- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Optimierung "Schlei-Nugget"
23 Aug 2023 12:56 #11
norge antwortete auf Optimierung "Schlei-Nugget"
... und bitte nicht fĂŒr jeden neuen Umbau ein neues Thema eröffnen, sondern zur Fortsetzung das kleine "Anworten" unter den BeitrĂ€gen nutzen - danke
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Schlei-Nugget
- Nugget mit Fernweh
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 46
23 Aug 2023 14:33 - 24 Aug 2023 22:00 #12
von Schlei-Nugget
"Schlei-Nugget" L1 / AD, Bj. 2020, 185 PS, Automatik, AHK, pyrid-silber mit Motiv-Folierung
Schlei-Nugget antwortete auf Optimierung "Schlei-Nugget"
Antwort auf die Anfrage von René.
FĂŒr die KĂŒchentheke habe ich furnierte Spanplatten (Regalbretter) verwendet. Die beiden vertikalen StĂŒtzen sind aus 200 mm breiten Platten entstanden, denen ich eine entsprechende Kontur gegeben habe. Im unteren Bereich sind sie natĂŒrlich so breit, dass sie in die KĂŒchenablage passen (ich glaub, das waren 11 cm). Die Ablageplatte selbst hat eine Breite von 300 mm und eine LĂ€nge von 800 mm (ich wollte eine recht groĂe FlĂ€che). Beide Spanplatten haben eine StĂ€rke von 16 mm. Die vertikalen "FĂŒĂe" und die Ablageplatte sind mit Hilfe von zwei Alu U-Schienen miteinander verschraubt. Dadurch musste ich nicht in die Platte bohren. Die vertikalen StĂŒtzen sind dann noch jeweils mit einer Schraube an der KĂŒchenablage verschraubt. Die RĂ€nder der Ablageplatte habe ich dann noch mit einem 16 mm Kantenschutz aus Gummi beklebt.
Letzte Ănderung: 24 Aug 2023 22:00 von Schlei-Nugget.
- Schlei-Nugget
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 46
23 Aug 2023 14:41 - 24 Aug 2023 22:01 #13
von Schlei-Nugget
Antwort auf die Anfrage von ThomasThomasson.
Hier ein eindeutiges Ja! Meine Frau schafft es aufgrund ihrer GröĂe (und Gelenkigkeit) zwar immer noch, ĂŒber die Box zu steigen - ich tue mich da schon bedeutend schwerer. Aber es kommt bei uns eben selten vor, dass wir direkt von den Vordersitzen aus nach hinten in den Wohnbereich wollen. Da wir nur zu Zweit sind, nutzen wir fĂŒr den Wohnbereich fast immer die Schiebe- oder die HecktĂŒr.
Letzte Ănderung: 24 Aug 2023 22:01 von Schlei-Nugget.
- Schlei-Nugget
- BeitrÀge: 14
- Dank erhalten: 46
23 Aug 2023 14:54 - 30 Aug 2023 19:19 #14
von Schlei-Nugget
Den Einbau der Lautsprecher habe ich tatsĂ€chlich nicht mit Bildern dokumentiert. Der Stecker unter dem Beifahrersitz fĂŒr den Anschluss der Lautsprecher ist bereits im Forum hinlĂ€nglich erklĂ€rt worden, darum habe ich den hier auch nicht gesondert angesprochen. Die Kabel habe ich fĂŒr die rechte Seite am B-Holm hoch unter die Abdeckung ĂŒber der SchiebetĂŒr in den Kleiderschrank gefĂŒhrt. FĂŒr die linke Seite bin ich mit dem Kabel unter der schwarzen Bodenverkleidung hinter den Vordersitzen zur linken Innenverkleidung (Bodenbereich). Dort habe ich das Kabel mit einem Keilwerkzeug aus Holz zwischen die Innenverkleidung und den FuĂboden gedrĂŒckt und bis hinter die RĂŒcksitzbank verlegt. Von dort aus das Kabel hinter die Verkleidung, die zur KĂŒche hoch fĂŒhrt verlegt. Die Boxen selber habe ich dann mit den mitgelieferten Haltern links unter die KĂŒchentheke und rechts an der Kunststoffverkleidung ĂŒber dem hinteren rechten Seitenfenster vor dem Kleiderschrank geschraubt. Hier suche ich aber noch nach einer besseren Lösung.
Letzte Ănderung: 30 Aug 2023 19:19 von Schlei-Nugget. Grund: Konkretisierung u. Berichtigung
