- Dank erhalten: 3756
- Maxe bastelt los am neuen Nugget
26 Aug 2023 11:20 - 26 Aug 2023 19:13 #4
madmax antwortete auf Maxe bastelt los am neuen Nugget
...Nugget Plus Schalter wiegen!
VorneLinks
VR
HL
HR
Gewogen mit Fahrer ca. 114kg, vollem Dieseltank, Ersatz 907 Gasflasche links in der Sitzbank, üppig Vorräte und Konserven in den Fächern um die Kühlbox, diverser Krimskrams in Organizern, WC Spülwasser voll, Bettzeug.
2906kg in Summe finde ich ganz o.k. da hätte ich mehr erwartet. Die 1650kg Vorderachslast ohne weitere Mitfahrer sind m.E. halt eine Katastrophe.
VorneLinks
VR
HL
HR
Letzte Änderung: 26 Aug 2023 19:13 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: chrische, TS-Maedel, RogerW
26 Feb 2025 20:00 #5
Die Heckklappen-Verkleidung war neben dem unvermeidlichen Aufquellen durch Schwitzwasser für mich auch optisch immer schon schwer erträglich.
Die Presspappe...
...bekommt eine Lage 4mm Filz
Um die Pappe etwas von Luftzug und Wasser zur Klappe hin abzuschneiden kommt ein übriges Stück Unterspannbahn von der Hausdachsanierung auf die innere Heckklappenseite, funktioniert wie eine Gore-tex Jacke. Das ginge aber auch mit einem Stück dicker PE-Folie oder einem Stück Dampfbremse...
Um die Heckklappenverkleidung wieder mit den originalen Kunstoffcliosen zu befestigen muß der Filz und die Unterspannbahn wieder gelocht werden. Den Filz auf der Presspappe habe ich mit einem Locheisen durch die vorhandenen Löcher gelocht und gleichzeitig die darunter liegende Unterspannbahn...
Die Presspappe...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, RolfB, Eulenspiegel, RogerW, HKBO, Hoschi
26 Feb 2025 20:15 - 27 Feb 2025 08:38 #6
...die Klappe selbst wurde nach einem kleinen Lapsus ersetzt und sollte eigentlich in Neuzustand sein. Durch eine Schaffenskrise meines FFH sah die neue Klappe im sichtbaren Bereich leider so aus:
Letzte Änderung: 27 Feb 2025 08:38 von madmax.
26 Feb 2025 20:39 #7
Die verhunzte neue Klappe für über 3k hat es mir dann doch leichter gemacht den letzten verbliebenen nackigen Blechanteil im Nugget Wohnraum auch noch zu verkleiden.
Zuerst habe ich die Versteifungen innerhalb der Klappe nochmals mit Sikaflex nachgeklebt, die Hälfte der Verklebungen war lose oder m.E. zu wenig Klebeschaum drin...
Anschließend wurde die vorher gerichtete Unterspannbahn mit einer Raupe Butyl-Dichtmasse fixiert...
...für Arbeiten mit den Klebern und Dichtmassen in "sensiblen Bereichen" und für die eigenen Hände finde ich die Reinigungstücher (rechts) ganz praktisch und wirkungsvoll...
Dann bekam der von innen sichtbare Blech-Bereich der Heckklappe eine Schicht aus Armaflex AF 3mm Klebeband...
26 Feb 2025 20:46 #8
...und das Armaflex wurde anschließend mit selbstklebendem Filz überfilzt...
Die Klappe wirkt beim Schließen wesentlich steifer und schließt sich nahezu lautlos. Das Kältegefühl in Klappennähe ist nicht mehr vorhanden und sie wirkt auch im unteren Bereich weniger zugig wenn sie auch entlang der Unterkante immer noch nicht dicht ist. Das lässt sich aber auch mit Filzen nicht lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, RudiRadlos, champawe, cama, Eulenspiegel, HKBO, Hoschi
26 Feb 2025 20:57 - 09 Mär 2025 16:22 #9
Handtuch und Geschirrtuch Trockenplätze sind bei uns häufig rar, vor allem bei laufendem Platzwechsel, schlechtem Wetter...
Deshalb mußte der Schrank überm Klo und Kleiderschrank dran glauben, es wurden Hettich "Culmen" Griffstangen mit 360mm. Passen von Form und Farbe m.E. prima zu den Nugget Möbeln und sind auch stabil genug Kleiderbügel mit Regenzeug aufzunehmen.
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 16:22 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Gertsch, giorgio, norge, champawe, GT-Hans, Bodo Busfahrer, Elbdeern, Stromer, Octopus, RolfB, Struppi, cama, Eulenspiegel, HauCh, RogerW, enemymine, Santander
09 Mär 2025 16:30 - 09 Mär 2025 16:47 #10
Reich "Komfort" Auslauf 150mm mit funktionierendem Metall Perlator, auch etwas länger als der originale 0815 Auslauf. Nebenbei noch das obligatorische Wasserhahn "Tuning" zur feinen Mengenregulierung
Reich Links bei Camping Wagner
Reich Kama Komfortauslauf 150mm
Reich Kama Komfortauslauf 190mm
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 16:47 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama, HKBO
09 Mär 2025 16:39 #11
...weil sich die Handtuchstange in der Küche gelöst hatte und die Front sowieso ab mußte gab es auch dort anstatt dem originalen Stängchen eine Hettich Griffstange wie oben und noch zusätzliche Griffstangen für div.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper
09 Mär 2025 16:45 #12
Da wir die Rückbank seltenst für max. 1-2 Mitfahrer nutzen konnte die äußere Gurtpeitsche am Fenster entfallen und unser geliebter Lafuma Fidji Tisch passt perfekt außen zwischen Rückbank und Seitenverkleidung ohne zu klappern und ohne zu scheuern...
09 Mär 2025 16:56 - 10 Mär 2025 08:50 #13
...für hartnäckige Harze u.ä. am Lack wie auch für hartnäckige Bleistift Striche auf den Küchenmöbeln hat sich ein ordinärer transparenter Radiergummi bewährt
...und extra für einen lieben Forumskameraden und manchmal auch kleinen Spötter, der Scangrip Unipen!
Er lebt nach rund 10 Jahren immer noch, die Akkulaufzeit hat sich jedoch geviertelt mittlerweile
Letzte Änderung: 10 Mär 2025 08:50 von madmax. Grund: Unipen, nicht Lightpen
