- Dank erhalten: 96
- Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
- doch007
06 Aug 2022 01:44 #1
von doch007
Nugget HD Plus, Bj. 2021, 185 PS, AHK, Markise 3m, 16 Zoll Ford 5x2 Speichen schwarz, Sitzbank kugelgelagert
Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks wurde erstellt von doch007
Hallo zusammen.
Vielleicht dient das als kleine Anregung zum Nachmachen. Es gab ja schon mal Lösungen zu diesem Thema. Allerdings waren mir die meisten zu "stichsägenorientiert"
Ich habe mich jetzt mal an die eher originalnachahmende Variante gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Aber der Weg dahin war steinig. Oder anders gesagt: das ist sau aufwändig. Damit es potenziellen Nachbauern leichter fällt habe ich eine Doku mit den einzelnen Schritten angehängt.
Heiko
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, madmax, nuggar, galli, nugget_dir_ein, norge, Lambalgen, champawe, plkatrin, wsch, Sirius999, qwei, ST, Dymo, GT-Hans, nowi, laTec, gelicat, otto80 und 31 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- bonny
- Dank erhalten: 436
06 Aug 2022 07:35 #2
von bonny
bonny antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Na wenn das mal nicht professionell ist. Hervorragende Arbeit. Aber auch eine menge Aufwand um sich das vorschieben der Sitzbank zu ersparen. Was kommt denn jetzt so für den täglichen Zugang in das Fach, wo ich sonst Sachen reinlege an die man nicht so schnell rankommen soll, falls sich mal ein Unberechtigter Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, war das immer für mich der Platz wo das Laptop oder die Reisekasse hinkam, die nicht so schnell gefunden werden konnte.
- doch007
- Dank erhalten: 96
06 Aug 2022 08:16 #3
von doch007
doch007 antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Danke. Wir haben immer eine Menge "Equipment" dabei. Da sind wir um jeden Liter Stauraum froh. Momentan sind Schuhe drin. Sitzbank vorziehen ist keine Alternative, da diese und der Tisch meistens von den Kindern belagert sind. Und ein bisschen Spaß macht das Bauen ja auch.
Achja, die Wertsachen. Der Laptop darf bei uns nie mit in den Urlaub. Und wenn doch mal was Wertvolles verstaut wird... na dann mach ich einen Klebezettel drauf "bitte nicht öffnen!"
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, xxl_tom
- Dank erhalten: 3756
06 Aug 2022 10:11 #4
madmax antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Hallo doch007,
prima gemacht! ...und sicher nicht "stichsägenorientiert"! (was für eine gei... Umschreibung
- Dank erhalten: 5898
06 Aug 2022 10:31 #5
Dolomiti antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Handwerklich richtig tolle Arbeit.
Da haben wir unseren Warmwasserboiler und die Reservegasflasche versteckt.
By the way, hat das entfernen von dem Winkel (wenn ich es richtig verstanden habe) irgendwelche Auswirkungen auf die aufzubringende Haltekraft der integrierten Rückhaltesystemen?
- RolfB
- Dank erhalten: 2436
06 Aug 2022 10:50 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Hi Maddin,
wenn ich es richtig verstanden habe geht es um den kleinen Winkel zur Befestigung der Holzverkleidung, sollte kein Problem darstellen.
Habe da unten meinen Subwoofer…ansonsten würde ich die Oberfräse schon warm laufen lassen
Coole Idee!!!
VG Rolf
Coole Idee!!!
VG Rolf
- doch007
- Dank erhalten: 96
07 Aug 2022 18:42 #7
von doch007
Hallo Maddin.
Sorry für die späte Antwort. Bin gerade mit dem Nugget im Tannheimer Tal und teilweise offline. Rolf hat das schon richtig gesagt. Der Winkel hält nur die Küchenverkleidung. Zur Not kann man ihn sogar ganz weglassen. Ist nicht so, dass alles wackelt. Ich würd's aber nicht machen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, RolfB
- doch007
- Dank erhalten: 96
07 Aug 2022 18:46 #8
von doch007
Rolf: Oberfräse warmlaufen lassen? Hast du eine mit Verbrennungsmotor?
- otto80
- Dank erhalten: 152
08 Aug 2022 00:31 #9
von otto80
Ford Nugget Facelift (11/2019), Hochdach, 170PS Automatik, Magnetic Grau | Bergisch Gladbach/Köln
otto80 antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
- Slin
- Dank erhalten: 91
08 Aug 2022 05:03 #10
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Zusätzliches Fach unter der Küche zwischen den Wassertanks
Moinsen:
Klasse Arbeit...👍
Auf dem Bild links sind aber noch 3 weitere Klappen zu sehen.
Sind die auch von dir oder sind die Standard beim Plus?
Ich dachte Westfalia hat die bei mir einfach nur vergessen...oder der Fräser war gerade abgebrochen an dem Tag...
Ansonsten Patent darauf anmelden und an Westfalia verkaufen...wie kann man Schränke einbauen ohne Türen, sollte IKEA mal machen...die wären schnell vom Markt...
Klasse Arbeit...👍
