- „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
- Gummibobbel
15 Jul 2020 11:46 #21
von Gummibobbel
Baujahr 2018 - HD - 131 PS Schaltgetriebe
Gummibobbel antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
Hat der Nugget einen Überlauf bei Überfüllung oder was passiert wenn der Frischwassertank voll ist und noch Wasser vom Schlauch nachgeführt wird?
Gruß und gute Fahrt
Gruß und gute Fahrt
- champawe
- Dank erhalten: 4273
15 Jul 2020 12:08 #22
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
Der Nugget Frischwassertank hat keinen Überlauf. 🤦♀️
Das Wasser drückt sich irgendwie raus, läuft unter dem Laminat entlang und kommt Dir dann an der Heckklappe entgegen. 🤢
Ich habe immer großen Respekt davor und befülle ihn nur mit vier Augen oder dem Literzähler von Gardena 😥 🤷♀️
Lg Andrea 😊
- Gummibobbel
15 Jul 2020 12:36 #23
von Gummibobbel
also war das kein fehler von mir sondern der anschluss vom Schlauch am Tank.
Bei mir kam es unter der Schiebetür raus....
aber ich glaube da bastel ich mir was, damit das nicht mehr passiert. muss doch auch tankbar sein ohne immer zu zweit zu sein.....
- Dank erhalten: 1109
15 Jul 2020 13:06 #24
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
Ich fülle nie ganz voll, stets per Kontrolle über die Kombianzeige zu max 3/4.
- Dank erhalten: 8851
17 Jul 2020 17:35 - 17 Jul 2020 18:03 #25
galli antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
JEIN, Nugget hat eine Entlüftung, aber.....
....der dünne weiße Schlauch (der mit der großen Einfülleitung nach oben geht) ist die Entlüftung und ist am Einfülltrichter mit angeschlossen. Überflüssiges Wasser kann also nur dann nach aussen überlaufen, wenn der Tankdeckel offen ist
Der überlauf ist also gut 20cm höher als Oberkante Tank gelegen. Das bringt den Nachteil mit sich dass der Pegel entsprechend hoch ansteigt, bevor es überläuft.
Ich hatte das alles mal abgebaut und neu eingedichtet. Die anschließende Wasserprobe besand aus VOLLFÜLLEN bis bis Unterkante Einfülltrichter. So befüllt prüfte ich alle Dichtungen.
Die Große Schlauchdichtung habe ich neu - jetzt mit Hanf und Fermit- eingedichtet statt wie zuvor von Westfalia mit Kunstoff Dichtband (das war nach vorne weggeschoben und somit nicht völlig dicht)
Der Gummistopfen für die Entlüftung ist sehr knapp in der Ecke und war ab Werk zur Tankdecke innen verkantet und dadurch nicht richtig anliegend....hier tropfte es raus. Beheben ließ sich das durch mehrfaches drehen des Stopfens von der Tankinnenseite her (solange bis die Gummilippe rundum an der Tankwand anliegt.... da kommt man ganz gut ran mit der Hand durch den Reinigungsdeckel.
Der große Deckel ist erst dicht wenn richtig stark angezogen.....das ist ja bekannt.
Die Kabeldurchführung ist bei mir nach wie vor nicht Druckdicht, liegt aber in einer Vertiefung, die erst mal vollaufen muss, das dauert..... also heist es weiterhin nach Volltanken bis Stehkragen erstmal 3-4 Liter in den Abwassertank umpumpen. Dann bleibts überall trocken.
Wichtig war mir vor allem der große Einfüllschlauch.
Man sollte es selber prüfen bevor man den Überlauf strapaziert! Bei mir war es in beiden Nuggets ab Werk nicht überall dicht!
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 17 Jul 2020 18:03 von galli. Grund: Der 1/2"" Schlauch der mit der großen Einfülleitung nach oben geht ist die Entlüftung und ist am EinfüllTrichter mit angeschlossen. Überflüssiges Wasser kann also nur dann nach aussen überlaufen, wenn
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
17 Jul 2020 18:05 #26
Hallo Flocke-XL,
alle Achtung vor Deinem Filtereinbau und der Realisierung des Überlaufs.
Ein "Big XL" bietet halt ganz andere Voraussetzungen. Schade, dass es ihn so nicht mehr gibt.
Voyageur
Voyageur
27 Jul 2020 18:50 #27
Toilettenvorhang
Wie viele "NuggetPlus"-Besitzer störte ich mich daran, dass beim Öffnen der Heckklappe, z.B. auf dem Parkplatz am Baumarkt, die Toilette frei sichtbar wird.
Um diesen intimen Bereich etwas zu verdecken, besorgte ich mir einen weißen antibakteriellen Duschvorhang, schnitt ihn konturmäßig zu und befestigte ihn am oberen und rechten Rand mit Klettband.
Eine zunäckst angedachte Lösung mit Tenax-Knöpfen verwarf ich, da diese zu weit vorstehen.
Die Leerung der Kassette bzw. die Befüllung des Wassertanks wird mit dieser "Einfachst-Lösung" nicht wesentlich behindert.
Zwar ist die Toilette aus bestimmten Winkeln noch sichtbar, doch tritt sie nun nicht unmittelbar ins Blickfeld eines Passanten.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, wonkothesane, champawe
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
28 Jul 2020 08:27 #28
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
Ich muss nochmal nachfragen wegen dem HEOS Wasseranschluss.
Ich befülle mit Schlauch immer in dem ich den Schlauch in die Öffnung stecke
und so lang laufen lasse bis das Wasser raus läuft.
Im Innenraum hatte ist noch nie Wasser ausgelaufen.
Lästig dabei ist, ich nicht immer voll aufdrehen kann weil es dann beim befüllen schon raus schwappt.
Und wenn an einer Zapfstelle keine Regulierung möglich ist, muss ich auch schon mal aus 20cm Entfernung
auf die Öffnung schießen damit es nicht schwappt.
Deswegen fänd ich den Anschluss schon sehr praktisch.
Jetzt haben mich die aussagen wegen überlaufen im Innenraum aber etwas verunsichert.
Auf der Obelink Seite z.B. wird aber folgendes Beschrieben:
'Aufgrund seiner federbelasteten Dichtung öffnet sich der HEOS Tankdeckel bei geringem Überdruck automatisch, um Luft/Wasser über den Wassereinfülldeckel austreten zu lassen.'
Hat das schon einmal jemand ausprobiert?
Also Tank voll laufen lassen bis sich das Wasser aus dem Deckel drückt?
Bernd
Bernd
- wonkothesane
28 Jul 2020 09:10 #29
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf „Pimp my Campervan“ / Neun Monate Nugget +
Ich finde den Heos auch wirklich interessant. Ich plane, das mit einem Wassermengenzähler zu kombinieren, da ich beim alten Nugget auch schon mal Wasseraustritt an der Dichtung hatte.
Also Wassertank leerlaufen lassen, Heos Deckel drauf , Wassermengenzähler 42l und ein Schliesser am Tankeingang, das ist zwar eine kleine Kaskade, aber das wäre mein Ansatz !
www.amazon.de/gp/product/B006MWDQZQ/ref=...08_s00?ie=UTF8&psc=1
LG Holger
LG Holger
28 Jul 2020 10:28 #30
Hallo samybernd,
der Einfüllstutzen hat tatsächlich eine Ventilfeder, die sich bei Überbefüllung öffnet.
Ich habe dies jedoch noch nicht ausprobiert, da ich den Tank nie voll fülle.
Voyageur
Voyageur
