- Frage an die Solar-Elektrik-Experten
- larry24d
30 Jan 2024 12:58 #1
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
Frage an die Solar-Elektrik-Experten wurde erstellt von larry24d
bräuchte mal die Einschätzungen der Elektrik-Experten:
Ich habe mein Solarmodul über den Victron MPPT 75/15 an meinen Aufbaubatterien angeschlossen.
Das ganze hat sich jetzt 2 Jahre bestens bewährt!
Im Stand ohne Motor wird (bei schwachem Licht abends) ganz normal 5 Watt eingespeist. Batterie zeigt 13,2 V an. Alles OK soweit.
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Motor starte, geht die Anzeige in der Victron App auf 0 Watt runter
- 0 Watt wird eingespeist (auch wenn voll Sonne drauf steht)
- Spannung Modul liegt bei 20 V
- Spannung Batterie steigt von 13,2 auf 15 V an
Gleichzeitig zeigt auch das Nugget Bedienteil 14,9V an.
Das ist doch nicht richtig, oder?
Wenn ich den Motor abschalte, werden wieder korrekte Werte in der App angezeigt
- zB 20 Watt
- Modulspannung 18V
- Spannung an Batterie 13,2…
Früher konnte ich auch während der Fahrt schön die Ladeleistung des Solarmoduls ablesen. Das heisst, früher wurde auch während des laufenden Motors vom Solarmodul geladen...
Was mich beunruhigt sind die konstant 14,8- 15V, die angezeigt werden während der Fahrt, was ja wohl von der Lichtmaschine kommt. Die Batterien sind auch eigentlich voll. Da sollte doch gar nicht soviel anliegen, oder?
Und warum läd der Solarlader nicht, sobald der Motor läuft?
Jmd eine Idee?
Oder steh ich irgendwo auf dem Schlauch...
Im vorletzten Bild sieht man die peaks beim Einschalten des Motors und beim Ausschalten und dann wieder einschalten....
- zB 20 Watt
- Modulspannung 18V
Jmd eine Idee?
- Chili
- Dank erhalten: 738
30 Jan 2024 13:10 #2
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
Meine Gedanken dazu:
1.
Es kann es durchaus korrekt sein, dass bei laufendem Motor kein Solarstrom mehr fließt.
Der Solarregler ist spannungsgesteuert (keine Ahnung, was du dort als Grenzen eingestellt hast).
Liegt die Batteriespannung höher als die eingestellte Spannung des Solarreglers, dann kann logischerweise kein Strom mehr fließen.
2.
15 Volt sind definitiv zu hoch!
Ein Messfehler scheidet eigentlich aus, wenn sowohl Solarregler als auch Bordelektronik das gleiche anzeigen.
Aber das ahnst du ja selbst schon, dass da was faul ist.
Lass mal deine Lichtmaschine und deren Regler prüfen bzw. halte mal selbst bei laufendem Motor ein Multimeter dran.
(Masse kannst du irgendwo nehmen, als Plus eignet sich z.B. der Kontaktpunkt für Starthilfe.)
1.
2.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, larry24d
30 Jan 2024 18:03 - 30 Jan 2024 18:05 #3
Dolomiti antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
Hi, mein erster Gedanke ging in Richtung BMS-Reset.
Die Lima schiebt Spannung nach, damit die Verluste auf der Leitung kompensiert werden.
Alternativ könnte ich mir Übergangswiderstände vorstellen.
Dazu wieder die Dolomiti-Messung machen.
Der Generator ist die treibende Kraft.
Also Multimeter mit Minus im Spannungsmessmodus auf die Starterbatterie und dann PLUS! vom Multimeter an das Generatorgehäuse.
Dann Motor starten.
Spannung ablesen, darf nicht mehr als 0,3-0,4 Volt in etwa sein.
Motor aus.
Das gleiche machen wir nun mit Plus.
Plus an B+ und minus an den Pluspol der Starterbatterie.
Motor starten, nicht mehr als 0,3-0,4 Volt.
Somit ist gewährleistet, dass es keine Übergangswiderstände gibt.
Das BMS hängt nämlich an der Starterbatterie.
Und da ist die Krux bei der Geschichte.
Ein Reset könnte auch Abhilfe schaffen.
By the way, das war der Grund, warum ich bei unserem das Trennrelais deaktiviert hatte.
Und genau das mache ich jetzt bei unserem neuen wieder.
Das ganze Geschwerdels unter dem Fahrersitz fliegt raus und es kommt meine Schaltung rein.
Viele Erfolg, Maddin
Dann Motor starten.
Motor aus.
Letzte Änderung: 30 Jan 2024 18:05 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, larry24d, MartyMcFly, sodenn71
- wonkothesane
30 Jan 2024 19:20 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
Wenn es kälter wird, steigt die Ladespannung bei Bleibatterien. Wenn es also kälter ist, kannst Du die Ladeschlussspannung des Solarreglers überschreiten. Im Sommer könnte alles wieder ok sein! Das wäre für mich eine mögliche Erklärung!
Siehe hier mit Quellenangabe im Bild:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, larry24d, Dolomiti, Chili, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 8836
30 Jan 2024 19:26 - 30 Jan 2024 19:39 #5
galli antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
Maddin, ich ahne worauf du hinaus willst, verstehe aber nicht genug davon..... um zu verstehen, möchte deshalb mein Halbwissen in Form einer "umgangssprachlichen" Fragestellung dazu in die Runde werfen:
Kann es sein, dass (weil) der Solarregler über lange Zeit munter Strom in die Akkus (Bordakkus) geladen hat, vorbei am BMS (shunt) welches am Starterakku hängt..... und das BMS eben nun nicht weiß, dass dieser Ladestrom eingespeist wurde?
.....und aus Sicht des BMS die Bordakkus leer sein müssten, weil in Summe viel mehr Strom heraus entnommen wurde, als (per Lima) jemals dort hinein geladen worden ist?
.....kann es also sein, dass der Batteriemanager (BMS) DESHALB die Lima ansteuert, sie möge volles Rohr die Akkus laden......(15V bei Kälte)
Wie gesagt, nur dann wenn der Solarladeregler seit geraumer Zeit am Shunt vorbei in die Akkus eingespeist hat...
Letzte Änderung: 30 Jan 2024 19:39 von galli.
- Chili
30 Jan 2024 20:11 - 30 Jan 2024 20:13 #6
von Chili
vormals:
Dein Gedanke geht fehl.
Hier geht es um das BMS des Basisfahrzeugs, das Ford-BMS. Das regelt die Ladung/den Ladezustand der Starterbatterie.
Deine Solarladung geht aber (hoffentlich) in die Verbraucherbatterien.
vormals:
Letzte Änderung: 30 Jan 2024 20:13 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
30 Jan 2024 20:41 - 30 Jan 2024 20:54 #7
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
in den 2012 Custom Aufbaurichtlinien steht, dass die LM Spannung im Normalfall zwischen 12.2 und 14.9V regelt, aber im Ausnahmefall zur Erhaltung der Ladefähigkeit der Starterbatterie auch bis 15.2V steigen kann.
Also sind 15V noch im Rahmen solange es nicht über längere Zeit so bleibt.
Dass der Solarlader nicht lädt, wenn die eingestellte Schlussspannung unterhalb der LM Spannung liegt, sollte ebenfalls normal sein.
Ich würde das erstmal weiter beobachten.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 30 Jan 2024 20:54 von GuidoHH. Grund: Screenshot eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, larry24d, Dolomiti, Erdbeer Mütze
31 Jan 2024 07:18 #8
Das ist schon klar! Wenn die Lima lädt, sind aber Starter- und Bordbatterie zusammengeschaltet, bei "Zündung ein" findet also ein Spannungsausgleich statt.
Meine Frage nach Ladestrom der ggf. nicht erfasst wird, zielt auf die Ursache, die ein ggf erf. BMS Reset notwendig macht.....
Folgende Benutzer bedankten sich: larry24d
31 Jan 2024 08:00 #9
Moin, das BMS zählt nicht die Energiemenge.
Prinzipiell ist es strunzdumm.
Es schaut sich nur die Spannungpotenziale an.
Aber wenn das Fahrzeug schon etwas älter ist und die Batterien auch, könnte ich mir vorstellen, dass das BMS unter Umständen dummes Zeug macht.
- larry24d
31 Jan 2024 10:47 #10
von larry24d
larry24d antwortete auf Frage an die Solar-Elektrik-Experten
Danke schon mal für Eure Inputs. Alles sehr interessante Infos!
Ich denke auch, dass es vielleicht tatsächlich an den Temperaturen (so um die 4°C) liegt, das die LIMA die Ladung übernimmt und voll reinpumpt.
Vielleicht schiebe ich noch folgende Infos nach:
- Fahrzeug 2017, Alle Batterien (vor allem die Wohnraumbatterien) bisher in gutem Zustand, und eigentlich durch das SOLAR ja gut gepflegt.
- ich habe noch einen Standby Regler zwischen Wohnraumbatterien und Starterbatterie geschaltet....aber der sollte da eigentlich ja keine Rolle spielen, oder?
Seltsam ist halt, das ich in den letzten 2 Jahren dieses Verhalten nie beoachtet hatte. Warum also jetzt?
Richtige Fehler schließe ich eigentlich auch aus (also durchgebrannte Sicherungen o.ä.), weil ja grundsätzlich noch alles funktioniert...
