- Dank erhalten: 446
- Besteckeinsatz mal anders mit Ikea-Produkt und 3D-Druck
- nuggar
27 Jun 2023 17:30 - 27 Jun 2023 17:35 #1
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
Besteckeinsatz mal anders mit Ikea-Produkt und 3D-Druck wurde erstellt von nuggar
Liebe Forumsgemeinde,
in diesem Beitrag stelle ich Euch einen Besteckeinsatz für die Baujahre ab 2014 vor, diesmal nicht aus Holz, sondern Plastik. Die Basis bildet der Besteckeinsatz Smäcker von Ikea, der mit 3D-Druckteilen ergänzt wird.
So sieht es im Moment aus. Es handelt sich hier um einen Probedruck. Im Winter sollen die Teile noch einmal in „Schön“ und in Silbergrau gedruckt werden.
Ich hatte schon einmal im Jahre 2013 auf dieser Basis einen Besteckeinsatz angefertigt. Meiner Meinung nach sind abgerundete Formen mit Schrägen besser geeignet zum Herausnehmen des Bestecks und beim Sauberhalten als die rechtwinkligen Holzeinsätze. Letztlich wollte ich „meinen alten“ Besteckeinsatz im neuen Nugget wiederhaben, auch weil es mir um den originalen Einsatz schade war.
Hier habe ich damals meine Arbeit gepostet:
Besteckeinsatz im Modell 2013
Ich finde die Besteckeinsätze aus Holz von Tireprints (Stephan Sievers) grundsätzlich total cool und handwerklich exzellent ausgeführt. Da lässt sich überhaupt nichts dagegen sagen und ich habe auch nicht die Absicht, mit dem Posten meiner Idee seinem Geschäft zu schaden. Eigentlich war ich schon kurz davor bei ihm zu bestellen, bis ich die Idee mit dem 3D-Druck hatte.
Der Besteckkasten ist gegenüber dem alten Model breiter geworden. Um die größere Breite zu überbrücken, habe ich mich zur Konstruktion eines Rahmens entschlossen, dessen Einzelteile mit 4 Blechschrauben 4,2*30 (einzeln zu kaufen da „wo die Schraube wohnt“) verbunden werden. Der Ikea-Einsatz wird von einer umlaufenden Nut eingeschlossen. Der Rahmen bringt den Ikea-Einsatz höher, so dass z.B. ein kleiner Schneebesen darunter noch Platz findet.
(1) Auszug vergrössern
Weil die Einlage die Zugänglichkeit der unteren Ebene erschwert, ist ein leichtes Herausnehmen des neuen Einsatzes zwingend erforderlich, d.h. es müssen andere Kugelauszüge (die von Stahlia) eingebaut werden. Wie das geht und was zu bestellen ist, erfahrt Ihr hier: Besteckschublade - Auszugslänge vergrößern
(2) Einkauf Besteckeinsatz Smäcker bei Ikea
Das Zuschneiden des Einsatzes geht schnell mal schief. Ein Einsatz kostet 1,50€ (vor 10 Jahren 49ct !). Kauft lieber gleich 2 oder 3 Stück als dass Ihr nochmal hinfahren müsst.
(3) Ausdrucken
Ich habe die Teile von meinem Sohn drucken lassen, kann also keine eigenen Erfahrung beisteuern. Ihr braucht mindestens einen Arbeitsraum von 180 mm im Quadrat, besser 250. Die Teile diagonal auf dem Tisch platzieren und ggf. ohne Skirt arbeiten. Die Seitenteile waren genau wie Vorder- und Rückseite für einen liegenden Ausdruck gedacht (Nut oben), aber er hat sie stehend ausgedruckt. Geht also auch.
Die STL-Dateien findet Ihr im Anhang.
(4)Vorbereitung der Druckteile
Die Stirnflächen der Seitenteile mit einer Sandpapierfeile glätten.
Die Zapfen mit einer Schlüsselfeile etwas glätten/nacharbeiten, bis sich alles gewaltfrei fügen lässt. Ich habe mir dem Aufwand gespart, meine Modelle auf die bestmögliche Passung hin zu optimieren.
(5)Vorbereitung des Ikea-Einsatzes
Das vierte Fach so abtrennen, dass ein 4mm hoher Rand übrig bleibt (so wie an den anderen 3 Seiten). Sägen mit der Kreissäge hat sich nicht bewährt. Besser die 4mm mit einem Streichmass anreissen und mit dem Cuttermesser schneiden.
Als nächstes die Vorderseite mit einem Längsteil verschrauben und das Ikea-Teil einsetzen. Danach den vorderen Ausschnitt für das Schließblech anreißen und herausschneiden. Das muss nicht ganz genau gemacht werden, denn Überstand am Vorderteil verdeckt die Schnittkontur.
Jetzt die Länge abschneiden (grob mit Aufmaß). Das geht nicht mit der Kreissäge, aber sehr gut mit einer Dekupiersäge. Die endgültige Länge habe ich mit einem Bandschleifer mit Parallelanschlag hergestellt. Die Nut in der hinteren Seite ist 7mm tief, d.h. kleinere Ungenauigkeiten verschwinden darin.
Die Schnittkante von beiden Seiten her mit dem Messer entgraten und richtig anspitzen. Die Form der Nut passt leider nicht 100%ig (also mit etwas Spannung), aber auch hier war mir der Aufwand zum Nachjustieren des Modells zu groß. Man braucht also etwas Kraft und Geduld. Aber für eine Einzelanfertigung reicht die Genauigkeit allemal aus, für eine Serie wohl nicht.
(6) Montage
Erst das Ikea-Teil in die konturierte Nut einstecken, dann die Seiten anschrauben und schließlich das Vorderteil.
Die Führung auf der Schublade habe ich mit selbstklebender Antirutschfolie versehen, so dass sich der Einsatz beim Bremsen und Beschleunigen kaum bewegt.
Falls interessant - zum Schöpflöffel in Abb. 1:
Wir haben lange nach einem kleinen Schöpflöffel mit ausreichend kleinen Abmessungen für den Campingeinsatz gesucht. Diesen Soßenlöffel Blanca von Fackelmann kann ich sehr empfehlen. Das ist zwar 'nur' ein Soßenlöffel, hat aber ausreichend Fassungsvermögen zum Ausschänken von Suppen und Eintöpfen. Er verfärbt sich praktisch nicht durch Tomatensoße u.a.. Heutzutage findet man in vielen Supermärkten, Baumärkten und Möbelhäusern ein Fackelmann-Regal, aber eigenartigerweise wird dieser Löffel ganz selten angeboten. Deshalb möchte ich Euch den Tipp an dieser Stelle weitergeben.
Viel Erfolg allen Nachbauern wünscht
nuggar aus dem Erzgebirge
Anhang wurde nicht gefunden.
(3) Ausdrucken
(6) Montage
Letzte Änderung: 27 Jun 2023 17:35 von nuggar. Grund: Link korrigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, cama
- nuggar
27 Jun 2023 17:45 - 27 Jun 2023 18:13 #2
von nuggar
nuggar antwortete auf Besteckeinsatz mal anders mit Ikea-Produkt und 3D-Druck
Ich bin genervt von dieser Forumssoftware! Bilder und Anhänge verschwinden beim Absetzen. Geht man dann in die Korrektur, dann fehlen alle Newlines. Lieber Administrator, da ist offenbar wirklich ein Fehler im Editor.
Da sich mein oberer Beitrag nicht korrigieren läßt, folgt noch eine Ergänzung zu
(4) Vorbereitung der 3D-Druckteile:
Die Bohrungen für die Rund-Zapfen der Längsteile sind an Vorder- und Rückseite mit einem Spiralbohrer Dmr. 5,2 nachzubohren.
Jetzt die Fotos:
Das Archiv mit den STL-Dateien ist entgegen dem obigen Beitrag jetzt in diesem zu finden.
Jetzt die Fotos:
Letzte Änderung: 27 Jun 2023 18:13 von nuggar. Grund: Hinweis auf Bohren
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, norge, plkatrin, Fawkes, cama
