- Dank erhalten: 114
- Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
- NuggetNerd
06 Jan 2023 11:08 #1
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan - wurde erstellt von NuggetNerd
Hallo NuggetFans,
mit meinem ersten Beitrag hier im Forum, möchte ich euch an meiner Erfahrung teilhaben lassen, wie ich einen MaxxFan in unseren Nugget Plus (HD) eingebaut habe.
Leider kann man als absoluter Neuling in seinem ersten Beitrag noch keinen Anhang hinzufügen, weshalb meine Anleitung mit Bilderfolge im nächsten Beitrag kommen.🤗
Grüni👋
Grüni👋
Nugget Plus HD
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Stefan.AC
- NuggetNerd
06 Jan 2023 15:05 - 06 Jan 2023 15:14 #2
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
NuggetNerd antwortete auf Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
auf diesem Gebiet bin ich völliger Laie und dennoch packt mich immer wieder die Herausforderung etwas auszuprobieren und dazuzulernen.
Beim Einbau hatte ich einige Fehler gemacht, die sich vermeiden lassen (wenn man es weiß😅).
Deshalb hier meine detaillierte Bilderfolge.
Ich habe die Anleitung als PDF angehängt, da ich 28 Bilder habe und hier die max. Anzahl 20 beträgt.
Natürlich soll diese Anleitung nicht der Maßstab für einen Einbau von MaxxFan´s sein, sondern lediglich als Anregung dienen, was man bei meinem Versuch noch optimieren oder sogar vermeiden sollte.
Es soll auch ein Dankeschön dafür sein, dass ihr hier so tolle Ideen einbringt. Aus euren Beiträgen habe ich selbst schon sehr großen Nutzen ziehen können!
Grüni.
Grüni.
Nugget Plus HD
Letzte Änderung: 06 Jan 2023 15:14 von NuggetNerd. Grund: Anhang fehlt
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Burgi650, Gertsch, giorgio, galli, werner_krauss, norge, sverige, champawe, NuggetErna77, Reise-Sachse, andreas.kuepper, Fawkes, bacboy, Campinorod, MacNugget, Pasusu, 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b, Bodo Busfahrer und 13 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- PETT
- Dank erhalten: 27
13 Jan 2023 14:19 #3
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
Danke für Deine bebilderte Beschreibung.
Kannst Du noch mitteilen, wie Du es mit der Stromversorgung/Verlegung gemacht hast. Wie und Wo bist Du heran gegangen.
Meine Frage bezieht sich darauf, wo Du den Strom abgegriffen hast.
Danke für die Rückmeldung.
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- qwei
- Dank erhalten: 756
13 Jan 2023 14:25 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
Ein Profi hätte es nicht so gut gemacht.
Hut ab.
Hut ab.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- NuggetNerd
13 Jan 2023 15:58 #5
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
Hallo Christian,
Zum Stromanschluss...
Da ich mir eine USB-Buchse unterhalb der LED-Schwanenhalsleuchte eingebaut habe, hatte ich die Zuleitung auf der Seite der Schiebetüre von einer Bordspannungssteckdose direkt über dem Eingang der Schiebetüre oben rechts abgenommen (Bild der Bordspannungssteckdose im Anhang).
Als Zuleitung habe ich eine Litzenleitung-2,5mm² verlegt.
Diese Bordpannungssteckdose scheint aber nicht über die Bordspannung, sondern über die Starterbatterie eingespeist zu werden.
Die Vermutung habe ich deshalb:
Als ich die Bordspannung mittels Hauptschalter unterhalb der Küchenzeile abschaltete, hatte ich dennoch Spannung auf dieser Dose.
Im Schrank hinter der LED-Schwanenhalsleuchte habe ich eine Abzweigdose montiert und dort den Lüfter, die von mir nachträglich eingebaute Ambientenbeleuchtung und die USB-Buchse angeschlossen.
Den Strom von der LED-Schwanenhalsleuchte zu entnehmen, hatte ich für keine gute Idee gehalten, da der Querschnitt zu gering ist, wenn (wie in meinem Fall) man Hochleistungsgeräte via USB versorgen und zwei weitere Verbraucher (Ambientenbeleuchtung und MaxxAir, der -laut Hersteller- gut 2,3 A ziehen kann) will.
Der Weg der Zuleitung des MAXX-Fan zur Abzweigdose:
Wie auf einem weiteren Bild im Anhang zu sehen, habe ich eine kleine Abzweigdose oberhalb des Schrankes montiert, da die Zuleitung des Max Fans begrenzt ist. Von dort aus bin ich dann zu der eigentlichen Abzweigdose hinter der LED-Schwanenhalsleuchte gefahren und habe dort alles verdrahtet.
Nugget Plus HD
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Pasusu, PETT
- NuggetNerd
13 Jan 2023 16:15 #6
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
vielen Dank für das Kompliment, das weiß ich sehr zu schätzen!🤗
Leider muss ich feststellen, dass die Bilder nicht in der richtigen Reihenfolge angehängt sind.
Wenn jemand alle Anleitungs-Bilder (ein paar fehlen, da verständlicherweise "nur" 20 angehängt werden dürfen) in der richtigen Anordnung haben möchte, kann er sie gerne von meinem Server herunterladen.
nerdpac.de:5001/fsdownload/zO8S24v5y/Maxxfaneinbau
Solltet ihr den Link nicht sehen, kann ich euch den Link auch über PN (Persönliche Nachricht) schicken.
Michl👋
Michl👋
Nugget Plus HD
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Pasusu, cama, CPFlo, Tomma
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
13 Mär 2023 10:48 #7
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
Hi Michl,
erstmal Danke für die Infos - MEGA!
noch ne Frage zur Innenverkleidung:
Du schreibst, dass Du nicht fixiert hast - auch nicht die ursprünglichen Clip-Köpfe?
Hält Das bei Dir? Oder hast Du zwischenzeitlich fixiert?
Bodo
Bodo
- NuggetNerd
13 Mär 2023 19:15 #8
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
Hallo Bodo,
das Problem bei diesen "Clip-Köpfen" ist, dass diese an dem alten Fenster fixiert waren, das ja nicht mehr verbaut ist😅, weshalb ich sie weg gelassen habe.
Es war ein Kampf, bis ich den Innenrahmen zwischen Maxxfan und das Dach bekommen habe.
Man musste richtig feste drücken, wobei sich der Kunststoffrahmen an drei von vier Ecken verkeilt hatte.
Ich hatte erst überlegt etwas Sika-Flex aufzutragen und dann einzudrücken aber das hält so gut, dass mir das erspart blieb.
Wir sind mittlerweile 2000 km bergauf und bergauf gefahren, es kam nichts herunter und hat sich auch keinen Millimeter bewegt.
Sollte es wider Erwarten nicht abfallen, kann ich es immer noch leicht verkleben.
Michael 👋
Michael 👋
Nugget Plus HD
- NuggetNerd
14 Mär 2023 20:09 #9
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
Hallo Stefan,
da ich leider keine eigene Halle habe, wird das etwas schwierig
Ich stehe natürlich gerne zur Verfügung, wenn jemand Hilfe braucht, vielleicht auch gerade in Heidelberg ist.
Evtl. könnte man meinen gepachteten Garten als "Freiluftwerkstatt" nutzen, sobald er Nugget-tauglich ist 😉.
Überschätzt bitte nicht meine Fertigkeiten, solch ein Einbau ist wesentlich einfacher als man es sich vorstellt.
Jeder der etwas handwerkliches Geschick in den Adern hat und eine Prise Mut kann solch einen Lüfter einbauen!
Viele liebe Grüße,
Michl
Viele liebe Grüße,
Michl
Nugget Plus HD
Folgende Benutzer bedankten sich: Colonel781, Bodo Busfahrer, König30
- Allgäuer
- Zu hören im Nuggetpodcast und zu sehen auf Youtube
13 Mai 2023 10:16 - 13 Mai 2023 10:17 #10
von Allgäuer
Nuggets, Vans & Camperlife - der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans. Alle 14 Tage Freitags eine neue Folge auf www.nuggetpodcast.de
Allgäuer antwortete auf Meine Vorgehensweise: - Einbau MAXXFan -
Servus Michl,
Vielen Dank für diese tolle Anleitung, das macht Mut, sich da ebenfalls selbst heranzutrauen. Wir haben gerade aktuell eine Undichtigkeit an unserem Dachfenster entdeckt, die noch genauer lokalisiert werden muss, aber es tropft bei starkem Regen leicht herunter und man fühlt Feuchtigkeit am Himmel.
Meine Frage ist aber, wie hast Du das Kabel vom Schrank zum Maxxfan verlegt? Offen oder schön zwischen der Verkleidung, also dem weichen Stoff, gezogen? Hier würde ich mich noch über eine kurze Info freuen.
Viele Grüße aus dem sehr verregneten Allgäu,
Nikolaj
Nikolaj
Letzte Änderung: 13 Mai 2023 10:17 von Allgäuer.
