- Dank erhalten: 11
- Solaranlage - Aufladen Starterbatterie
- Nugget2011NL
- Import Nugget
20 Jun 2019 14:15 #1
von Nugget2011NL
Loved our Atlantik blue 2011 AD Nugget 140 Hp for 3 years (9.0l/100km).
Had a good 9 years with our Indigoblue 2015 AD Nugget 155Hp (8,55l/100km).
Now enjoying a Kapoor red L2 AD Nugget Plus 185Hp.
Solaranlage - Aufladen Starterbatterie wurde erstellt von Nugget2011NL
2x100Wh Solarmodule (flexibel, geklebt) installiert. Laden der Bord-Akkus mit einem MPPT-Ladegerät. Funktioniert gut. Jetzt wollte ich auch einen Teil der Energie für die Starterbatterie nutzen. Ich entschied mich, eine 8A-Diode und einen 1,8-Ohm-Widerstand in Reihe zu schalten und den "Last" -Ausgang des MPPT durch diese mit der Starterbatterie zu verbinden. Bisher sehe ich, dass die Starterbatterie mit ca. 0,2A (bei Bordbatterien mit 13,8A) bis ca. 1A (bei Bordbatterien mit 14,7V) aufgeladen wird. Die Starterbatterie-Ruhespannung stieg von 12,1 auf 12,6. Ich glaube das ist besser. Kommentare / Bemerkungen?
- Otto-on-Tour
13 Aug 2019 00:44 #2
von Otto-on-Tour
Otto: HD Nugget 2018 2,0 170 PS Alltags-und Traumauto
Otto-on-Tour antwortete auf Solaranlage - Aufladen Starterbatterie
Hallo. Ich bin neu hier. Darf ich mich hier einklinken und eine Frage zum Thema stellen?
Ich habe vor auf meinen 2018er Nugget eine Solaranlage mit Regler für Verbraucher- und Starterbaterie zu bauen.
Diese hier wird es wahrscheinlich: www.fritz-berger.de/artikel/berger-solar...e-sun-exklusiv-66382
Da kann man am Regler verschiedene Batterietypen einstellen, aber eben nur ein Typ. Sind denn alle Batterien im Nugget gleich? Also Starter- und Verbraucherbatterie? Oder sind das unterschiedliche?
Strom bzw. Elektrik ist nicht mein Leistungsfach.
Würdet Ihr mir von der Anlage abraten? Wenn ja, warum?
Björn
PS Wenn ich mehr Zeit habe, stelle ich mich auch mal vor....ist gerade etwas stressig...
Björn
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
13 Aug 2019 08:13 #3
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Solaranlage - Aufladen Starterbatterie
Hallo Björn,
Starterbaterie und Wohnraumbatterien sind AGM Typen, von daher kein Problem.
Komplettpaket kenne ich nicht, scheint recht günstig, aber bei einer Länge des Paneels von 118 cm ist mir nicht ganz klar, wo/wie du das montieren willst, wenn da ein Dachfenster vorhanden ist.
Jogo
Jogo
- Otto-on-Tour
13 Aug 2019 11:23 #4
von Otto-on-Tour
Hallo Jogo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe vor es quer hinter dem Dachfenster, auf Schienen 40x16mm zu montieren.
Die Kunsttoff-Bendschrauben im Dach sind hinten ca. 116cm auseinander und an das Panel werde ich zur Montage
40x40mm Profile an die Längsseiten schrauben, mit denen ich dann in der Länge spielen kann.
...So zumindest der Plan.
So wie hier:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/84210-...ins-dann-zwei#202307
Björn
So wie hier:
Björn
- Jogo@S
13 Aug 2019 12:58 #5
von Jogo@S
Hallo Björn,
Ah ok verstanden, dann sollte es gehen. Musst halt bedenken, dass die Flächen beim Neuen aussen viel schräger sind als bei den gezeigten alten Modellen, aber kann man mit zusätzlichem Bohren wohl schon passend machen. Viel Erfolg.
Jogo
Jogo
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
13 Aug 2019 16:30 #6
von opavomnils
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
opavomnils antwortete auf Solaranlage - Aufladen Starterbatterie
@ Nugget 2011NL: die beste Lösung wäre bestimmt ein Laderegler mit 2 Ausgängen, der 2. Ausgang schickt einen schwächeren Strom zur Starterbatterie. Wenn Du auf den Link hier in dem 2. Beitrag (von Björn) klickst, wird auch so ein Modell angezeigt (allerdings nur PWM). Deine Lösung ist natürlich interessant und einfach, mich würde es stören, den schönen Solarstrom in einem Widerstand zu verbraten ... für eine Bastel-Lösung würde ich vielleicht einen Wechselschalter installieren oder die Kabel zu den Batterien manuell umstöpseln (z.B. 2 Wochen an die Westfalia-Batterien, 5 Tage an die Starterbatterie) - das macht natürlich nur Sinn, wenn Du auch z.B. im Winter einfach an Deinen Nugget kommst - ich gehe davon aus, dass Du die Erhaltungsladung für die Batterien das ganze Jahr über nutzen willst.
Viele Grüße Max
Viele Grüße Max
- opavomnils
13 Aug 2019 16:40 #7
von opavomnils
@ Björn: in dem Angebot in Deinem Link wird nur ein PWM-Regler angeboten, das Model erscheint mir baugleich mit einem Votronic-Regler (60,- im Netz) - besser wäre auf jeden Fall ein MPPT-Regler, ein vergleichbares Modell von Votronic kostet rund 90,- (Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo Dig.). Hier wird der Solarstrom besser verwertet, zumal wenn der Nugget (teils) im Schatten steht. Wenn Du Dir schon die Mühe machst, so ein Solarmodul zu installieren, sollte auch ein MPPT Regler Verwendung finden, denke ich.
Max
Max
- Otto-on-Tour
16 Aug 2019 10:16 #8
von Otto-on-Tour
Hallo.
Danke für die Hilfe!
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe allerdings schon bestellt, bevor ich das mit dem Regler gelesen habe.
Später mal den Regler zu tauschen sollte aber doch kein Problem sein! Oder?
Jetzt habe ich (denke ich zumindest)
alles bestellt, was ich für die Montage brauche.
Da kommt mir die Frage in den Kopf:
Wie begeistert sind denn unsere Polizisten bei einer Kontrolle und was sagt der nette Mensch bei der nächsten HU zu der Idee?
Muss man ein Gutachten erstellen lassen?
Es ist ja ein fester Anbau, der wahrscheinlich die Fahrzeughöhe verändern wird.
Was sind eure Erfahrungen?
Björn
Björn
- Otto-on-Tour
16 Aug 2019 10:25 #9
von Otto-on-Tour
...ach ja eine Frage noch zur Technik.
Zur Verkabelung:
Ich gehe vom Panel zum Regler und vom Regler zur Bordbatterie.
Muss ich dann zusätzlich nochmal vom Regler an die Starterbatterie, oder übernimmt das die Schaltung im Auto, also das Trennrelaise?(wenn man es denn so schreibt)
Am Regler scheint laut Bild kein eigener Anschluss für einen zweiten Ausgang zur Starterbatterie zu sein.
Wie gesagt, Elektrik ist nicht meine Welt. Die Verkabelung mache ich auch nicht alleine.
Aber wissen würde ich es schon gerne vorher.
Björn
Zur Verkabelung:
Björn
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
16 Aug 2019 16:19 - 03 Okt 2019 23:15 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solaranlage - Aufladen Starterbatterie
Das Trennrelais trennt Auto von Wohnbatterie wenn der Motor aus ist, damit die Autobatterie nicht leer wird. Deshalb Trennrelais. (... die + Anschlüsse)
Anschluss (-) = der gemeinsame Anschluss aller Batterien = Masseanschluß
Im Auto ist alles Metall, was mit der Karosserie verbunden ist, Masse.
Der Minuspol aller Batterien wird direkt mit der Karosserie verbunden.
(+) Bord = Wohnraumbatterie
(+) Start = Starterbatterie
Ganz einfach und eindeutig beschriftet.
Es sollte aber doch ein Anschlussplan beiliegen.
PS: zum MPP-Regler.
Ich habe einen ganz einfachen Laderegler am 100W Panel und schalte ab und zu manuel zwischen den Batterien um und könnte trotzdem immer noch überschüssigen Strom abgeben.
Also erst mal testen, wieviel Strom man wirklich braucht.
PS: zum MPP-Regler.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Okt 2019 23:15 von Drei_im_Weggla.
