- Dank erhalten: 354
- Heavens "himmlische" Optimierungen
- Heavens
31 Aug 2022 15:43 - 06 Sep 2022 10:46 #21
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Heavens "himmlische" Optimierungen
13. Wir haben uns für längere Urlaube 2 Maischefässer bei Bauhaus gekauft. Diese sind wasserdicht, haben jeweils 60 Liter Fassungsvermögen, wiegen zusammen weniger als 6kg und werden mit schwarzen Ratschengurten am Hochdachträger befestigt. Bei Abfahrt sind sie mit Regenjacken, Pullis, T-Shirts, Keilen und sonstigem leichten, sperrigen Zeug bestückt. Während der Reise kommen dann die frischen Klamotten raus und die Dreckwäsche wandert in die Tonnen. Natürlich muss man immer die Tragfähigkeit des Hochdachträgers beachten.
Letzte Änderung: 06 Sep 2022 10:46 von Heavens.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Möller, Dymo, AvH, autormobil, Eulenspiegel, Ralle66
- champawe
- Dank erhalten: 4267
31 Aug 2022 19:57 #22
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Heavens "himmlische" Optimierungen
@ Heavens gute Idee, schaut robust und leicht aus.
Wie kommst Du aber daran?
Gerade Kleidung ist ja etwas, was man öfters braucht. Dauernd die Tonnen rauf zu hiefen stelle ich mir nur schwer praktikabel vor.
Ich habe mein SUP auf diesem Träger, aber nur wenn ich vorhabe fest an einem ort zu bleiben, aber bei wechselnden Plätzen nutze ich den Träger nie, weil mir die Erreichbarkeit so unbequem ist.
Welche Strategie hast du dafür?
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo, Heavens
- Heavens
01 Sep 2022 10:10 - 01 Sep 2022 10:11 #23
von Heavens
Die Fässer bleiben oben verzurrt. Wir haben einen Klapphocker dabei, der hängt normalerweise zwischen Kleiderschrank und Heckklappe. So kommen wir dann seitlich an die Fässer ran, schrauben die Deckel ab und kommen so an den Inhalt ran. Das klappt ganz gut.
Gruß Marc
Gruß Marc
Letzte Änderung: 01 Sep 2022 10:11 von Heavens.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo, autormobil, König30
- Heavens
07 Sep 2022 14:18 #24
von Heavens
14. Loder bzw. Delta Klassik B Felgen in der Grösse 8x17 ET50. Unsere vor ewigen Zeiten bestellten Felgen sind gekommen. Als Bereifung haben wir uns für Michelin Agilis CrossClimate Reifen in der Grösse 235/60 R17C 117 entschieden. Diese wurden uns von einem "Nuggetforumbuddy" empfohlen.
Optisch gefällt uns das Ergebnis sehr und die Reifen machen auch einen guten ersten Eindruck.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, autormobil, Guy Incognito, huskitom, König30
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
08 Sep 2022 14:17 #25
von Guy Incognito
Schaut sauber aus Marc!
Guy Incognito antwortete auf Heavens "himmlische" Optimierungen
Folgende Benutzer bedankten sich: Heavens
- Heavens
08 Sep 2022 16:58 #26
von Heavens
Danke Dir! Ich habe nen Bekannten mit nem Nugget in der Nähe wo ich diese Rad-Reifenkombi gut betrachten konnte
Das hat mich dann überzeugt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- HopeUC
- Dank erhalten: 18
23 Feb 2023 20:14 #27
von HopeUC
Nugget Plus AD, 02/2022, 185PS Schaltgetriebe, abnehmbare Anhängerkupplung, 120W Solar Faltpanel, ecoflow Dela2
HopeUC antwortete auf Heavens "himmlische" Optimierungen
Wo finde ich die Anleitung für den Anschluß der Solartasche.
Gruß HopeUC
Gruß HopeUC
- Heavens
24 Feb 2023 11:02 - 24 Feb 2023 11:03 #28
von Heavens
Hallo HopeUC!
Die Solartasche wird per Andersonstecker am Victron Smartsolar angeschlossen.
Schau mal auf Bild 4....da kann man das sehen.
Gruß Marc
Gruß Marc
Letzte Änderung: 24 Feb 2023 11:03 von Heavens. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: HopeUC
- HopeUC
- Dank erhalten: 18
24 Feb 2023 21:29 #29
von HopeUC
Danke dir Marc.
Kannst du evtl. ein Bild von dem Batterieanschlus machen. Bei mir wird die PV Tasche nicht im Display angezeigt 😞
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Heavens
27 Feb 2023 10:17 #30
von Heavens
Hallo Uwe.
PLUS/Minus von der Batterie an den Solarregler.
Dann mit so einem Kabel in den Solarregler (Ein- und Ausgänge sind auf dem Regler beschrieben).
Und an diesem Kabel kann man dann die Solartasche anstecken. Natürlich vorrausgesetzt, deine Solartasche hat diesen Anschluss.
Gruß Marc
Gruß Marc
