- Dank erhalten: 473
- Nützliche Änderungen unseres Camping-Flitzer
- Camping-Flitzer
danke für die Info.
Wir haben den Wechselrichter mit 16qmm Kabel und einer 90 Ampere Sicherung angeschlossen. Mein Mann meinte, dass es auch ein 25qmm Kabel gewesen sein kann, das weiß er gerade nicht mehr so genau.
Schöne Grüße
Elke
- Janus78
- Dank erhalten: 60
Camping-Flitzer schrieb: Ein Gastrobehälter für die Kühlbox.
Hast du da eine Größenbrzeichnung bzw Volumen und Bezugsquelle?!
BJ 18 HD mit 130 Pferdchen großem Dachfenster und Dimmer in Stratophere-Blau Metallic. 8,6 Liter auf 100 km
- Camping-Flitzer
die Bezeichnung lautet GN-Behälter 1/4, Polycarbonat. Die Tiefe ist 15cm / 4L. Hier habe ich ihn gekauft.
Schöne Grüße
Elke
- Camping-Flitzer
Hier hat nun unser Sonnenschirm bequem Platz gefunden.
Unter der Küche wurde nur ein Gummiseil angebracht. Dieses haben wir mit Haken an den vorhandenen Haltern eingehakt. So können wir die Seile immer aushängen wenn wir unten ans Fach müssen oder um unten zu schlafen.
Schöne Grüße
Elke
- Camping-Flitzer
Damit wir in Zukunft auch etwas länger ohne Entleerung stehen können, habe ich mal eine einfache Trenntoilette gebastelt. Da in der Dometic ja schon ein ca. 18 Liter Behälter für "flüssiges" dabei ist musste ich nur noch etwas fürs "feste" basteln.
Der Prototyp wurde mit vorhandenem gebastelt und hat sich während der ersten 24 Stunden schon gut bewährt. Ein Rückbau ist auch jederzeit möglich, da der Einsatz nur eingelegt ist.
Diese Materialien habe ich verwendet. Einen alten Deckel eines Malereimers, Karton für die Schablone. Einen leeren 1 KG Eimer von einem süßen Senf, es geht sicherlich auch ein Joghurteimer. Für die Feststoffe normalen Hundekotbeutel. Ein Cuttermesser, ein Messer mit Wellenschliff und eine stabile Schere. Der Deckel lies sich mit der Schere einigermaßen gut schneiden.
Erstmal eine Schablone aus Karton gebastelt. Nun am Eimer den Boden um ca 1 cm einkürzen damit das flüssige gut unten durch fließen kann. Dies machte ich einfach indem ich diesen abgeschnitten habe und mit einer Heißklebepistole wieder befestigt habe. Den dünnen oberen Rand des Eimers habe ich auch noch abgeschnitten. Damit ich unten einen Streifen Heißkleber anbringen konnte habe ich zuerst ein Stück Karton untergelegt und den Boden von innen mit dem Heißkleber befestigt, danach umgedreht und von unten einen schönen dicken Streifen Heißkleber angebracht.
Damit man die Spülung weiterhin benutzen kann, machte ich die Trägerplatte aus dem Deckel des Farbeimers so groß, dass diese auf dem Auslass des Spülwassers aufliegt. Um das ständige nach vorne wegrutschen habe ich vorsichtshalber am Farbdeckel von unten links und rechts hinter dem Auslass einen Batzen Heißkleber angebracht.
Nun haben wir die Version etwas verändert und den Einsatz stabiler gemacht.
Schöne Grüße
Elke
- Dank erhalten: 1427
Viele Dank für den Tipp mit dem Heißkleber.
Jetzt kann ich unseren Wurstfänger fertig basteln.
Ford Nugget, Bj.19
- Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
sieht ganz ordentlich aus Deine Konstruktion frei nach dem Video,
aber eins ist in Zukunft für mich vorbei und zwar:
OT: Weißwurstessen und dabei Händlmaier-Senf zu nehmen,
da ich nun weiß, wie der gemacht wird
Hinweis: Die Farbe stimmt, an der Konstistenz musste aber noch arbeiten
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
- wonkothesane
Hundewelpen Hundewelpen Hundewelpen Hundewelpen Hundewelpen Hundewelpen
