- Dank erhalten: 1268
- Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021
- geta
20 Jan 2022 23:42 - 20 Jan 2022 23:49 #1
von geta
Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021 wurde erstellt von geta
Habe inzwischen von Markus Heuser ein Brett für den Nugget Plus 2021.75 erhalten. Das ist ein anderes als bisher, da Westfalia einen „unmöglichen“ Wasserhebel verbaut. Zudem ist der Raum unter der Kühlbox jetzt 2 cm weniger tief.
Das von Markus Heuser angepasste Brett sieht so aus wie im Foto und passt perfekt.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 20 Jan 2022 23:49 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Lambalgen, Tireprints, Dolomiti, kikakeule, djacob, Guy Incognito, HaegarLG, cama
- geta
21 Jan 2022 01:07 - 21 Jan 2022 01:09 #2
von geta
geta antwortete auf Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021
Da Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bei Markus einfach nachfragen.
Du kannst dich bei Markus auf mich beziehen.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 01:09 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, kikakeule, levan, chrische
- kikakeule
- Dank erhalten: 516
21 Jan 2022 09:08 - 21 Jan 2022 09:12 #3
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021
Moin Gerhard
Was genau meinst du mit "unmöglichen Wasserhebel".
Ich habe auch schon gemerkt, dass er ziemlich "labbrig" ist - aber hab ich irgendwas anderes übersehen?
Edit: Okay gerade nochmal nachgeschaut wie der Hebel vorher war... Die Idioten haben den um 90° gedreht. Und ich wunderte mich schon, wie unpraktisch es ist den Hebel nach oben zu stellen um den Tank zu zu machen...
Sven
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 09:12 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, No7 Nugget
- geta
21 Jan 2022 16:22 #4
von geta
Nachdem ich jetzt mehrfach angesprochen wurde, wo denn der Unterschied zu den Nugget-Versionen vor August 2021 war, hier Fotos von den Brettern, die Markus für die bisherigen und jetzt für die neueren Nuggets erstellt
In den bislang (bis August 2021) gebauten Nuggets sah das Brett von Markus unter der Kühlbox eingebaut so aus:
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: No7 Nugget
- geta
21 Jan 2022 16:40 - 21 Jan 2022 16:47 #5
von geta
Auf Seite 53 der neuen Westfalia Bedienungsanleitung sieht man sehr schön, dass die Westfalen GmbH den Entleerungshahn so „optimiert“ hat, dass dieser jetzt, wenn das Wasser im Frischwassertank bleiben soll, „schön“ nach oben steht.
Durch diese „optimierte, schöne“ (warum findet kikakeule dies eigentlich irgendwie (so habe ich das verstanden) „idiotisch“?
) neue Stellung lässt sich der Raum unter der Kühlbox kaum noch nutzen. Toll! Danke!
Wenn man den schönen neuen Hahn aber abschraubt und verdreht oder durch einen Knebel ersetzt, dann kann man den Raum auch nutzen.
Das Brett von Markus dient in diesem Fall als Boden des Fachs.
Es ist also perfekt, wenn man das Fach noch nutzen will ... und ein Lüftungsgitter sollte man sich auch in die Tür einbauen … wird bei mir gemacht, und zwar zusätzlich mit einem geräuschlosen PC-Ventilator hinter den Kühlergittern der Kühlbox, der sich automatisch einschaltet, wenn auch die Kühlbox sich einschaltet und wieder nachkühlt. Wie wenig technisch dafür notwendig ist (für Lüftungsgitter und PC-Ventilator), wird an anderer Stelle hier im nuggetforum erläutert (bitte die Suche benutzen).
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 16:47 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, No7 Nugget
- espressolino
- Dank erhalten: 45
21 Jan 2022 18:13 - 21 Jan 2022 18:17 #6
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021
Um das Brett nutzen zu können, ist es dann aber zwingend erforderlich, den Hahn zu verdrehen?
Hab ich das richtig verstanden?
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 18:17 von espressolino.
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
21 Jan 2022 18:37 #7
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Brett im Fach unter der Kühlbox beim Nugget Plus ab August 2021
Westfalenland, Westfalenland ist wieder außer Rand und Band,
kikakeule sollte mal dieselbe nehmen und dorthin fahren !
- geta
21 Jan 2022 20:55 #8
von geta
Muss man nicht umbauen. Guck.
Aber dann ist der Platz nicht mehr als Ganzes sinnvoll nutzbar.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Ralle66
- geta
21 Jan 2022 20:57 - 21 Jan 2022 21:04 #9
von geta
Der Hebel ist nur mit einer Schraube mit Mutter befestigt (so mein Händler). Er sieht kein Problem darin, den einfach anders zu drehen, möchte mir aber lieber einen Knebel (wie den weißen oben, aber kleiner) einsetzen.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 21:04 von geta.
- kikakeule
21 Jan 2022 22:01 - 21 Jan 2022 22:07 #10
von kikakeule
Ich kann dir nicht folgen?!
Zum Thema. Man kann den Hebel ohne weiteres direkt an die hintere Holz"wand" drücken.Ich werde ihn da mit einem Klett-Kabelbinder fixieren. Dann stört er nicht mehr.. Ich werde mir passend etwas zurecht sägen (+ Bohren) und dann dort hinten eine kleine Einkerbung lassen in der der Hebel bei Schließung hält. Dann muss ich zwar zum öffnen des Hebels das Brett anheben aber wenn man das Fach dafür eh ausräumt, ist das dann auch kein großes Problem mehr. Plus, ich glaube so oft werde ich ihn nicht verstellen...
Nicht ganz so elegant, aber simpel und ist mir lieber als beim Umbau irgendwas zu beschädigen...
Sven
Sven
Letzte Änderung: 21 Jan 2022 22:07 von kikakeule.
