- Dank erhalten: 112
Fußmatte hinten
- Nugget12/2021
22 Feb 2024 20:57 #1
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Fußmatte hinten wurde erstellt von Nugget12/2021
Moin Ihr ein Bild von der geänderte Fussmatt hinten , und das für kleines Geld .Wurde fachgerecht gekettelt somit kein ausfransen . So was hätte Westfalia auch einfallen können.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, grünling, champawe, Custom Nugget, koeni02, peter.kesten, UweNRW
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
23 Feb 2024 09:43 - 23 Feb 2024 09:45 #2
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Fußmatte hinten
Servus!
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus!
Kannst Du schon was dazu sagen, wie "verrutsch-sicher" die Matte so noch ist? Der mittlere und hintere Teil werden jetzt ja nur noch durch die schmalen Stege an Ort und Stelle gehalten. Während ich das schreibe, überlege ich grade, ob es evtl. eine Abhilfe wäre, wenn man so Antirutsch-Gummis an der Unterseite der Matte anbringt?
Fährt denn die Rückbank noch gut über den Teppich drüber? Da ist ja auch nicht so viel Luft zwischen Bank und Boden.
Peter
Peter
Letzte Änderung: 23 Feb 2024 09:45 von peter.kesten.
- cama
- Dank erhalten: 1552
23 Feb 2024 10:05 #3
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Fußmatte hinten
Hallo Peter,
es gibt einen Thread mit vielen Beispielen, www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...tten?start=50#298252
wenn Du Dir wegen der Höhe Deiner Auswahl unsicher bist, dann Vgl. mal die Angaben von meinem Teppich mit Deiner Auswahl, link ist in meinem Beitrag.
Bzgl. rutschfest empfehle ich Schmutzfangteppiche
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: peter.kesten
- Chili
- Dank erhalten: 738
23 Feb 2024 10:12 - 23 Feb 2024 10:13 #4
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Fußmatte hinten
Hier geht es aber nicht um "irgendeinen Teppich", sondern um die Anpassung des originalen Westfalia-Satzes.
Einen solchen habe ich auch.
Allerdings bin ich noch unsicher, ob das Wegräumen so nervig ist, dass es die Schlitzung rechtfertigt.
Das hat ja auch Nachteile. Ich finde es im Alltag ganz gut, dass die Schienen abgedeckt sind.
Die Variante von dir mit den hochklappbaren Streifen fand ich tatsächlich ganz cool.
vormals:
Letzte Änderung: 23 Feb 2024 10:13 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, peter.kesten
- cama
23 Feb 2024 11:39 #5
von cama
Schöne Grüße
Vlt. Kann ein Profikettler ja die "Hochklapp-Schlitzvariante" ja auch beim Original Westfalia umsetzen.
Der müsste dann - je nach Dicke des Kettelrandes - vermutlich einen 2-4mm Schlitz rund um die Lasche schneiden, damit es keinen Wulst gibt.
Mich hat Wegräumen genervt, aber offene Schienen sind halt ein ewiger Kampf mit dem Dreck und bis jetzt funktioniert es super mit dem Hochklappen, auch wenn es nicht so professionell wie beim Original aussieht
Schöne Grüße
- Nugget12/2021
23 Feb 2024 11:49 #6
von Nugget12/2021
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Fußmatte hinten
Moin
Also die Bank lässt sich astrein schieben. An der hinteren Ecke habe ich ein Stück Andi Rutsch runter gemacht funktioniert wunderbar. Wollte eben, dass es gut aussieht und nicht ausfranzelt . für die Schiene möchte ich mir noch ein Gummi holen, der genau da reinpasst, den ich dann ganz einfach rausziehen kann und wieder rein machen kann, so dass kein Dreck reinkommt. Da kam ich aber leider noch nicht dazu.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- nuggar
- Dank erhalten: 446
23 Feb 2024 11:49 #7
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Fußmatte hinten
in Verbindung mit einer Kehrrampe, die in die T-Nut eingeführt wird, ist das Sauberhalten nur mit Hilfe eines Handbesens kein Problem mehr.
Die Dauer der Erprobung belief sich allerdings nur auf 2 Wochen im letzten Herbst.
nuggar
nuggar
- peter.kesten
23 Feb 2024 12:56 #8
von peter.kesten
Hallo Cama,
vielen Dank für den Hinweis. Aber wie auch Chili schon schreibt, es geht mir tatsächlich um den originalen Teppich (den ich schon habe). Und darum, ob die vorgestellte Modifikation dazu führt, dass er evtl. nicht mehr rutschsicher liegt. Und ob die Bank es gut schafft, über den originalen Teppich drüber zu gleiten.
@ Chili: Der Vorteil beim rausnehmen der Matte ist vermutlich, dass man sie dann bei vorgezogener Bank/gebautem Bett hinten wieder reinlegen kann und dass sie dann da die Schienen vor Verschmutzung schützt.
Grüße, Peter
Hallo Peter,
Hallo Cama,
Grüße, Peter
- Chili
23 Feb 2024 14:20 - 23 Feb 2024 14:25 #9
von Chili
vormals:
Wobei hinter der Sitzbank ein Schutz des Bodens in meinen Augen entbehrlich ist.
Da passiert ja nichts.
Aber die Matte vor der Sitzbank nehmen wir eh immer wieder raus um sie auszuschütteln.
Daher empfinde ich das (noch) nicht als lästig.
Erst schlitzen und dann ein Gummiprofil in die Schiene legen - das empfinde ich als etwas schizophren.
Da muss man ja dann genauso rumprokeln vor dem Verschieben, wie man es mit der Matte auch gehabt hätte.
vormals:
Letzte Änderung: 23 Feb 2024 14:25 von Chili.
- Nugget12/2021
23 Feb 2024 14:47 #10
von Nugget12/2021
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Also ich finde es gut. Wenn man mal schnell irgendwo stehen bleiben will, zieht man das Profil raus, schiebt die Bank vor und fertig. Das kann ich neben die Türverkleidung tun. Die Fußmatte muss ich irgendwo verstauen, wenn der Bus eh gerammelt voll ist und ich finde es sieht noch gut aus aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, was er macht Mir gefällt und ich würde es jederzeit wieder machen. Weil ich nicht irgendeinen vergammelten Teppich der Franzen zieht oder sonst irgendwas in einem Nugget der 60.000 € kostet haben möchte .
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
