- Dank erhalten: 1992
- Einbau von Radio und Fernseher im Nugget PLUS
- Mcflynugget
Da die Rückwand des Nugget Plus nicht wirklich mit Liebe zum Detail verarbeitet ist, der Schaumstoff macht da eine unsaubere Rolle. Genau hier ist Platz für einen Multimedia Bereich.
Das ganze Brett der Ablage lässt sich einfach durch die beiden Seitenbefestigungen und den 2 Schrauben im Mittelteil leicht ausbauen. Damit es sich später wieder gut einbauen lässt, sollte man auch die 2 Türen seitlich ausbauen, sonst wird es bei den Scharnieren zu eng. Nach dem Ausbau habe ich dann die Aussparungen für die Lautsprecher und das Radio angefertigt.
Um Schrammen zu vermeiden vor Beginn alles gut mit Malerband abkleben.
Nach dem Bohren und Schneiden alles gut schleifen und anschließend das Malerband entfernen.
Jetzt kann mit dem Einbau der einzelnen Teile begonnen werden, Lautsprecher, Radio, FM Modulator und Funkmodul um die Geräte aus dem Bett oder vom Sitz ein und aus zu schalten. Anschließend werden die Teile elektrisch miteinander verbunden.
Der Einbau des Fernsehers kommt erst später da dieser ja nicht direkt auf die Ablage montiert wird. Bei dem ersten Test vor dem Einbau werden aber schon alle Komponenten verbunden.
Test bestanden, jetzt kommt der eigentliche Einbau, hierbei wird dann zuerst die Ablage mit den eingebauten Komponenten wieder auf ihren ursprünglichen Platz installiert.
Dann kommt noch die Rückwand mit dem Fernseher, die Rückwand ist eine 3mm starke Aludibond Platte welche ich als Foto bestellt habe, hier ist dann jedem seine Fantasie frei gelassen. Die Platte wird durch 2 Aluschienen befestigt, welche links und rechts mir der Wand verschraubt werden. Vorne auf die Aludibond Platte, sowie auch auf die Ablage kommt noch einen Aluschiene für den spätere Abdeckung drauf.
So sieht jetzt der funktionsfähige Umbau aus.
Auf dem Foto fehlen noch die Zierleisten links und rechts, die Türen waren auch noch nicht eingebaut.
Zeitaufwand 2 Tage, Kostenpunkt +- 390.-€
Hier noch einige Infos der Teile die ich installiert habe:
Das Radio hat neben FM noch Bluetooth, das kann auch als Freisprecheinrichtung benutzt werden, kann USB Medien lesen und hat auch einen zusätzlichen USB Ladeeingang, einen AUX Eingang und 4 Lautsprecherausgänge.
Bei dem Fernseher handelt es sich um einen 47cm Bildschirm mit DVD Player, einem integriertem Satelliten Empfänger mit Ci+ Interface, DVB-T und DVB-C, USB Mediaplayer, HDMI und VGA Eingang, Kopfhörerausgang, und sogar noch einen alten SCART Eingang. Die Fernbedienung ist für das Gerät auch sehr komfortabel und übersichtlich.
Um den Fernsehton aufs Radio zu bekommen hatte ich zwei Möglichkeiten, den AUX Eingang zu nehmen, leider war der nur auf der Vorderseite des Radios und somit habe ich mich dann für eine Antenneneinspeisung mit einen Modulator entschieden, hierbei kann man auf dem Radio den festen Ton Kanal einspeichern.
Die beiden Lautsprecher von Visaton sind die gleichen welche schon von Westfalia im Nugget installiert sind, somit sieht das alles uniform aus.
Den Funkschalter habe ich zum Ein- und Ausschalten der beiden Geräte genommen, habe gleich 2 Fernbedienungen mit programmiert, so kann eine oben beim Bett bleiben und die anderen dann im Fahrerhaus.
Für die Stromversorgung habe ich an dem USB Anschluss über der Küche abgezweigt.
Den Antennenkabel für die Satellitenschüssel habe ich hinter dem oberen Schrank durchgezogen und der liegt jetzt neben der Bettschiene. Somit kann ich bei Bedarf hier das Kabel anschließen und dann durch das Seitenfenster nach außen leiten.
Die ganze Materialliste als PDF
Hier dann noch das endgültige Foto mit der Gesamtansicht.
Ich wünsch Euch dann viel Spaß bei dem Umbau und freue mich für positives Interesse.
Für Details, von den Einbauteilen oder Massen, einfach fragen.
Mfg
Jos
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
Wir genießen auch auf Tour, dass wir kein TV an Bord haben .......
Deine Lösung ist auf jeden Fall opitisch gelungen. Drei mal Daumen hoch.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
super umgesetzt aber auch von meiner Seite eine ganz klare Absage an das ganze Multimediagedöns im Nugget. Wir haben dort auch einen Fernseher in Form eines großen Heckfensters. Entschleunigen ist bei uns der Grund fürs Reisen und Leben im Nugget und selbst das Smartphone wir nur 1x am Tag für „Notfallmeldungen“ von Zuhause eingeschaltet!
Aber „jeder Jeck iss anders“, somit viel Spaß mit dem neuen Nuggetkino!
Cheers, Dymo
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
für mich/uns wäre das nichts, wir möchten im Urlaub keinen TV und hören auch ganz selten Radio.
Hier geht es aber um den Umbau, den finde ich echt Klasse gemacht und sehr sauber umgesetzt.
Viel Spaß damit und ich freue mich wenn du über weitere Umbauten berichtest
Rolf
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
- albi
- Dank erhalten: 70
„saubere Sache“ , die Du da gemacht hast!
Falls die Aluplatte nicht dicht abschließt würde ich die Rückseite der Lautsprecher noch irgendwie abdichten z.B. mit einem Holzkästchen - so vermeidest du einen akustischen Kurzschluss und der Klang wird deutlich besser.
bis
130PS AD in weiß, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drüber
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
- Dank erhalten: 87
Allerdings sind wir froh, ohne TV unterwegs zu sein, genau das ist ja u.a. der Witz an der Nuggetgeschichte.
Aber sonst, Daumen hoch für den Umbau und die Idee.
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
- kruti
- Dank erhalten: 1345
Lob für die Umsetzung, handwerklich sehr schön gemacht. Danke fürs posten.
Ich schließe mich aber den Vorschreibern an. Für mich wäre das nichts.
Im Bett auf dem Bauch liegend = ungemütlich.
Auf dem Rücken liegend mit dem Kopf über dem Fahrerhaus = sehr weit weg.
Auf den Fahrersitzen sitzend= ergonomisch schlecht weil man immer nach oben schauen muss = steifer Nacken.
Wir gucken, wenn es doch tatsächlich Abends mal kalt und regnerisch sein sollte oder wir drinnen sein müssen, via Ipad oder Laptop. via Netflix daheim herutergeladen...
=> auf den Tisch stellen, wir sitzen auf Vordersitzen, die Beine/Füße liegen gemütlich auf der Rückbank.
Für uns die Perfekte Lösung ohne viel Aufwand.
LG, Jens
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
super gemacht!
Gute Lösung. Hatte auch so einen Plan, aber meine Frau hat mit Liebesentzug gedroht.
Wir haben einen kleinen Laptop mit ATOM Prozessor und eine 2 TB Platte, die wir mitnehmen. Gerät auf den Tisch, Füße hoch und dann Film aussuchen...
Oder halt E-Book-Reader.
Gruß Markus
- uplex
- Alles wird gut !
- Dank erhalten: 46
auch wenn es nicht Jedermanns Sache mit dem TV ist, so habe ich das Gerät eingebaut.
Es kann in Richtung Küche wie auch Sitze variabel verstellt werden. Bei nicht Gebrauch wird der TV im Schrank versenkt. Unten im Schrank ist noch genug Platz für andere Dinge.
vg
Frank
Nugget 05.2019 / Schwarz / Aufstelldach / 170PS / Hand-Schaltung
Immer am verbessern..
- margol
uplex schrieb: Hallo,
vg
Frank
Hi Frank,
das gefällt mich sehr gut. Eigentlich auch, weil man den nur sieht, wenn man ihn braucht.
Gruß Markus
