- Dank erhalten: 58
- Eine Reise beginnt...
- Jowid94
11 Feb 2023 13:35 - 15 Feb 2023 19:58 #1
von Jowid94
Nugget HD 07/2019 Facelift, handgerührte 130PS, Chroma Blau, Brink AHK, Schlechtwege 2, Sicht 3, Audio 21, den sinnvollen Basics aber sonst bewusster Verzicht auf zu viel elektrischen Firlefanz
Eine Reise beginnt... wurde erstellt von Jowid94
Nachdem wir vor zwei Tagen unseren Nugget abgeholt haben, können wir es kaum abwarten alles nach unseren Wünschen zu gestalten, zu optimieren, zu modifizieren. Da der Vorbesitzer praktisch nichts dergleichen gemacht hat, haben wir im Prinzip den "Auslieferungszustand" angetroffen - der Vorbesitzer hat in 3 ½ Jahren lediglich zwei mal im Nugget gekocht
sei's drum, das wird uns nicht passieren. Gestern ging's dann los mit der in vielerlei Variationen bekannten Küchentheke, das schien mir für den Einstieg gut und schnell umzusetzen. Gefertigt aus 18mm Eiche geölt, 700mm breit, 230mm tief - die Füße wurden pro Seite mit einem 5mm Domino und einem 5mm Möbelverbinder, ebenfalls mit der Dominofräse gesetzt, befestigt. So lassen sich die Füße auch nachträglich abbauen und kürzen, wir wollten erstmal mit ein paar höheren Füßen beginnen und uns rantasten, welche Höhe uns taugt.
*Ergänzung 13.02.2023: WOLFBOX 12" G840S Rückspiegel-Rückfahrkamera
*Ergänzung 14.02.2023: Heckklappenöffner
Letzte Änderung: 15 Feb 2023 19:58 von Jowid94.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Burgi650, Gertsch, Tireprints, Heavens, Bodo Busfahrer, Chien, König30, SGTC, GeraldN
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
11 Feb 2023 14:19 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Eine Reise beginnt...
.... schöne Holzwerkstatt und schöne saubere Arbeit
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, Jowid94
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
11 Feb 2023 15:13 #3
von Jowid94
Jowid94 antwortete auf Eine Reise beginnt...
Wenns nur meine wäre
ist die Werkstatt meines Bruders, der hat im Keller ne voll ausgestattete, kleine Schreinerei stehen *Neid*
- Chien
- Dank erhalten: 56
11 Feb 2023 17:21 #4
von Chien
Nugget HD L1, 185 PS, Automatik, Hokkaido-Orange, EZ 8/22, AHK, Marderschutz , Unterbodenschutz, Büttner-Solaranlage, Ladebooster, Bear-Lock, Ukatex-Bezüge
Chien antwortete auf Eine Reise beginnt...
Hallo!
Man weiß gar nicht was schöner ist: die edle Holzküchentheke 👏oder die super ausgestattete Werkstatt👏.
Auch Neid.😫
LG Cordula und viel Spaß mit Eurem Nugget
Auch Neid.😫
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, König30, Jowid94
- Tireprints
- TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
12 Feb 2023 14:03 #5
von Tireprints
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
■ TIREPRINTS - CAMPER Parts■
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tireprints antwortete auf Eine Reise beginnt...
Tolle Werkstatt 💙🚐 und natürlich Arbeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Jowid94
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
13 Feb 2023 20:34 #6
von Jowid94
Heute gings an die erste technische Erweiterung, die ich zuerst bei den 2Mays, Stebo und Trixi gesehen habe -
dem digitalen Rückspiegel
. Ich hatte schon die ganze Zeit ziemliches Grauen vor der Verlegung des/der Kabel von B- zur C- und D-Säule. Hier hatte ich mir Stebos Erklärungen im Video genau angehört, so ganz geheuer war mir die Sache aber noch nicht.
Ich öffnete die Seitenblende über der Schiebetür und legte den dahinter verlaufenden Kabelbaum frei. Dann zog ich auch noch die hintere Blende vorsichtig nach unten aus der Führungsschiene, sodass schlussendlich nur noch ca. 30cm im "Blindflug" zu verfahren war. Dann mit einem etwas stabileren Draht und Isolierband das Kabel durch die Kabelöffnung im Schrank geangelt und voilà: ging ganz einfach.
Dann das restliche Kabel unter Blenden und Gummileisten vor zum Display gelegt, das ging super schnell. Ich habe zusätzlich das 6-Pin Kabel eines Batteriecomputers gleich mit dazu gelegt, den will ich die nächsten Wochen einbauen und wollte mir so ersparen, die ganze Kiste nochmal aufmachen zu müssen.
dann wurde alles mit Kabelbindern an den Kabelbaum geknüpft und die Blenden in umgekehrter Reihenfolge wieder geschlossen.
Dann gings an die Montage der Heckkamera: die habe ich mit Tesa Klett-Klebeband (unfassbar gut dieses Zeug
) am Dachhimmel-Kunststoff befestigt, so kann man sie wieder ranpappen, sollte doch mal einer beim Aussteigen hängen bleiben. Das Kabel habe ich mit so nem Kunststoffspatel, der der Kamera beilag, unter das Gummi und hinter den Kunststoff getüdelt, ebenfalls Stecker und Kupplung der Kamera (bei 1) - komplett verschwunden und aus dem Weg.
Bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis, zeitlicher Aufwand inkl. der Verlegung des zweiten Kabels vom Batteriecomputer ca. 60-90min.
Zum Schluss noch ein großes Danke an Stebo, du hast den Weg geebnet sozusagen
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, sverige, Möller, Zerpy, bmwrt7, GT-Hans, Tireprints, MacNugget, KarlKrisenfest, En Route, No7 Nugget, Alexsey, cama, SGTC
- Duke123
- Dank erhalten: 169
14 Feb 2023 16:03 #7
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Eine Reise beginnt...
Servus
Sehr schön gemacht
aber warum steht da Kabel abstecken am Lenkrad
wenn's für 230 Volt Anschluss ist dann quietscht das Auto fürchterlich wenn Zündung einschaltest
Sehr schön gemacht
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
14 Feb 2023 18:56 #8
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Eine Reise beginnt...
Hallo Jowid94,
hört sich recht einfach an und sieht sehr gut aus. Ich habe leider alleine nicht die Möglichkeit, oder traue mir das nicht zu. Habe deshalb im März einen Termin in Versmold bei Ford H. gemacht. Ohne nach hinten was zu sehen stört mich bei jeder Fahrt.
Bin gespannt und freue mich darauf
Grüße,
Marlies
Grüße,
Marlies
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
14 Feb 2023 20:56 - 14 Feb 2023 21:00 #9
von Jowid94
Habe den Nugget noch recht neu und wusste das bis dato nicht. Habs aber beim ersten Zündung einschalten auch gemerkt
bin bei sowas lieber einmal mehr vorsichtig.
Letzte Änderung: 14 Feb 2023 21:00 von Jowid94.
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
14 Feb 2023 21:06 - 14 Feb 2023 21:07 #10
von Jowid94
Wenn es dir die Fahrt wert ist, bestell' die Kamera, komm nach Karlsruhe und wir machen das in einer Stunde gemeinsam.
Letzte Änderung: 14 Feb 2023 21:07 von Jowid94.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, AvH, Tireprints
