- Dank erhalten: 1992
- Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
24 Jul 2019 06:55 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Hallo Frank,
auch eine Top Lösung für TV - zumal er dort bei nichtgebrauch komplett verschwindet und bei Gebrauch unten bequem geschaut werden kann.
ABER ........... bei meinem Nugget nimmt dieses Fach die Schmutzwäsche von ganzen 3 Wochen Urlaub auf
Dennoch - hast Du eine Teilebeschreibung der verwendeten Schienen bzw. Halterung und wie ist Deine Kabellösung ?
Top auch hier für die Idee 3 mal Daumen hoch.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
24 Jul 2019 07:38 #12
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Hab mir auch ein Brett gebaut (wie schon mal gezeigt von mir )und dieses auf dem Regal auf der Küche gestellt da steht der Fernseher und der Resiver drauf
Da läuft dann tagsüber meist ein Musikkanal .
- musikus
- Dank erhalten: 200
24 Jul 2019 11:12 #13
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Ganz tolle Lösung Frank,
bei Bedarf hast Du den Bildschirm schnell zur Hand und ansonsten stört er nicht.
Gruß Hermann
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
24 Jul 2019 11:37 #14
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Hallo Jos,
erst mal vielen Dank für deine Mühe die du dir für uns gemacht hast!
Zudem sieht alles so sauber u. perfekt aus, und du hast garantiert viel Freude damit....Ein tolles Werk auch in der Beschreibung!
Ich hatte ja auch mal so eine Idee .....
Was mich davon abgehalten hat.
Hab das zuerst mit Laptop getestet - oben (hab noch den alten Nuggi) sehr unbequem. Alleine oben geht es einigermaßen wenn man diagonal im Bett liegt, 2-3 Kissen in Nackern u. Kreuz und so in Seitenlage schaut.
Der Laptop steht dann oben am Bett. Naja geht schon mal so, besser noch mit Tablett.
Unten sehe ich da keine Probleme, ....aber die große Menge an Platz die da verschenkt ist. und dann noch die Antenne.
Meine Ideallösung ist Tablett o. Laptop incl. SSD oder USB Stick mit Filmen drauf.
Und wenn ich einigermaßen W-Lan habe verwende ich schon seit Jahren onlinetvrecorder
um so gut wie jeden gelaufenen Film aus dem TV herunterzuladen oder in Zukunft kommende Filme in Auftrag zu geben.
Ist klasse und ich gebe im Jahr dafür rund 30 - 40€ aus.
Die haben auch eine andere Website Schoener-Fernsehen auf der du mit der oben genannten Plus-Mitgliedschaft alle Privaten Sender freischalten kannst.
Es geht Time-Shift, und neuerdings sogar Aufnahme.
Dafür langen die rund 30 - 40€ ca. ein Jahr lang aus. Und dafür kannst du soviel sehen wie du willst und runterladen wie du gar nicht möchtest.
OK Live TV geht nur online und macht nur Sinn, wenn die Datenmenge keine so große Rolle spielen.
Quallität ist klasse! Und es gibt auch eine App für Android ich weiß jetzt nicht wie es fürs IPhone ist.
Ich verwende das z.B. regelmäßig in meiner Küche oder manchmal anderen Stellen im Haus o. Garten mit Tablet.
Will hier nur nochmal eine andere Möglichkeit aufzeigen, nicht immer u. überall, mal TV zu schauen, ohne dabei so viel Platz einzubüßen.
Es nimmt halt alles viel Platz weg für das man es doch meist (Gottseidank) sehr wenig nutzt. (auf Reisen)
Ich wünsche dir aber dass es für dich passt, und es ist wirklich wunderschön gemacht!
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Mcflynugget, Juppzupp911
- Mcflynugget
24 Jul 2019 13:11 #15
von Mcflynugget
Mcflynugget antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Besten Dank an Euch alle für die interessanten Antworten und Ideen, sicher hat jeder eine andere Einstellung ob er im Urlaub fern sehen möchte oder nicht, da ich meistens alleine unterwegs bin, freue ich mich schon Abends Nachrichten oder auch mal einen Film zu sehen, oder ich kann meine Fotos vom Tage dann auf einem größeren Display betrachten.
Mir reicht der Platz im Nugget auch völlig aus, ich habe mir vor ein paar Jahren einen Mini Wohnwagen auch mit allen Schikanen selbst gebaut, dagegen ist der Nugget ein XXXL im Vergleich.
Da leider die Rückwand vom Nugget nicht mit einer festen Platte verbaut ist, hatte ich keinen vernünftigen Grund gesehen da etwas rein zu legen, somit kam dann die Idee fürs Fernsehgerät. Ich kann entweder im liegen oder im Fahrersitz das Fernsehprogramm betrachten oder Musik hören.
Hallo Frank, deine Idee ist auch super, zumal wie schon von anderen beschrieben dass man das Gerät ganz verstecken kann.
Werner, danke für deine Informationen, aber bei mir geht es dann doch meistens um Nachrichten zu schauen, und über Satellit kann ich ja dann auf eine Vielzahl von Programmen zugreifen, auch über DVB-T kann ich bei uns oder in Frankreich, Belgien, Niederlanden auf viele Sender zurückgreifen, solange man ein wenig die Sprache versteht.
Ich werde eventuell noch einen kleinen PC Stick an den HDMI Eingang anschließen mit dem ich dann auch bei bestehendem WLAN aufs Internet Zugriff habe.
Es gibt bestimmt noch viele weitere Möglichkeiten und auch freue mich auf Ideen von anderen, ist schon toll diese Forum
Mfg
Jos
Mfg
Jos
- joallach
- Dank erhalten: 18
24 Jul 2019 13:24 #16
von joallach
Mein Nugget ist mit HD, Farbe ist Iridium-Schwarz Mica und hat 170 PS.
joallach antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
Hallo uplex,
die Idee ist Klasse. Mich würde der "Ausziehpfosten" interessieren. Hast Du ihn selbst gebaut oder gekauft.
LG joallach
LG joallach
- uplex
- Alles wird gut !
- Dank erhalten: 46
28 Jul 2019 19:04 - 28 Jul 2019 19:05 #17
von uplex
Der Ausziehpfosten sind einfach 2 Vierkantrohre (Baumarkt) ineinander gesteckt. Wenn ganz ausgezogen, hält ein kleiner Stift das ganze in Positon. Der Äussere Vierkannt ist an der Schrankwand befestigt. Der TV Halter sowie der Fernseher selbst von EBay. Der Halter musste ein bissl abgesägt werden und alles war gut. Der Fernseher kann sat, dvbt2 oder Kabel, hat jede Menge weitere Ein und Ausgaenge und ein Kartenschacht fuer verschlüsselte Sender. Strom habe ich von der hinteren Lampe abgenommen, das Geraet läuft mit 12v. Die beiliegende Antenne hat einen Magnetfuss, der Empfang bis jetzt immer gut...
Du
Frank
Nugget 05.2019 / Schwarz / Aufstelldach / 170PS / Hand-Schaltung
Immer am verbessern..
uplex antwortete auf Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
joallach schrieb: Hallo uplex,
LG joallach
Du
Frank
Letzte Änderung: 28 Jul 2019 19:05 von uplex.
Folgende Benutzer bedankten sich: oldmar
