade Gärung geschnitten hat, habe ich ein Aluleiste als Zierleiste mit Sikaflex über die Schnittkante geklebt. Für die Raste der Rückbank am Boden habe ich zwei senkrechte Schlitze eingesägt.
Dann habe ich den gesamten Boden in einem Stück noch mit einem total flauschigen Teppich belegt. Die Beleuchtung am Boden unter der Abdeckung vor dem Fahrerraum habe ich abgeklemmt. Dazu einfach den kleinen Stecker links hinter dem Fahrer unter der Abdeckung trennen.
Den Bereich im Küchenschrank habe ich dann noch mit eine LED-Lichtleiste beleuchtet, die ich mit Stromdieben an die hintere Beleuchtung angeschlossen habe.
Aus den Holzresten habe ich dann noch eine begehbare Box zwischen den Sitzen gebaut und mit an der Außenseite angebrachten Magneten am Beifahrersitz befestigt.
Als Fernseher habe ich einen PC-Monitor, den ich noch rumliegen hatte, mit einer Halterung am Kopfpolster befestigt. Diesen schließe ich dann an mein Tablet an und wir können über Steaming-Dienste im Großformat fernsehen.
Der Innenraum ohne die Bank gibt ein echt großzügiges Raumgefühl und wir haben hier vielleicht eine Anregung für ein ganz anders Raumkonzept gegeben.
Gruß Nils
Gruß Nils
Letzte Änderung: 24 Mär 2024 17:53 von rupert400.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, champawe, GuidoHH, JundS, cama, Ralle66
- Pippilotta1
- Dank erhalten: 98
24 Mär 2024 17:39 #2
von Pippilotta1
jetzt einen Ford Transit
Pippilotta1 antwortete auf Nugget4two Umbau für 2 Personen
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...sitzbank-raus#298965
Hallo Nils,
ich bin diesbezüglich auch schon tätig gewesen. Nur wollte ich im Gegensatz zu euch doch noch ein wenig Stauraum behalten.
Mindestens einen weiteren Beitrag gibt es zu diesem Thema noch.
Andrea
Hallo Nils,
Andrea
Folgende Benutzer bedankten sich: rupert400
- rupert400
- Dank erhalten: 16
24 Mär 2024 17:48 - 24 Mär 2024 17:53 #3
von rupert400
rupert400 antwortete auf Nugget4two Umbau für 2 Personen
Hallo Andrea
doch, ich erinnere mich an Deine Fotos. Damit hast Du sehr viel mehr Stauraum, wir lösen das mit Reisetaschen, da sind wir flexibel.
- larry24d
26 Mär 2024 12:55 - 05 Mär 2026 13:24 #4
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Nugget4two Umbau für 2 Personen
Letzte Änderung: 05 Mär 2026 13:24 von larry24d.
