Heckregal im Hochdach - Stauraum sinnvoll nutzen
  • No7 Nugget
  • No7 Nuggets Avatar Autor
  • Silber Nugget
16 Jan 2023 14:09 #1 von No7 Nugget
Heckregal im Hochdach - Stauraum sinnvoll nutzen wurde erstellt von No7 Nugget
Aufgrund von Interesse nach meinem Heckregal hier eine Bauanleitung mit Bildern :
(die Bilder sind noch vom ersten Einbau, beim Zweiten wurden hellgraue Schichtstoffplatten von Reimo verarbeitet, welche optisch besser zu den Westfalia SchrÀnken passen)
Als erstes habe ich mir mit dĂŒnner Pappe Schablonen von beiden Seitenbrettern gemacht. Dabei wird man sehen, dass diese aufeinandergelegt nicht unbedingt gleich sind (Fertigungstoleranzen bei Westfalia).
Dann die Schablonen aufs Holz ĂŒbertragen und nach diesen Vorlagen die Seitenbretter entsprechend aussĂ€gen und lose rechts und links einsetzen. Als nĂ€chstes nun die LĂ€nge der beiden Regalbretter innen ausmessen und zuschneiden. Auch hier gibt es evtl. kleine Unterschiede zwischen oben und unten und auch zwischen vorn und hinten.
In die Regalbretter werden dann seitlich Nuten gefrĂ€st und auch in die seitlichen Bretter und die Teile mit eingeleimten FlachdĂŒbeln (Lamellos) verbunden. Man kann sie noch zusĂ€tzlich verschrauben oder nur verschrauben, vorbohren nicht vergessen. Die Schrauben sieht man spĂ€ter ja nicht mehr.
Durch die SchrĂ€ge der RĂŒckfront mĂŒssen die beiden Regalbretter auch unterschiedlich tief sein. Die Regalbretter sollten auch vorn nicht ganz bĂŒndig mit den Seitenbrettern sein, es sollte da etwas Platz (ca. 1-2 mm) sein fĂŒr die T-Profile.
Die Kanten des Regalteils mĂŒssen vorn natĂŒrlich auch entsprechend der StĂ€rke der T-Umleimer gefrĂ€st sein, um das T-Profil einbringen zu können. Als Alternative kann man auch nur Kantenumleimer aufbĂŒgeln. Mit den T-Profilen sieht es jedoch wertiger aus und die Kanten sind durch den Kunststoff besser geschĂŒtzt.
Das T-Profil bekommt man bei Reimo oder evtl. gĂŒnstiger als Meterware bei Ebay.
Von Vorteil ist auch das ganze Regal in der Breite sehr wenige mm schmaler zu machen, das erleichtert das spÀtere Einsetzen, wenn man es vorher komplett zusammengebaut/geleimt hat.
Das Regal wird dann mit Möbelverbindungsschrauben mit den Westfalia-SchrankwÀnden verschraubt (Löcher nach Ausrichten und Festklemmen des Regals bohren).
Evtl. dann zwischen SeitenwĂ€nde und SchrankwĂ€nde dĂŒnne Holzstiele (Eisstiele o.Ă€.) oder Filzplatten schieben, damit es stramm sitzt und durch das finale Verschrauben mit den MöbelwĂ€nden nicht zu sehr auseinandergezogen werden kann, falls dort etwas „Luft“ sein sollte. Das Regal muß seitlich verschraubt werden, damit es nicht nach vorn kippen bzw. „nicht fliegen“ gehen kann.
FĂŒr das Regal kann man im Baumarkt graue Regalbretter kaufen (gibt es in allen möglichen Breiten und LĂ€ngen und verschiedenen Dekos). Besseres Holz auch von der Farbe her gibt es bei Reimo (Pappelschichtholz), die Viertelplatten kosten um die 33 Euro – bei zwei Platten sind sie versandkostenfrei !
Reimo: Pappel-Sperrholzplatte lichtgrau, ÂŒ Platte Art.Nr.: 520101. FĂŒr das Regal braucht man auch zwei StĂŒck und hat noch ReststĂŒcke fĂŒr evtl. Schrankbretter oder Ablagen ĂŒbrig.
Die Platten sind relativ leicht und stabil und die Farbe ist optisch besser als die der Baumarkt-Regalbretter. Bei den Regalbrettern hat man nur den Vorteil, dass die Kanten schon mit Umleimer versehen sind, wenn man z.B. keine FrÀse hat.
Stangengriffe gibt es in verschiedenen LĂ€ngen. Man könnte auch zwei kĂŒrzere nebeneinander setzen. Ich habe auch u.a. einen langen Stangengriff an die Bettklappe angebracht. Kann man mit Haken fĂŒr Jacken versehen oder auch dort noch HandtĂŒcher zum Trocknen aufhĂ€ngen.
Sollten noch Fragen sein, gern auch per PN.
Norbert
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
Folgende Benutzer bedankten sich: FrÀnki, madmax, Gertsch, Greenhorn, giorgio, xxl_tom, galli, norge, Wolfram74, chilango, champawe, Zerpy, plkatrin, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, Nuggetonheavensdoor, larry24d, bmwrt7, GT-Hans, Metaller, autormobil und 19 andere Leute haben sich zudem bedankt.
16 Jan 2023 18:02 #2 von Ernesto
Hallo Norbert,
du hast das sehr gut beschrieben und bebildert, hĂ€tte ich einen plus, wĂŒrde ich gleich loslegen und nachbauen. Mich stört diese große FreiflĂ€che im Heck auch. Auch wenn ich nicht den Platz wie im plus habe, hĂ€tte ich gerne ein Regal da verbaut. Nur, wenn ich anfange Schablonen zu fertigen, geht das in eine Papierschlacht ĂŒber.
Mal schauen, ob ich da mal was finde
GrĂŒĂŸe,
Marlies
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
16 Jan 2023 21:19 #3 von wonkothesane
Oder so:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, larry24d, autormobil, Tireprints, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Fahrtwind2020, JundS, König30, MarcS, Ralle66
17 Jan 2023 08:28 #4 von galli
Da steckt richtig viel Stauraum drin 👍
Ob Schrank oder Regal, an dieser Stelle sollte man sich Gedanken zur Ladungsicherung machen....
(TĂŒrschlösser, Planenspanner, weiche Ladung z.b nur weiche Textilien....was auch immer ...) Ohne Überlegungen dazu kann das an der Position ungewollt zur Geschossrampe werden.
17 Jan 2023 09:54 - 17 Jan 2023 10:00 #5 von Stefan.AC
Darum sind da hinten die Frontscheibenabdeckung gut aufgehoben, viel Volumen bei wenig Masse.
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
Letzte Änderung: 17 Jan 2023 10:00 von Stefan.AC.
17 Jan 2023 21:53 #6 von Semi
Vielen Dank fĂŒr die tolle Beschreibung. Das macht direkt Lust, meiner Jule ebenso mehr Stauraum im Heck zu gönnen.
Ich brĂ€uchte allerdings aus optischen GrĂŒnden das Plattenmaterial fĂŒr den alten Nugget. Weißt du zufĂ€llig wo es das gibt?
VG, Sven
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Folgende Benutzer bedankten sich: Stromer, No7 Nugget
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Jan 2023 22:30 - 17 Jan 2023 22:54 #7 von norge
Hej Sven,
gibt es hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...bj-2009-woher#275551
GrĂŒsse norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 17 Jan 2023 22:54 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, No7 Nugget, Semi
  • No7 Nugget
  • Silber Nugget
20 Jan 2023 18:00 #8 von No7 Nugget
.... hier noch zwei Bilder zum Stangengriff an der Bettklappe zum AufhĂ€ngen von HandtĂŒchern etc.
oder zur Befestigung von Haken fĂŒr KleidungsstĂŒcke ....
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020, Chien, König30, Ralle66, GeraldN, JĂŒlg
21 MĂ€r 2023 08:45 #9 von TBTrekker
super Idee und klasse Anleitung!
Wo kann man die von Dir verwendeten Relingstangen beziehen?
Viele GrĂŒĂŸe
TBTrekker
21 MĂ€r 2023 13:29 #10 von cama
@tbtrekker solche Stangengriffe findest Du in jedem KĂŒchenhaus oder Baumarkt
GGF. aber KĂŒrzer, so dass nur die Breite ĂŒber der Theke mit dieser Stange bedeckt ist, damit man beim heruntergeklappten Bett nicht dagegen stĂ¶ĂŸt im Zwischengang
Schöne GrĂŒĂŸe
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli
