- Dank erhalten: 98
- Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
- Pippilotta1
29 Aug 2023 10:41 - 29 Aug 2023 13:48 #1
von Pippilotta1
jetzt einen Ford Transit
Pippilottas Umbauten Sitzbank raus wurde erstellt von Pippilotta1
Als alleine oder zu zweit Reisende fand ich das Handling mit der Rückbank schon ziemlich umständlich.
Gerade in der Situation, wenn bei unauffälliger Zwischenübernachtung als Frau ohne aufgestelltes Dach unten geschlafen wird.
Jetzt habe ich eine immer sofort verfügbare Schlafmöglichkeit und sooooo viel Stauraum – herrlich.
Den Einsatz eines Tisches muss ich noch im kommenden Urlaub „erleben“ – nehme jetzt erst einmal einen kleinen Klapptisch mit. Dieser passt sogar prima zwischen Fahrersitz und Sitzbank, vielleicht bleibt es auch die Endlösung.
Bin gespannt, wo sich an kühlen Abenden in Zukunft mein Lieblingsplatz befinden wird. Die Sitzbank als Chaiselongue – Rückenlehne des Fahrersitzes vorgeneigt und großes Kuschelkissen gegengelehnt oder doch wie bisher der gedrehte Beifahrersitz
Jetzt fehlen noch zwei große Filzkörbe unter der Küche, für Bettzeug, Badelaken etc.
Sorry für den Bulli-Teppich - aber ein bisschen Nostalgie als ehemalige Bullifahrerin fährt halt mit
Letzte Änderung: 29 Aug 2023 13:48 von sumanino. Grund: Doppeltes Bild entfernt | Leerzeile zwischen den Bildern eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax, galli, Geri, plkatrin, qwei, Träumerin?, vs, BodenseeNugget, Dolomiti, CLeb, Heavens, Fahrtwind2020, huskitom, Erdbeer Mütze, Ralle66, jadz, RogerW, HappyDaisy
29 Aug 2023 10:53 #2
Dolomiti antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Gefällt mir, am besten das Schäfchen 😄
- jadz
- Dank erhalten: 41
29 Aug 2023 18:45 #3
von jadz
Elljot - Nugget HD - 185 PS - 06.2022 - chroma-blau - meistens für den Urlaub, manchmal als Van Office, immer mit Hund
jadz antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Super schaut das aus, Pippilotta1. Magst Du mal die Maße von deinen zugeschnittenen Platten mit uns teilen? Könnte sein, dass ich es nachbauen mag.
Jadz
Jadz
- Pippilotta1
- Dank erhalten: 98
29 Aug 2023 19:45 #4
von Pippilotta1
Pippilotta1 antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Hallo Jadz,
-die Seitenwände sind aus 12mm Multiplex
-die Deckel aus 18mm Multiplex, damit die Topfbänder passen
-alles 2x lichtgrau lackiert - eigentlich bin ich ein Holzfan, habe es unlackiert aufgestellt, fand es aber nicht passend.
-mit dem großen Zettel in den Baumarkt und alles zusägen lassen
Maße große Kiste:
Boden: 119x52,6 cm
Seitenwände: 52,6x37,6 cm (stehen auf der Bodenplatte)
Vorder-+Rückwand: 119x38,8 cm (auf WoMoboden aufliegend)
Deckel: 119x55cm, habe die Platte dann aber der Einfachheit halber an dem Vorsprung entsprechend geteilt, ebenso die Rückwand
Somit hat die große Box jetzt ein Außenmaß von 100cm x 55cm, Höhe 40,4cm und das entstandene kleine Fach 19x 40cm. Den Deckel für die kleine Box habe ich dann mit 2 Holzdübeln fixiert und kann sie abnehmen - bloß keinen Stauraum verschenken...
Die vorder Kiste ohne Matratze hat die Außenmaße 58x40x40,4
-Seitenwände: 40x38,8
-Vorder- und Rückwand: 55,6x38,8 (an der Rückwand mussten im Bodenbereich noch Aussparungen gesägt werden)
-Bodenplatte habe ich vorerst noch nicht reingelegt, hier sind 2 Halterungen von der Sitzbank im Boden. Setze aber evtl Leisten auf 12 cm Höhe und lege die Platte dann rein.
Die Kisten habe ich miteinander verschraubt und mit jeweils einem großen Winkel in der C-Schiene befestigt und eine weitere Befestigung an der C-Schiene im vorderen Bereich der großen Kiste. Zusätzlich habe ich die kleine Kiste mit 2 Schrauben an die Küchenseitenwand befestigt. Dies ist leider die einzige "Beschädigung" am Original-Nugget, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber sollte es mal zurückgebaut werden, werden diese Bohrungen hoffentlich nicht auffallen.
Überall, wo die Platten nicht im Sichtfeld liegen, haben ich diese miteinander verschraubt, an den sichtbaren Stellen 6er Holzdübel gesetzt und von innen Winkel. Einfacher ist es sicherlich, wenn man überall Winkel setzt.
Da die C-Schienen nicht ebenerdig eingebaut sind, mussten unter die Seitenwände noch kurze Filzstückchen. Dann habe ich unten überall noch ein dunkelgraues Dichtungsband an den sichtbaren Bodenfugen verklebt, dass bis auf 7mm aufquellen kann.
So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe
Andrea
Maße große Kiste:
Boden: 119x52,6 cm
Andrea
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Geri, plkatrin, Träumerin?, GT-Hans, BodenseeNugget, Dolomiti, Campinorod, Chris17, Fahrtwind2020, Nord-Nugget, jadz, Nuggetcamper, HappyDaisy
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
30 Aug 2023 09:38 - 30 Aug 2023 09:45 #5
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Super Arbeit, sieht gut aus und ist eine tolle Lösung, wenn man allein oder zu zweit unterwegs ist.
Mir ist nur die weiße oder hellgraue Lackierung irgendwie zu hell. Ich hätte glaube ich eher die Grautöne des Nugget aufgenommen und auch versucht, an den Ecken und Kanten ein wenig "rundes Profil", z.b. mit einer entsprechenden Leiste anzubringen. Die übrigen Formen im Nugget sind auch eher ein bisschen abgerundet, so dass die scharfen 90 Grad-Kanten einen Kontrast zu den übrigen Einbauten bilden.
Letzte Änderung: 30 Aug 2023 09:45 von Nord-Nugget.
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
30 Aug 2023 18:41 - 30 Aug 2023 18:43 #6
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Hallo Popillotta
Muss ich mir merken.
Für einen 2 Personen Haushalt ist beim Original Nugget definitiv noch Potential
Der Bulli ist für mich schon sehr emotional.
Hab auf so einem Fahren gelernt. T1 Jg 67 genau diese Farbe.
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 30 Aug 2023 18:43 von Nuggibär.
- Pippilotta1
- Dank erhalten: 98
31 Aug 2023 13:11 #7
von Pippilotta1
@Nuggibär/Andreas - ja, das Potenzial sehe ich auch - für mich habe ich es umgesetzt und freue mich über den vielen Platz, alles ist leicht zugänglich.
Ach einfach herrlich, wenn ich die Schiebetür öffne und in das große helle "Wohnzimmer" schaue.
Einen T1 bin ich leider nie gefahren. Das wäre bei einem Lottogewinn mein Zweitauto
@Nord-Nugget - ich mag das Kantige lieber und es ist natürlich auch einfacher in der Herstellung. Nach den ersten blauen Flecken an der vorderen Ecke kommt vielleicht noch ein Umleimer zum Einsatz.
Andrea
Andrea
Folgende Benutzer bedankten sich: Nord-Nugget
- Chris17
- Dank erhalten: 25
31 Aug 2023 17:31 #8
von Chris17
HD Plus 2/2022
Chris17 antwortete auf Pippilottas Umbauten Sitzbank raus
Moin Pippilotta,
Super umgesetzt, toll erklärt.
DANKESCHÖN
Gruß aus Kamen
Christian
DANKESCHÖN
Gruß aus Kamen
Christian
HD Plus 2/2022
- Pippilotta1
- Dank erhalten: 98
23 Okt 2023 13:01 #9
von Pippilotta1
Habe inzwischen noch ein Regal über der Kopfstütze der Rückbank angebracht.
Ein Brett zugesägt und einfach zwei Regalhalter (15 x 20 cm) untergeschraubt und diese in die Lücke zwischen Küche und Kopfstütze geschoben - durch zusätzliche Filzkleber sitzt es absolut fest und verrutscht nicht. (Das längere Ende des Regalhalters steckt hinter der Kopfstütze)
Mit einem Rauchmelder-Magneten habe ich meinen Obstkorb befestigt, der kann nun auch während der Fahrt dort verbeiben.
- Nord-Nugget
23 Okt 2023 13:52 #10
von Nord-Nugget
Das sieht jetzt bei Deinem neuen Regal aber dann doch anders aus ...
Ist doch eher weniger kantig geworden.
